Подключение двигателя треугольник - звезда
Приведена только часть схемы. А есть ещё и управление пускателями с реле времени на разгон, перед переключением на треугольник. Да и, наверное тепловая или комбинированная защита, которую немцы должны были предусмотреть. Когда нет полной схемы, приходится гадать на кофейной гуще.
@aloyzaaa мне не стоит волноваться. баха не будет.
@aloyzaaa все оставляю как есть или переспросить у немцев при переключении на звезду почему переключают по нестандартной схеме.
но мне кажется я их ее больше запутаю
2 часа назад, aloyzaaa сказал:
А на фото ТС подключил не совсем по схеме,но работать будет,
а что не так?
@v1ct0r нет мы монтируем новое оборудование с нуля запуск. и двигатель и эл. схема прислали немцы. шкаф собран немцами.
я подключаю потребителей по эл. схеме. у меня сразу возник вопрос по выходу концов обмоток. сделал запрос и немцы подтвердили что выход v2 - w2- u2
только что проверил
менял чередование обмоток в треугольнике - направление вращения не изменилось т.е. реверса нет
правда подключал в однофазную сеть с конденсатором, но это не принципиально
так что все нормально
а собирать нужно так как на схеме, чтобы в последствии не было путаницы, или делать изменения в схеме
@v1ct0r @aloyzaaa @IMXO @rocker60 Спасибо Вам огромное за помощь.
оставляю как есть, собрано в соответствии со схемой.
@aloyzaaa
а что не так?
2 часа назад, v1ct0r сказал:
треугольник собирается(правда не по стандартной схеме - изменено чередование обмоток) тоже, единственно есть подозрения, что на треугольнике, относительно звезды, будет реверс, но на 100% не уверен
только сейчас "стукнуло" :)
на входе(начала обмоток) чередование фаз не меняется, значит и направление вращения не меняется, а куда подключены концы обмоток не играет роли, лишь бы цепь была собрана в звезду или треугольник
@Druug Хорошо, что Вы всё детально проанализировали и взвесили! Сто раз убеждался, что лучше разработчиков никто не знает их детища. Только они знают подробно о своей конструкции. В 1985 у нас устанавливали немецкие станки с ЧПУ "Numeric CNC". Так прилагали две толстых книги с подробным описанием привода и принципа работы ( на молекулярном уровне были расписан принцип работы и даже прилагалась вся элементная база, паспорта на каждый двигатель как на асинхронный так и на шаговые).
P.S. Прошли те времена! Сейчас надо быть и монтажником и конструктором и аналитиком. Все схемы краткие и в виде фигового листка. Наступил век одноразового дешёвого оборудования. Чем больше выйдет со строя - тем лучше для фирмы. Рекламации на падение рейтинга никого не интересует!
@v1ct0r Вы знаете, любопытство распирает. Может вопрос и неуместен. Как торможение осуществляется? За счёт нагрузки на валу, естественным путём? Или для данных условий применения двигателя необходимость ускоренного останова не требуется. Наверное,зависит от того где он используется.
Он же раньше уже писал про компрессор и воздушную транспортировку муки в одном направлении.
Я вот только сейчас подумал,что или пускатели герметичные нужны или в один момент всё это рванёт вместе с заводом.Мука всё-таки,а её взвесь в воздухе весьма взрывоопасна.Одной искры достаточно.
Это автору решать.
Наша задача-предупредить.
@Hambaker Просто ящик управления в другом помещении.У нас(переработка пластика)всё управление стоит в отдельных щитовых с хорошей вентиляцией.    v1ct0r только сейчас "стукнуло"- Я о этом два раза писал.
Изменено пользователем aloyzaaa
Предусмотрено много защиты. В самой воздуходувке на выходе в магистраль стоит что-то вроде противовзрывного клапана (механический никакой электрики). Дальше  сам ставил в магистраль датчик давления.Также в магистрали есть ответвление с задвижкой. при аварии срабатывает для сброса.
я тогда был увлечен поиском "где бабахнет" по прогнозу @IMXO :)
а когда переключился на "проблему реверса" то "стукнуло" :)
