Трансформатор от приемника " Казахстан "
С Новым Годом уважаемые форумчане !
Приобрел сегодня  приемник " Казахстан " 1971 года выпуска с  целью
извлечь из него силовой трансформатор и дроссель,
для сборки лампового комбоусилителя по мотивам " Маршала ".
Отчистил:
Включил...  и он  заработал !!!! Как 46 лет назад ....
Даже лампочка подсветки шкалы горит ....
И верите, даже жаль  мне  его стало разбирать...
Да еще  в  паспорте  обнаружил такую  запись :
Трансформатор не разрезной
Подскажите пожалуйста если его нагрузить на
3 штуки   6Н2П  и  2 - 6П14П  он также
будет греться  до 90 градусов ?
это для него " рабочая " температура ?
Изменено пользователем 4ekist
 если его нагрузить на  3 штуки   6Н2П  и  2 - 6П14П  он также будет греться  до 90 градусов ? - конечно, нет. Трансформатор типичен для радиоприёмника - распределение мощности в пользу накальных обмоток. Обмотки 7 - 9, 6.8 Вольта, 0.8 А, со средней точкой, удобно использовать для питания предварительного усилителя. Как раз хватит на 3 штуки 6Н2П. Обмотка 12 - 13, 6.8 Вольта 3.5 А с головой обеспечит питание пары 6П14П. Анодная обмотка сможет дать после выпрямителя ~280 Вольт при токе до 100 мА - вполне достаточно для лампового комбоусилителя. Дроссель намотан проводом 0,18 - тонковат для 100 мА. Лучше перемотать его, до заполнения, проводом 0,25 - 0,3 мм. Если заземлить вывод 13 трансформатора, то напряжение 16 Вольт на выводе 10 может быть использовано для выпрямителя фиксированного смещения -22 Вольта, с последующей подачей на потенциометры регулировки..
90°С - необычно для бытового трансформатора, но вполне рабочая температура для промышленных трансформаторов. К примеру,  масляные 80 °С, с литой изоляцией 100 °С, с воздушно-барьерной изоляцией 125 °С. Класс нагревостойкости определяется параметрами применённых изоляционных материалов и сердечника. Если цифра указана в паспорте, значит производитель знает об этом и не считает дефектом.
даже жаль  мне  его стало разбирать.. - знакомое чувство. Тем более, по советским временам, практически непрерывный диапазон 3 - 18 МГц делал его бесценным для любителей послушать эфир вне вещательных диапазонов. Сегодня эта задача намного успешнее решается Дегенами и Тексанами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю уважаемый @I_Avals .
Позвольте уточнить:
11 минуту назад, I_Avals сказал:
Анодная обмотка без нагрузки , по замерам -235 вольт переменки.
По моим расчетам 235 * 1,4 = 330 вольт после выпрямления и фильтрации,
или я ошибаюсь ?
P/S Понял  просядет под нагрузкой.
9 часов назад, 4ekist сказал:
Коэффициент 1,41 теперь,наверное,вряд ли подойдёт для расчёта - как правило,он меньше. Лучше измерить в каждом конкретном месте,у меня в сети,к примеру, 1,3-1,31.
Вечер добрый, попал мне в руки трансформатор с приёмника "казахстан" о котором шла речь, вопрос: есть ли полная характеристика по обмоткам, диаметр, напряжение, ток? Спасибо.
