Общее питание для MP3 + активная колонка
Есть портативный плеер и портативная колонка (внутри литиевые акки). Хотел объединить в одно. Возникла проблема. Для упрощения AUX возьмем с одним каналом (обычно там 2 канала: левый и правый плюс общая типо земля). У меня есть несколько плееров и везде одно и то же: канал и земля AUX-выхода имеют напряжение 1.20 вольт относительно минуса внутреннего акка (у некоторых плееров 0.8 вольт). (А звук формируется, я так подозреваю, разницей напряжений между каналом и землей AUX и составляет это несколько милливольт. Не в этом суть.) У всех портативных колонок (их тоже у меня несколько) земля AUX-входа соединена с минусом внутреннего акка (как бы накоротко замкнута). И все бы было хорошо (когда разные акки - все хорошо, нет замкнутой цепи), но если плеер и колонку объединить одним акком, то земля AUX-выхода плеера соед-ся с землей AUX входа колонки (как и должно быть), а тут же разница напряжений в 1.20 получается и начинает течь ток в 94 миллиампера (а это много, сам плеер потребляет всего 14.5 мА). Схематически попытался изобразить: 1. Как есть изначально (фиолетовая линия - соед-ие AUX с минусом). 2. Что получается, если объединить. 3. Красная линия - проблемная цепь. Что можно сделать? Земля AUX-входа соединена с минусом акка - вроде логично (раз так везде делают, значит что-то в этом есть), да и в противном случае "отвязать" землю от минуса не смогу (земля припаяна к общему минусу на плате, куда припаивать ее припаивать потом, если отпаять? Да и везде там smd). Напряжение 1.20 на канале и земле AUX-выхода - это идет с ножки МК (декодер мп3 или что там стоит), тут тоже вроде все логично. А вместе - лишняя цепь получается. Какие варианты избежать?
Я мало что понял, но, похоже, нужен разделительный конденсатор. :)
А земля везде должны быть на минусе. Если показывает потенциал относительно него, то это не земля.
