Необходимы комментарии по поводу схемы
Mllamies
Здравствуйте!
Впервые столкнулся с необходимостью спроектировать схему самостоятельно. И поэтому есть подозрения, что мог где-то накосячить.
К разъемам j1-j4 будут подключаться  светодиоды, каждый светодиод к двум соседним пинам. К разъемам j6 и j7 будут подключены выводы от токоизмерительных резисторов, плата и потребители будут питаться от одного источника
Буду очень рад комментариям и советам
"...каждый светодиод к двум соседним пинам..." - смысл в подключении светодиода между пинами? И где токоограничительные резисторы для светодиодов?
"...К разъемам j6 и j7 будут подключены выводы от токоизмерительных резисторов..." - как это Вы умудряетесь напряжение с токоизмерительного резистора подавать на вход логического элемента? Как оно, по-Вашему, должно работать?
Ракообразное начертание схемы не доставляет удовольствия ее читать. Принято, что входы располагаются слева, выходы - справа. Для Вашей схеме это легко выполняется.
Также не следует связи так "скрещивать" между собой. При необходимости пользуйтесь обозначением шины.
Да, для светодиодов нужны токоограничительные резисторы.
А с мультиплексорами 74HC4051 проблем нет - они работают с аналоговыми сигналами.
Забыл уточнить, светодиоды планируется ставить двухцветные, на отдельной плате вместе с резисторами
Напряжение идет на вход мультиплексора, а через него на АЦП МК
Я не туда глянул. Влез в даташит HD74HC51, а не на мультиплексор.
И все же есть сомнения по корректной передаче уровня при коммутации малых сигналов, коим является падение напряжения на шунте.
По подключению светодиодов - прояснилось. Можно и так.
4051 вообще не в тему, у светодиодов ток никто не меряет, его обычно задают. Сопротивление канала у 4051 слишком большое, на роль коммутаторов матриц они не подходят, а что-то мне подсказывает что там матрица 32х16, и эти 16 надо чем то коммутировать, причём ключи надо на ток до 32х20мА -> 640мА.
Изменено пользователем MagicianT
Цитата
уточните назначение схемы. А то, вижу, разные трактования существуют.
Индикатор состояния заряда подключенных аккумуляторов
Ко входам подключены платы, на которых стоит контроллер заряда и liIon аккумулятор. Во время заряда светодиод горит красным цветом. По мере заряда ток начинает снижаться, пока не пропадет вовсе. Как только ток достигает определенной отметки, МК считает этот аккумулятор заряженным. Если ток становится равным 0, то светодиод либо потухает, либо загорается зеленым, если аккумулятор заряжен.
На контроллере заряда есть ножка, на которую выводится лог. 1, если аккумулятор заряжен, но, к сожалению, это уже готовые устройства, и прицепиться к этой ножке нельзя
Изменено пользователем Mllamies
