Подключение двигателя треугольник - звезда
вот схема включения АС звезда-треугольник
если при включении АС вращается в другую сторону, нужно перебросить подвод фаз  L1 и L3 к пускателям RL1 и RL3
или на самом двигателе поменять местами U1 с W1 и W2 c V2
вот это хотел услышать.
Так что получается у меня другая схема!? Что это может означать?
@Druug Нормальная у вас схема.И ничего это не означает.как известно от перестановки слагаемых сумма не меняется,в данном случае может поменяться направление вращения.
9 часов назад, Druug сказал:
да схема в пост1 другая. на вашей схеме управление двухскоростным АС треугольник/двойная звезда
причем при включении пускателей 12К2 и 12К3 обеспечиваться прямая повышенная
при включении 12К4 реверс пониженная
32 минуты назад, IMXO сказал:
@IMXO откуда вы это взяли?
21 час назад, Druug сказал:
1. Двигатель и схему дали немцы. схема правильная, но c опечаткой (немцы подтвердили)
все верно  выход  на контакты  х1  21-V2  22-  W2 23 -U2
имел незабываемый сексуальный  опыт с туркишпромом содранный с немцев, имеет такие же грабли
ТС спросил что это означает получил ответ, только вы тут причем?
16 минут назад, v1ct0r сказал:
ага, главное что бы пакетник вовремя отработал и ламели на контакторе не приварились...
как подключается правильно двигатель дал выше...
знаю... хотя и не факт...
местные перемотчики даже с нумерацией не замарачиваются,
низшую на одну сторону вышившую на другую , максимум с боку маркером  С4 - звезду пометили и привет...
Двигатель довольно таки мощный. Поэтому, надо уделить особое внимание проблеме искрогашения! Тут требуется грамотный подход и правильный расчёт. Я не раз сталкивался с проблемой износа контактов. Поэтому решил предложить Вам замечательный справочник, который в доступной форме отображает все переходные процессы происходящие при работе мощных контакторов.
Полезная информация.rar
@IMXO Ну это понятно,сам больше 20-ти лет перемоткой занимаюсь только сейчас у нас это никому не нужно-нет у нас производства,всё развалено и продано.В данном случае двигатель заводской.
Изменено пользователем aloyzaaa
@rocker60  ну вроде взрослый человек, потом обижаетесь....
@aloyzaaa  вот поэтому прежде чем отвечать ТСу потребовал шильд двигателя, что бы понимать о чем разговор...
@rocker60Двигатель не очень мощный .Делали и по 550кВт. Ни каких выкрутасов нет,просто стоят пускатели с искрогасителем,а износ контактов он будет всегда и ничего с этим не поделаешь.
@IMXO Вы почитайте этот справочник! Он и Вам на будущее пригодится! Я Выложил его не для одного человека, а для тех, кто занимается ремонтом и монтажом силовых двигателей. Я очень ценю полезную информацию. Лишние знания ещё никому не мешали. Знания - дороже золота! А голову не купишь не за какое золото! Вчитайтесь что я написал: "Грамотный подход и грамотный расчёт" ( Это ориентировано, в основном на установку нового оборудования, а не уже отлаженного и действующего ). У меня где то есть инструкция к магнитным пускателям фирмы "Siemens". Так там они прямо пишут, чтобы продлить срок службы контактной группы рекомендуем применять искрогасящие цепи фирмы ...  ( дословный перевод ). Сам пробовал с двигателя шпинделя отсоединять эти цепи, как эксперимент. Размер искры увеличивался где-то до 5 мм, а то и более. Так что, в эффективности их применения убедился не по наслышке! Мы же здесь обсуждаем и обобщаем опыт. А принятие решения - это сугубо личное. Для этого и голова дана каждому проф-специалисту. И как можно по фотоснимку паспорта что либо твёрдо утверждать! Знаете, сколько косяков встречается! Я Вам десяток схем приведу с грубыми ошибками! А фирмы не китайские, а мировые бренды. Так что, можно только предполагать, а не твёрдо что либо утверждать. Тридцать раз отмерь, а один - отрежь.
Пока писал Вам питицию, пришло подтверждение в моей правоте! Искрогасители уже стоят! А Вы, я вижу, любитель покритиковать! Я очень хорошо воспринимаю критику, если она уместна. Хотелось бы, чтобы Вы открыли тему способы запуска асинхронных двигателей. Эта тема может многих заинтересовать. Опыт у Вас большой и наверное, гораздо больше чем у меня. Но кое что интересное смогу рассказать и я. С импортом работал. Но может это никому и не надо. Да и Вам, наверное, тоже! Когда-нибудь выложу фото Английского реле. Вот это творение! А Американский пускатель с резко отстреливающими контактными группами ( размыкающимися контактами ).Сделал пояснение, а то и тут Вы внесёте строку критики! Такому пускателю и искрогашение не надо. А ток то 20 А 380 В. Извините, за такую длинную петицию! Больше таких комментариев не будет! Я стараюсь всегда выкладывать массу информации, может даже и лишней. Никогда не леплю минусы, за исключением тупых и "троллей". Ведь наша цель - научить чему-то, передать свой опыт и даже расширить аспект вопроса. И чем больше пользы извлекут участники - тем лучше становится тебе. Но иногда вопрос поставлен абстрактно и расплывчато, что никто не может толком на него ответить. Спасибо, что многие это поняли!
P.S. Я думаю, что Немцы всё предусмотрели. И вмешиваться в их разработку кроме монтажа, излишне. Хотя, не простительно допускать ошибки в схемах, поставляемых на экспорт. Видно немцы эти - наши эмигранты в поиске сладкой жизни и длинного рубля!
С уважением rocker60.
Изменено пользователем rocker60
@IMXO ,@aloyzaaa   Вы мне еще раз непонятливому скажите я правильно подключил?
И если не дай Бог этот двигатель будет крутиться не в ту сторону, то что и куда мне надо перекинуть именно в моем случае?
Большое спасибо.
@Druug я вам уже отвечал
В 04.01.2017 в 21:29, Druug сказал:
я подключил как написал, но мне нужна проверка профессионалов .
В 04.01.2017 в 21:44, v1ct0r сказал:
все правильно тогда, на 21, 22, 23 вместо "единичек" "двоечки"
В 04.01.2017 в 21:56, Druug сказал:
в конечном итоге решил перепроверить на форуме.
В 04.01.2017 в 22:02, v1ct0r сказал:
да все правильно, просто вопрос надо задавать так, чтобы исключить разное толкование
В 04.01.2017 в 11:12, v1ct0r сказал:
для изменения направления вращения двигателя в этой схеме достаточно поменять местами на клеммнике Х1 провода идущие от двигателя между собой
одновременно на контактах 18 - 19 и 21 - 22.
@IMXO Интересно каким макаром изменится направление если при пуске 21 22 23 замыкаются К3 на звезду.А на фото ТС подключил не совсем по схеме,но работать будет,Для реверса поменять 19-20 или 20-18 или 19-18 --без разницы.
20 минут назад, IMXO сказал:
на фото не правильно!
@IMXO
согласно приведенной схемы правильно
если вы считаете что схема не правильная, то у вас должны быть веские основания для этого утверждения, если они у вас есть, то тут я спорить не буду, т.к. не знаю как должна работать эта установка по тех. процессу
посмотрите внимательно на фото клемника и как ТС подвел к ним фазы!
U1,V1,W1 - начало обмоток, фазы снизу подведены правильно
W2,U2,V2 - концы обмоток, фазы с верху подведены не правильно
по тех процессу сначала двигатель пускается на звезду, при наборе оборотов на треугольник
на звезду АС включится , но вот при переключении на треугольник, треугольника у ТС на фото не получится , получится аХу..й бабах... и фейерверк... ферштейн?
18 минут назад, IMXO сказал:
еще раз говорю, согласно схемы правильно
звезда собирается само собой понятно
треугольник собирается(правда не по стандартной схеме - изменено чередование обмоток) тоже, единственно есть подозрения, что на треугольнике, относительно звезды, будет реверс, но на 100% не уверен, не пробовал так включать обмотки.
если вы на 100% знаете что эта схема точно не правильная, то так и скажите
@v1ct0r(правда не по стандартной схеме - изменено чередование обмоток)Всё правильно ни какого бабаха не будет.Я уже писал от перестановки...
@aloyzaaa
то есть вы уверены, что реверса не будет при переходе с звезды на треугольник по этой схеме?
