Стабилизатор на кр142ен22
Fufaica
Товарищи. подскажите кто знает. собрал стаб по данной схеме. при подключении лампочки 5вт напряжение падает с 12 до 4.5в. в чем может быть причина? трансформатор выдает до 5а ток. напряжение на выходе 30
ответы в личку, пожалуйста
Может кренка перегревается, поставьте радиатор. Проверьте еще раз, какое напряжение указано на лампочке и какой ток?
Выпрямить не забыли после трансформатора
скорее всего он возбуждается.
параллельно переменному резистору подключите конденсатор 0.1-1.0 мкф не электролит
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
после транса мост стоит, всё как надо, радиатор так же присутствует. лампочка обычная с подсветки салона авто
Вот фото, может увидите что либо
Изменено пользователем Fufaica
Таким образом, ток лампы 0.4 А. 20 Вольт надо погасить на КРЕНке, при таком токе это 8Вт. Она в защиту уходит.
Изменено пользователем Стальной
насчёт вот ног, на моей схеме верное подключение? а то гугл выдает схемы. на которых то одно подключение, то наоборот.
ток лампы разве не так? 5/12=0,4ампера
емкость не подключал. попробую обязательно через 2дня, завтра уезжаю
Насчёт тока ошибся и уже исправил. Но всё равно, радиатор маловат может оказаться.
ноги вряд ли перепутал, если она на холостом ходу норм напругу выдает. (А она ее выдает?) На всякий случай, распиновка тут. Если маркировкой к себе и ногами вниз, то получается Управление Выход Вход
1 час назад, Fufaica сказал:
хорошие фотографии - наглядное пособие как ни надо собирать блок питания или как получить 100% самовозбуждение стабилизатора.
1.  плата стабилизатора подключена к диодному мосту , когда должна быть подключена к фильтрующим конденсаторам
2. в даташите целая глава посвящена рекомендациям по применению конденсаторов: типе, номинале, подключению , но зачем ее читать , взял первые попавшееся , номиналы от фонаря и поставил как захотел
@Fufaica Помню недавно кто-то выкладывал ещё советский даташит на кренку - счас не могу найти
Но там был подмечен такой момент что длина проводов от микросхемы до входного и выходного конденсаторов не должна превышать 7 см - то есть если превышает , то нужно поставить ещё один конденсатор на входе не менее 1 мкФ , на выходе не менее 0,1 мкФ
А у тебя они далековато стоят - старайся как можно ближе их расположить к микросхеме ну и заодно их неполярными конденсаторами (0,1-1 мкФ) шунтируй (ставь в параллель)
Изменено пользователем vas320
Товарищ имхо, я любитель, поэтому и пишу сюда. в даташите многие термины мне не понятны. за схемку спасибо
5 часов назад, Стальной сказал:
+1.
Нужно сунуть какой-то балластньій резистор до КРЕН, хотя бьі, такую же лампочку.
Ну и, ток холодной лампьі там явно не 0,4 А. Сопротивление холодной нити может бьіть в 5-10 раз меньше, чем у горячей. Значит, ток может достигать 4 Ампер. При входном напряжении КРЕН 30 Вольт она явно не должна вьідавать такой ток, и согласно даташиту, уходит в защиту.
Изменено пользователем Vovk Z
3 часа назад, Vovk Z сказал:
вот ерунду писать не надо, в зависимости от говености производителя выходной ток в пике 2.2-3.4А + наличие выходного конденсатора
и определяющим в работе есть температура кристалла и температурное сопротивление корпуса 5-4С/Вт
А никого не смущает, что ТС180-2 выдает 4.7а только на двух накальных обмотках по 6.8в? А значит при 30в взятых неизвестно откуда, он 5а выдать в принципе не может?
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
Изменено пользователем Oberon64
Ну как я понял, на входе 30В постоянно есть. Автор, я прав? Если нет, то, конечно, надо посмотреть, что на входе при подключенной нагрузке!
В 03.01.2017 в 09:44, Oberon64 сказал:
В 03.01.2017 в 21:55, Стальной сказал:
При подключении лампы на входе напряжение падает на 0,5в
Если при подключенной лампе на входе КРЕН_ки 29.5в, а на выходе 4.5в, то КРЕН_ке хана. При условии что схема собрана правильно, без каких либо косяков.
