Переделка ИИП на DH321
Всем доброго! Приёмник DVB Oriel 202, ИП в нём реализован на DH 321, был повреждён в результате перенапряжения, вышли из строя : сама DH, конденсатор по питанию 10*400, прошит снаберный конденсатор и стабилитрон параллельно 817. Такой микры не было, взял 5l0380 ( инфа из нета гласит,  ставить  и всё ОК будет), резистор для запуска ставил от 330 кОм и вниз до 120 кОм. Чуда не произошло не работает. Типовую схему включения от производителя не могу найти, даташит есть. Родной ИП заменил на наружный 5в 2А , Плата лежит,  хочу запустить да и дублировать их для всяких поделок . Покоя не даёт. Подскажите если кто строил на них ИП, Спасибо.
Такие ИИП очень часто бывают "непобедимыми". К сожалению. Причем, однозначно понять, что именно вылетело иногда так и не удается. Поэтому лучше соберите ИИП по даташиту к купленной м/схеме. Пример: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/140372-мерцающая-работа-иип-ремонт/&do=findComment&comment=1919591 (Тему читать до конца!).
Спасибо! Да я готов собирать и собрать на ней, только в даташите к ней нет типовой схемы от производителя, вот в чём загвоздка http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53249/FAIRCHILD/5L0380R.html За тему спасибо, ещё разок изучу, На сайте изготовителя тоже не смог добыть их схему. Загадка предновогодняя.
На даташите свет клином не сошелся. Вторая же ссылка из Гугловского поиска:
(правда, страница, с которой взята схема, видимо, просрочена или небезопасна). Поэтому я ее скачал и выложил автономно, а не ссылкой.
 Попробую на макетке собрать отдельно. По результату доложу. Может с вашей лёгкой руки эта будет удачной, хоть и не сильно отличаются они?!
Легкая рука/не легкая - это не мне судить.
Самая большая проблема будет в рабочей частоте, под которую нужно будет подгонять (пересчитывать) трансформатор (6-я страница даташита).
Источник запустил на той же плате, трансформатор перемотал, первичка кз витки, кол-во на всех обмотках оставил прежним. Думаю добавить витков в питающей ШИМ обмотке, U пит сейчас с нагрузкой 10 вольт. Момент интересный выявил: если ОС оптрона подключать после CLC(дросселя) без нагрузки, работа схемы переходит в "икающий" режим типа Green Mode что ли, я правда не знаю как он правильно должен работать. Нагрузку подключаю 100 Ом, всё стабильно на выходе 5 вольт. А если же ОС до дросселя выходного подключить, то и без нагрузки ИП выходит в свой рабочий режим. Микросхемы 5L0365 и 5L0380 ставил, обе работают. Думаю пока просто повторить на "L"ках. Прогнать на этой частоте, снять хар-ки, понагружать, стресс тесты и т.д. Резистор для запуска оставил пока 330 кОм  0.125 Вт, стабилитрон параллельно оптопаре со стороны ШИМ не ставил.
Изменено пользователем Реаутор
В 24.00, выход ИП нагрузка 1.5 А падение U -100 мВ, работа 6 часов. Температура транса 60 градусов, ШИМ без радиатора 50 градусов, резистор запуска по питанию  ~ 40 градусов. Напряжение на выходе 5.05 Вольт. трансформатор E19. Первичная обмотка 0.14 120 витков. Подпитыващая 0.18 22 витка. Уровень пульсаций пока не измерял. Буду менять кол-во витков на подпитыващей обмотке.
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
