MillyVolt2
Платка FT232 с Али - питание
5 сообщений в этой теме
MillyVolt2    31
Очень сподручна бывает такая платка, приобретённая на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for/32256920717.html?detailNewVersion=&categoryId=400103
Но применять ее можно, судя по всему, только если питать вместе с устройством от USB.
Теперь понадобилось питать отдельно мк от БП, но в таком случае, если отправлять байт на комп, примерно через раз приходит не то, то есть присутствует мусор.
Можно ли как то решить проблему, используя эту платку или только паять свою?
Viktor26    304
Уровни согласуйте и землю общую сделайте
  • Одобряю 1
MillyVolt2    31
То есть соединить землю платы FT232 с землёй БП?
А с 5В, тоже просто соединить?
Viktor26    304
Землю фт с землей мк. На бп Фильтр по питанию нормальный? Попробуйте мк от батареек запитать, если нормально будет работать то дело в помехах с бп
А 5 вольт раздельно остаются.
Поверяйте тестером какие уровни у фт на выходе и у мк. Нужно чтоб одинаковые были
  • Одобряю 1
MillyVolt2    31
БП у меня HY3005-3, да ещё и через 7805.
Соединил земли, все поехало, нет мусора, спасибо :)
    • Именно такое я и предложил. На странице 30 форума схема V19. Там пока напряжение в базе 3904 не достигнет 0,6В, никакого воздействия на остальную схему не происходит.   Есть мысль воспользоваться реле в качестве датчика тока. Например автомобильное реле. Там есть высоковитковая обмотка и проходящий через нее замкнутый сердечник. Должно работать. У меня пока китайские датчики тока еще не кончились, но и с реле надо будет попробовать.
    • У Вас есть по меньшей мере 2 проблемы - отсутствие сердечника и опыта. В активе может быть городская свалка или прайс радиомагазина, например. "Схема Пальник" - это что вообще такое? Надо приводить схему, лучше с описанием и наладкой. А уж с пояльника лучше вообще ничего не брать - сайт тот ещё. Также поищите - тут вроде была ссылка на статью "расчёт дросселя для класса Д"
    • Вообще то для этого есть специальные шарики. Не зря же называется накатка шаров. Где то в промышленых масштабах может и используется паста. А вообще эти шарики очень удобно использовать вместо пасты для ручного монтажа. Легко дозируются, хорошо хранятся. Не знаю что у вас за проблема с пастой. Заряжаю её для удобства в обычный шприц, ставлю специальную иголку для дозаторов и спокойно наношу пасту. В составе пасты уже есть флюс так что проблем не возникает. Видимо у вас проблемы с самой платой Категорически поддерживаю. Можно и хорошим инструментом не суметь ничего сделать. А про жало 4 мм зря удивляетесь. При пайке не буду же я при пайке каждого вывода набирать новый припой. А так набирается некоторое количество припоя и можно запаять несколько выводов. У планарных микросхем можно чуть ли не целый ряд запаять.
    • Красиво ответили, оно понятно ляпать языком не мешки тягать. Главное красиво уйти от ответа . Объясните пожалуйста тогда разницу между p и n каналом согласно вашим "научным" убеждениям?
    • Вы меня не поняли Я про выводы микросхемы 74нс02 там по схеме микросхема блоками расписана 1.2.3. я расписал выводы микросхемы согласно дата шиту от 1 до 16 ноги вот я и спросил правильно я расписал их.
    • То есть надо было указывать 35 кГц?
    • Вот схема подключения вибромоторчика Источник где подписано Snd Inp подключаешь на 9 ногу К157УД2, часть схемы отвечающий на звук возможно придется убрать если будет конфликтовать ...
