шум и треск пищалок
Друзья, подскажите в чём может быть проблема, есть любимые колонки Microlab Solo 3, им лет 10-12, прекрасные классные любимые) во всём нравятся (кроме встроенного усилителя).
По какой-то причине появился треск в шелковых пищалках, он не постоянный, от чего зависит не знаю.
Когда тихо в квартире, я слышу в них шуршание, когда кручу колёсико мыши...
Помогите пожалуйста починить.
Я гуглил и читал про замену конденсаторов, фильтра...
Изменено пользователем Podzhog
Именно ВЧ?
5 часов назад, Podzhog сказал:
Для начала замерь напряжение на них
@Podzhog , поиск источника искажений состоит в комплексе мероприятий и включает в себя проверку тракта от источника сигнала до самих динамиков.
Для начала локализуйте источник искажений.
7 часов назад, Podzhog сказал:
Что за "мышь с колёсиком" появилась в колонках? Лучше понятно писать... схему выкладывать...
Если вход замкнуть, помеха остаётся?
Встречался с подобным "эффектом" когда переделывал питание у не дорогих компьютерных колонок с сгоревшим т-ром на USB питание...Там это было объяснимо, и частично "лечилось" увеличением ёмкости фильтрующих конденсаторов.
Что делать в Вашем случае? Наверно, для начала нужно провести полную диагностику "пациента"...
Шуршание в колонках может быть ещё   когда наворачивается регулятор громкости, то есть ползунок уже плохо контачет с резестивным слоем. По крайней мере мне раньше такое встречалось
@Andrey 69 @mvkarp @минздрав @SVN @сенька
большое спасибо за ответы.
Мне всегда хотелось сделать эти колонки пассивными т.к. внутренний усилитель совсем слабый.
Можно купить активный усилитель и убрать из колонок всё лишнее, регуляторы, конденсаторы и прочее... ?
Получается в каждой колонке по 2 динамика и пищалка. Что в колонках должно остаться? Есть ли такие детали готовы, чтоб не паять схемы?
По моим вопросам, думаю понятно что я совсем дилетант)) Могу вскрыть динамик с усилком и сфоткать внутренности, если надо
2 часа назад, Podzhog сказал:
Динамики точно такие же слабые.
Придется сделать пассивные фильтры либо 3 УНЧ на каждую колонку.
Вот что-что, а динамик точно вскрывать не надо. А по проблеме - заменить электролиты по питанию и 90% проблема пропадет. А перед этим - подключить другие колонки, заведомо исправные, и послушать наличие шумов в них.
