Балансный вход в УМ
Как  переделать вход усилителя мощности с дифкаскадом на входе в балансный? КАК ВКЛЮЧИТЬ  МИКРОСХЕМЫ LM3886 и TDA7293-94 ПО БАЛАНСНОЙ СХЕМЕ? Есть у кого-нибудь практические наработки по этим вопросам?
Развязка по земле, отделение сигнала  от всей пакости, которая идет по общему проводу, упрощение (как думается) разводки платы и соединений отдельных узлов (пред, кроссовер, и т.д) внутри корпуса
Изменено пользователем S_Kuzmin
4 минуты назад, S_Kuzmin сказал:
Развязка по земле
Это Вы себе сказок понапридумывали. Такое возможно только за счет трансформаторной развязки. Если вход бестрансформаторный, то сигналы по обеим плечам балансного входа отсчитываются от общей шины. Другой вопрос, что синфазная составляющая при этом подавляется, да и то не абсолютно. 60...80  дБ в лучшем случае.
Ну я же четко и ясно написал: есть трансформаторная 2-проводная схема, в которой первичная обмотка может быть гальванически изолирована от общей шины и бестрансформаторная, фактически 3-проводная.
Ну, делают такое в профессиональных эстрадных "монстрах" от 1 кВт. Но в профессиональном звукоусилении балансные выходы/входы - стандарт. Однако, зачем умножать сущности сверх необходимого (© У.Оккам) для действительно неказистых микросхем??? Лишь бы было?
А сопротивления на прямых и инверсных входах у операционника с каким допуском? А? 0,1%!!!! Легко это организовать? Не перегревая, подобранные, хороший ОУ.....И для ерунды в виде 3886 и 7293/4. Лучше не будет.
Финал- ТООС по Аудиокиллеру (7293)и ЗД50 (3886). А более простые вариации , в том числе и с балансом на входе будет примерно одинаково по звучанию.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
В общем, поскольку с @Analog Devices у нас аналогичные мнения, "Не стОит шкурка выделки".
Смысл всего огорода (не обязательно микрух) в том, как привязать  4-6 оконечников на одну пару обмоток ( общую точку); как правильно связать БП,пред и кроссовер по сигналу и питанию? И все в ддном корпусе?
Доктор, с Вами согласен полностью. Порывы у автора правильные, но только применимо к другим конструкциям. Хотя ,если уж сильно чешутся руки, то можно собрать два варианта - баланс и небаланс., подсоединить бухтой 1км неэкранированного провода ШВВП к источнику сигнала, то тогда ДА-разница будет....В общем только ради рукоблудия и спортивного интереса. Нечеловеческий эксперимент.
Я не понимаю зачем это дома? Короткие экранированные качественные межблочники с правильным соединением экрана(земли) и больше ничего.
Евгений
@S_Kuzmin , участники Вашей темы не отговаривают Вас от Вашей задумки, а просто обоснованно сомневаются в ее целесообразности. Если же имеется чисто спортивный интерес "потренироваться на кошках" - то по рекомендации МАРКУСа вперед и прямо.
 S_Kuzmin
Вам посоветую не маяться фигней, а всеже почитать веточку Аудиоманьяка на Веге про его констр на 3886. Пользительная такая веточка с шаманами и задротами с айфоном конечно, но можно и отсортировать эти словоизвержения и читать нужное.
П.С. Баланс не спасет в Вашей ситуации. Правильная разводка земли и расположение конд БП непосредственно на плате УМ. Ну в общем -это все есть в тех двух темах.
Евгений
Да черт с ними (микрухами) Как  собрать на одной материнке  4-е конца, каждый о 12-ти тр-рах привязать эту карусель на 4-е входа с общей сигнальной землей да туда-же банки фильтра и на радиатор? Да на односторонний монтаж?
Нужен достаточно мощный буфер(можно на ОУ с ЭП или ИТ). Схем навалом.
Вообще у Вас задача очень непростая в плане трассировке всего этого чуда. А зачем именно моноплата в виде материнки?
Евгений
Так и я за раздельные платы (не получается посадить один фильтр на 4-е ), только как правильно связать их по входам? На столе все работает, но стоит запихать в корпус, как начинается другая история
Всем большое русское мерси за участие и с Новым годом! Все эти вопросы из-за неизбежных компромиссов (верно?) с разводкой общего провода внутри корпуса. В одну кучу вяжутся питающие по преду, сигнальные и силовые земли. Я-бы с большим интересом взглянул на внутренности серьезного ресивера. В Ямахе 801-й (стерео усилитель) вход УМ сделан по симметричной схеме, а балансного входа снаружи у него нет. Вот у меня и возникла мысль попробовать решить все вопросы помех и шумов разом
