Управление кнопкой, функция pulseIn.
Не могу понять как сделать управлением кнопкой. Реализую вход в меню программирования готового устройства на базе ардуино. Код взят с сайта амперка для ознакомления и прототипирования на бред-борде. Необходимо считать время нажатой кнопки и если оно находиться в определенном пределе по времени то моргнуть светодиодом 4 раза, если нет то просто зажечь светодиод. Пытался использовать функцию millis(), но столкнулся с трудностями понимания её работы. Прошу сильно не пинать, только осваиваю данную платформу.
#define BUTTON_PIN  8
#define LED_PIN     13
unsigned long level;
boolean buttonWasUp = true;  // была ли кнопка отпущена?
boolean ledEnabled = false;  // включен ли свет?
void setup()
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
void loop()
  // определить момент «клика» несколько сложнее, чем факт того,
  // что кнопка сейчас просто нажата. Для определения клика мы
  // сначала понимаем, отпущена ли кнопка прямо сейчас...
  boolean buttonIsUp = digitalRead(BUTTON_PIN);
  // ...если «кнопка была отпущена и (&&) не отпущена сейчас»...
  if (buttonWasUp && !buttonIsUp) {
    // ...может это «клик», а может и ложный сигнал (дребезг),
    // возникающий в момент замыкания/размыкания пластин кнопки,
    // поэтому даём кнопке полностью «успокоиться»...
    delay(10);
    // ...и считываем сигнал снова
    if (!buttonIsUp) {  // если она всё ещё нажата...
      // ...это клик! Переворачиваем сигнал светодиода
      // ledEnabled = !ledEnabled;
      level = pulseIn(digitalRead(BUTTON_PIN), HIGH);
      if (level >=5000 || level <=10000)
        digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(LED_PIN, LOW);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
        delay(500);
      else
        delay(500);
      //digitalWrite(LED_PIN, ledEnabled);
  // запоминаем последнее состояние кнопки для новой итерации
  buttonWasUp = buttonIsUp;
Привет.
Строка  level = pulseIn(digitalRead(BUTTON_PIN), HIGH);
Должно быть  level = pulseIn(BUTTON_PIN, HIGH);
И еще level  в пределах от 5000 мкс до 10000 мкс. это в пределах от 5 до 10 секунд. Палец устанет давить!!!
и вроде по умолчанию можно до 1 секунды. Без умолчания можно до 180 секунд.
Но тогда должно быть  level = pulseIn(BUTTON_PIN, HIGH,30000); //поставил ограничение  30 секунд
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Какие длинные микросекунды, однако. Может от 5 до 10 милисекунд? http://arduino.ru/Reference/PulseIn
48 минут назад, Сергей_Харьков сказал:
Виноват, после праздников перепутал
миллисекунды с микросекундами. ( 0.005 с и 0.01 с, Тогда слишком быстро, фиг успеешь попасть)
Тогда просто   level = pulseIn(BUTTON_PIN, HIGH);
А так ли важно определить именно  момент клика? Частота ардуино довольно большая и мне кажется, что определения того, что кнопка сейчас нажата вполне достаточно. Если будет известно, что в предыдущей итерации кнопка была не нажата, а в текущей итерации нажата, то погрешности там будут миллисекунды (если конечно код не очень большой с кучей delay()). Писал я как-то код для модуля джойстика с кнопкой
/* Код предназначен для джойстика и кнопки. Выпоняет следующий алгоритм: при нажатии кнопки и удержании ее в течении 2 секунд, открывается прим данных с джойстика.
 *  Если перемещение джойстика прекращается и не начинается в течении 5 секунд, то прием данных закрывается и программа ожидает следующего нажатия на кнопку.
int axis_X = A0; // Ось Х
int axis_Y = A1; // Ось Y
int button = 2; // Кнопка
int vaule_X = 0; //Текущее значение оси Х
int vaule_Y = 0; //Текущее значение оси Y
int vaule_XP; //Предыдущее значение оси Х
int vaule_YP; //Предыдущее значение оси Y
unsigned long timeout = 10000000; // таймаут функции 10 сек
unsigned long TIME = 0;
unsigned long n_time = 2000000; // условное время начала према данных (мкс)
int k_time = 5000; // условное время закрытия приема (мс)
int nT = 0; // Переменные для отсчитывания времени бездействия
int kT = 0;
int condition_1 = 0; //условие начала приема данных
int condition_2 = 0; //условие, определяющее бездействие
void setup() {
  Serial.begin(9600); //настройка КОМ - порта
  pinMode(axis_X, INPUT); // оси и кнопка это входы
  pinMode(axis_Y, INPUT);
  pinMode(button, INPUT);
  Serial.println("Hello"); //Здрасьте
void loop() {
  if ((digitalRead(button) == LOW) && (condition_1 == 0)) // если кнопка нажата и прием данных закрыт
      TIME = pulseIn(button, LOW, timeout); // время, которое кнопка была нажата
      if (TIME >= n_time) // если время нажатия больше или равно двум секундам
          condition_1 = 1; // тогда условию 1 присваиваем единичку
          TIME = 0; //обнуляем времячко
          Serial.println("Data reception is open"); //пишем, что открыт прием данных
  if (condition_1 == 1) //если условие 1 единичка, то принимаем данные
      vaule_XP = vaule_X; // данные в предыдущей итерации
      vaule_YP = vaule_Y;
      vaule_X = map(analogRead(axis_X), 0, 1023, -10, 10); //данные в текущей итерации
      vaule_Y = map(analogRead(axis_Y), 0, 1023, -10, 10);
      Serial.print("X: "); //пишем данные в КОМ
      Serial.print(vaule_X);
      Serial.print(" | Y: ");
      Serial.println(vaule_Y);
      delay(500); // ждем просто так
      if ((vaule_X == vaule_XP) && (vaule_Y == vaule_YP)) //если данные в предыдущей итерации и в текущей совпадают, значит изменения не произошло, значит бездействуем
          if (condition_2 == 0) // если условие 2 нолик, то это значит, что бездействие началось только что
              nT = millis(); // запоминаем время начала бездействия
              condition_2 = 1; // условию 2 присваиваем единичку, чтобы время nT не перезаписвалось с каждой новой итерацией
          if (condition_2 == 1) //если условие 2 единичка, значит бездействие уже идет
              kT = millis(); // текущее время
              if (kT - nT >= k_time) // если бездействие длилось 5 секунд
                  condition_2 = 0; //заканчиваем бездействие
                  condition_1 = 0; //закрываем прием данных
                  Serial.println("Data reception is close"); //пишем, что прием данных закрыт
      else { condition_2 = 0;} //если значения поменялись, присваиваем условию 2 нолик и в следующий раз ожидание бездействия начнется сначала
Я понял так, что топикстартеру надо определить долгое нажатие, и отреагировать на него не так, как на обычное. Но тогда делается все совсем не так, и гораздо, гораздо проще!
1. Делаем функцию button_is_pressed(), которая вернет 1, если кнопка нажата, и 0 в противном случае. Эта функция занимается тем, что подавляет дребезг (выше вы уже это делали).
2. А теперь заводим переменную-счетчик и делаем цикл "пока кнопка нажата - инкремент счетчика и задержка в 10 мс".
3. После выхода из цикла смотрим на счетчик: его значение будет равно длительности удержания кнопки в нажатом состоянии в десятимиллисекундных интервалах. Ну и соответственно, принимаем решение, что надо сделать если счетчик большой или маленький.
while(1)
delay_ms(10);
oldButton= Button;
Button= PINX.Y;
if(!oldButton && !Button && (counter < 255)) ++counter;
if(!oldButton && Button)
if(counter > N) {}; // кнопка была нажатой долго
else {}; // кнопка удерживалась недолго
counter= 0;
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
@солар , да, как-то так, но все-таки я бы сделал работу с кнопкой в виде функции - так и код будет понятнее, и можно использовать опрос кнопки в другом месте...
2 часа назад, ARV сказал:
А зачем так изголяться если можно использовать pulseIn(). Просто делаем условие: если кнопка нажата, считаем время, которое держится сигнал.
Только что, Vladislav G. сказал:
Я описал абстрактный алгоритм - я не знаток ардуино и их "стандартных" функций. Общий алгоритм все равно будет правильным независимо от частностей...
9 часов назад, ARV сказал:
я бы сделал
Само собой. Я привел только алгоритм в общем виде, не готовый код.
