помогите разобраться.у жены стала плохо работать лампа ,сначала отказали 3 дальних светодиода,потом начала сильно греться микросхема .а теперь и вовсе не работает таймер ,и не выключается(горит постоянно)
как что и где посмотреть и как исправить?
Nail-Dryer-Professional-48W-LED-CCFL-UV-Lamp-for-Curing-Nail-Gel-Polish-Nail-Lamp-Dryer.jpg
Изменено пользователем Костян Лавров
ошибка
Как посмотреть: глазами и тестером.
Где: под крышкой прибора.
Как исправить: заменой неисправных компонентов на исправные.
зы. Каков вопрос - таков и ответ.
Требуется гораздо больше информации. Вы ведь врачу не говорите - мне больно, а конкретно указываете проблемы. По Вашему описанию проблемы вряд ли кто-то сможет помочь...
Выложите подробные фото внутренностей, желательно отыскать САМОМУ схему в Инете. Если есть надписи на элементах, кои Вы сами не знаете или не понимаете, тоже надо бы фото. Больше информации - больше шансов на полезный ответ.
