Atmega64 не хочет стабильно работать на 16Мгц
Вячеслав Никитин
Доброго времени суток, и с Наступающим Новым годом, форумчане. Сложилась проблема у меня, и не понял когда началась.
Дело в том, что Atmega64 не хочет работать от кварца 16МГц, как не хочет, запускается, но например delay не работает, uart может отсылать всякую хрень вместо нужных данных.
Ставлю кварц на 12МГц - всё отлично, uart шлёт то что надо и delay выполнет правильную задержку. В чем может быть проблема?
Хотелось бы от знающих услышать варианты.
Что я пробовал вообще:
1) Поменял полностью кварц, и конденсаторы, дабы исключить брак в этой обвязке
2) Код 100% работоспособный, ибо на 12МГц он бы не работал тоже.
3) Все контакты отличные, питание стабильное от LMки, 4.99-5.00v.
Так же пробовал тактировать от внутреннего генератора, тоже работает.
У меня пока два варианта:
1) Бракованный МК
2) Подбирать значения частоты для работы delay и UART.
Прикладываю фьюзы, и кусочек программы. Работаю в Atmel Studio 7.0
8 часов назад, DmitryS сказал:
Измените строчку #define F_CPU 12000000 на  #define F_CPU 16000000
:wacko: Это кусочек кода для 12 МГц я скинул, на это внимания не обращайте.
Вот , блин , один нолик не дописал , получилось 86:( ,
Генадий ,  на ардуине Мега328 с 16МГц кварцем и скоростью уарта 115200 нормально работает . Я в скетч сильно не вникал , вполне возможно скорость выбрана двойная , тогда UBRR= 16.3611 = 16 , ошибка меньше .
Изменено пользователем DmitryS
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
