Стабилизатор на кр142ен22
Fufaica
Товарищи. подскажите кто знает. собрал стаб по данной схеме. при подключении лампочки 5вт напряжение падает с 12 до 4.5в. в чем может быть причина? трансформатор выдает до 5а ток. напряжение на выходе 30
ответы в личку, пожалуйста
Может кренка перегревается, поставьте радиатор. Проверьте еще раз, какое напряжение указано на лампочке и какой ток?
Выпрямить не забыли после трансформатора
скорее всего он возбуждается.
параллельно переменному резистору подключите конденсатор 0.1-1.0 мкф не электролит
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
после транса мост стоит, всё как надо, радиатор так же присутствует. лампочка обычная с подсветки салона авто
Вот фото, может увидите что либо
Изменено пользователем Fufaica
Таким образом, ток лампы 0.4 А. 20 Вольт надо погасить на КРЕНке, при таком токе это 8Вт. Она в защиту уходит.
Изменено пользователем Стальной
насчёт вот ног, на моей схеме верное подключение? а то гугл выдает схемы. на которых то одно подключение, то наоборот.
ток лампы разве не так? 5/12=0,4ампера
емкость не подключал. попробую обязательно через 2дня, завтра уезжаю
Насчёт тока ошибся и уже исправил. Но всё равно, радиатор маловат может оказаться.
ноги вряд ли перепутал, если она на холостом ходу норм напругу выдает. (А она ее выдает?) На всякий случай, распиновка тут. Если маркировкой к себе и ногами вниз, то получается Управление Выход Вход
1 час назад, Fufaica сказал:
хорошие фотографии - наглядное пособие как ни надо собирать блок питания или как получить 100% самовозбуждение стабилизатора.
1.  плата стабилизатора подключена к диодному мосту , когда должна быть подключена к фильтрующим конденсаторам
2. в даташите целая глава посвящена рекомендациям по применению конденсаторов: типе, номинале, подключению , но зачем ее читать , взял первые попавшееся , номиналы от фонаря и поставил как захотел
@Fufaica Помню недавно кто-то выкладывал ещё советский даташит на кренку - счас не могу найти
Но там был подмечен такой момент что длина проводов от микросхемы до входного и выходного конденсаторов не должна превышать 7 см - то есть если превышает , то нужно поставить ещё один конденсатор на входе не менее 1 мкФ , на выходе не менее 0,1 мкФ
А у тебя они далековато стоят - старайся как можно ближе их расположить к микросхеме ну и заодно их неполярными конденсаторами (0,1-1 мкФ) шунтируй (ставь в параллель)
Изменено пользователем vas320
Товарищ имхо, я любитель, поэтому и пишу сюда. в даташите многие термины мне не понятны. за схемку спасибо
5 часов назад, Стальной сказал:
+1.
Нужно сунуть какой-то балластньій резистор до КРЕН, хотя бьі, такую же лампочку.
Ну и, ток холодной лампьі там явно не 0,4 А. Сопротивление холодной нити может бьіть в 5-10 раз меньше, чем у горячей. Значит, ток может достигать 4 Ампер. При входном напряжении КРЕН 30 Вольт она явно не должна вьідавать такой ток, и согласно даташиту, уходит в защиту.
Изменено пользователем Vovk Z
3 часа назад, Vovk Z сказал:
вот ерунду писать не надо, в зависимости от говености производителя выходной ток в пике 2.2-3.4А + наличие выходного конденсатора
и определяющим в работе есть температура кристалла и температурное сопротивление корпуса 5-4С/Вт
А никого не смущает, что ТС180-2 выдает 4.7а только на двух накальных обмотках по 6.8в? А значит при 30в взятых неизвестно откуда, он 5а выдать в принципе не может?
http://vprl.ru/index/transformatory_ts_180/0-77
Изменено пользователем Oberon64
Ну как я понял, на входе 30В постоянно есть. Автор, я прав? Если нет, то, конечно, надо посмотреть, что на входе при подключенной нагрузке!
В 03.01.2017 в 09:44, Oberon64 сказал:
В 03.01.2017 в 21:55, Стальной сказал:
При подключении лампы на входе напряжение падает на 0,5в
Если при подключенной лампе на входе КРЕН_ки 29.5в, а на выходе 4.5в, то КРЕН_ке хана. При условии что схема собрана правильно, без каких либо косяков.
    • Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами . А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера . Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
    • Привет всем! Принесли плату управления для насоса лодки. Говорят, перепутали плюс-минус Вот, восстановил. Был пробит мосфет от диода дорожка шла на среднюю ногу. Эта D стоял мосфет Nce3080k, а вот Q4 какой стоял Транзистор SMD P канальный или N или PNP какой мог стоять Да и реле, наверное, тоже. Кирдык пришёл.
    • Ага, особенно, если учесть, что в большинстве случаев питание юсб напрямую висит на пятивольтовой линии блока питания. Той самой, на которой порядка двадцати!!! Ампер.
    • Тот неловкий момент, когда чуствуешь себя слепым...  @Noctiss Подключайте минус батарейки к Gnd на разъеме питания защиты.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
