Поздравления с новым 2017 годом!
admin
Новый Год 2017, стучит в окошко,
Подожди, еще немножко.
И желанье загадай,
Атмосферу, забавляй.
На столе, ешь, не хочу,
Я, от праздника, торчу.
С новым годом, поздравляю,
И открыто, заявляю.
Праздник этот, просто чудо,
Негативу, будет худо.
Только надо, веселится,
В жизни, чудо, пусть случится!
© http://flamandiya.ru/918-pozdravleniya-s-novym-godom.html
Изменено пользователем shallun
Поздравляю всех радиолюбителей с Новым годом!
Светло и тихо во Вселенной .
И я читаю звёздный код:
Идёт в сугробах по колено
Из будущего – Новый год.
Пусть этот год , со счастьем  новым,
К Вам тёмной ночью в дом войдёт.
И вместе с запахом еловым
Добро и счастье принесёт.
