Неверные временные интервалы при использовании команд BSF BCF
luxor92
Добрый вечер, уважаемые знатоки. Нужна Ваша помощь. Столкнулся с такой проблемой, что PIC16F627 не удерживает достаточное количество времени логические единицы. Подскажите, пожалуйста, почему. Чтобы было нагляднее, написал программу: на ногах мк должна последовательно появиться единица, затем в той же последовательности появиться ноль, теоретически на диаграмме с лог. анализатора должны быть прямоугольники, немного смещенные друг относительно друга, но фактически имеем то, что некоторые логические единицы сразу же сбрасываются в ноль. Почему?
задержки реализованы с помощью nop. Используется внутренний генератор МК.
Изменено пользователем luxor92
Цитата
ORG 0
bsf STATUS, 5 ; go bank 1
CLRF TRISA; set TRISA to out
bcf STATUS, 5 ; back to bank 0
CLRF PORTA
start
bsf PORTA, RS
nop
BSF PORTA, RW
nop
BSF PORTA, E
nop
BSF PORTA, DB7
nop
 bsf PORTA, DB6
 nop
 bsf PORTA, DB5
 nop
 bsf PORTA, DB4
 nop
 BCF PORTA, RS
 nop
 BCF PORTA, RW
 nop
 BCF PORTA, E
 nop
 bcf PORTA, DB7
 nop
 BCF PORTA, DB6
 nop
 bcf PORTA, DB5
 nop
 bcf PORTA, DB4
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 goto start
К сожалению проблема не ушла, она перестала проявлять себя только в первой тестовой программе. Написал программу, в которой в течение логического уровня "1" на одной из ног (PORTA,E = RA0), должны "подняться" другие ноги, и вот что имеем на анализаторе: RA7, RA6, RA1 поднимаются, остальные не реагируют на программу. В чем еще может быть проблема? :( Прикладываю график и код.
Цитата
LIST P=16F627A
; PIC16F627 Configuration Bit Settings
; Assembly source line config statements
#include "p16f627A.inc"
; CONFIG
; __config 0x3F18
 __CONFIG _FOSC_INTOSCIO & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _BOREN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF
Reg_1 EQU 0x21 ;/////////////////
Reg_2 EQU 0x22 ; FOR TIMING   ///
Reg_3 EQU 0x23 ;/////////////////
RS EQU 7
RW EQU 6
DB7 EQU 4
DB6 EQU 3
DB5 EQU 2
DB4 EQU 1
E EQU 0
ORG 0
 CLRF PORTA      ;отключили компараторы
 movlw 0x07
 movwf CMCON
 bsf STATUS, 5   ; TRISA & TRISB на выход
 CLRF TRISA
 CLRF TRISB
 bcf STATUS, 5
start            ; Выжидаем паузу
 nop
 nop
 nop
movlw b'11111111'  ; Делаем очередь из 0xFF и 0x00 на PORTA, чтобы легко
 movwf PORTA       ;  было найти начало на графиках
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop
 movlw b'11111111'
 movwf PORTA
 nop
 CLRF PORTA
 nop                        ; делаем пузу в 10 "nop"
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
 nop
                 ; Здесь начинается часть программы,
               ; выполняющаяся с ошибкой
bcf PORTA, RS             ; Сбрасываем RS, RW
bcf PORTA, RW             ;
nop
bsf PORTA, E              ; Устанавливаем строб Е
nop;
bsf PORTA, DB4
nop                                ; Устанавливаем  DB7:DB4 в '1'
bsf PORTA, DB5            ;
nop              ;
bsf PORTA, DB6            ;
nop              ;
bsf PORTA, DB7            ;
bsf PORTA, RS             ;
bsf PORTA, RW             ;
nop
bcf PORTA, E          ; Сбрасываем E
nop
 ;зацикливаем программу
 nopping
 nop
 nop
 nop
 nop
 goto nopping
end
Ra4 подтянут к земле через резистор 670 ом.
Это реальный объект. Как избежать то этого эффекта? Nop'ы везде расставил. Переключений ног с входов на выходы нет. Скорость низкая, должны напряжения успевать подниматься вроде как...
влияние емкости монтажа.
 я решал этот вопрос через темповскую  переменную типа
 bsf tempPORTA,RA4
 movfw tempPORTA
 movwf PORTA
;или если несколько битов
  movlw (1<<4)|(1<<5)
  iorwf tempPORTA,w
  iorwf tempPORTA,f
  movwf PORTA
 ;или
   movfw tempPORTA
    iorlw (1<<4)|(1<<5)
    movwf PORTA
   movwf tempPORTA
на одну команду больше, но работает железобетонно...
2 часа назад, IMXO сказал:
Сделал так же:
Цитата
bcf ADDITIONAL, RS
bcf ADDITIONAL, RW
bsf PORTA, E
bsf ADDITIONAL, E            ; Устанавливаем строб Е
bsf ADDITIONAL, DB4      ; Устанавливаем  DB7:DB4 в '1'
bsf ADDITIONAL, DB5            ;
bsf ADDITIONAL, DB6            ;
bsf ADDITIONAL, DB7            ;
bsf ADDITIONAL, RS              ;
bsf ADDITIONAL, RW             ;
movf ADDITIONAL, W            ;
movwf PORTA
nop
bcf ADDITIONAL, E
nop
Вот результат:
Теперь все работает как надо, радует синхронность установки данных DB7:DB4. Совет помог, уважуха! Надеюсь, инициализацию LCD допишу без казусов :)
6 часов назад, luxor92 сказал:
сомневаюсь, если используете темр, то обращение к порту только через темр, те это
nop
bcf ADDITIONAL, E
nop
не правильно. тоже должно быть
nop
bcf ADDITIONAL, E
movfw ADDITIONAL, E
movwf PORTA
nop
Да, то что есть ошибка - понятно.Но даже если ее устранить, появилась дополнительная проблема. Есть два вывода PORTA (Ra2 и Ra3), они по какой-то причине влияют друг на друга: если один из них имеет низкий логический уровень, то на другом отдельно нельзя поставить высокий уровень, они либо оба равны нулям, либо оба равны единицам. Причина неизвестна, запись провожу через дополнительный регистр. О такой ошибке ничего не известно, или все из той же оперы чмз?
а почему такое не эффекивное назначение выводов порта
RS EQU 7
RW EQU 6
DB7 EQU 4
DB6 EQU 3
DB5 EQU 2
DB4 EQU 1
E EQU 0
это ж какой геморой для ввода данных...
логичней было бы
RS EQU 7
RW EQU 6
E EQU 4
DB7 EQU 3
DB6 EQU 2
DB5 EQU 1
DB4 EQU 0
Физически сначала соединил pic и LCD, а потом уже писал, поэтому так... Особого дискомфорта не принесло это при вводе данных. , т.к отвёл отдельный регистр для байта данных, а подпрограмма уже распределяла по ногам porta данные по 4 бита как надо :) забуксовал ещё немного с инициализацией, там же команда отключения на дисплей идёт , а включить сразу не догадался.. но сейчас результат получен, lcd1602 повержен :)
