Объясните про диоды
Гость Зюзя
5 часов назад, Гость Зюзя сказал:
my504, Вы наверное тему не с начала читаете. Потому что она была создана как раз для исправления и учета РЕАЛИЙ ТЕХНИКИ, в противовес литпредпочтениям.
Жаль, что по вопросу о замене обычных диодов на диоды Шоттки никто не ответил - ведь кроме обычных параметров для диодов у диодов Шоттки есть какие-то особенности, так что между ними и обычными должны быть какие-то различия в поведении, а следовательно могут быть проблемы при таких заменах?
1. Реалии техники соответствуют нормативной терминологии. В противном случае никто бы друг друга не понимал и трактовал физические величины и методики их измерения как заблагорассудится.
2. У Вас так же проблемы с восприятием литературного русского языка. Я Вам уже сказал, что давать рекомендации по замене обычных диодов на Шоттки можно только с учетом СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ рассматриваемых диодов. Различия между обычными диодами и Шоттки я Вам привел ранее. Но Вы ничего не поняли... :rolleyes:
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, my504 сказал:
У Вас так же проблемы с ...
У товарища Зюзи проблема более глубоко: он не знает Закона Ома и не знает, что у диода бывает два состояния - "Закрыт" и "Открыт". А вы пытаетесь тонкости терминологии объяснять... :D
Зюзя, в старших классах на уроках физики вам подробно расскажут про принцип работы диода. Потерпите.
А пока "на пальцах":
Если к последовательной цепи с диодом приложить обратное напряжение, диод будет закрыт, его сопротивление будет очень большим, ток через него течь не будет, напряжение на нём будет равно приложенному обратному. Обратное напряжение нельзя превышать - диод пробъётся.
Если к последовательной цепи с диодом приложить прямое напряжение, диод будет открыт, его сопротивление будет очень маленьким, через него будет течь ток, который и создаст на диоде то самое падение напряжения в доли вольта, остальное напряжение будет на остальных элементах этой последовательной цепи с диодом, которая и ограничивает этот ток. Прямой ток превышать нельзя - диод "перегорит".
Изменено пользователем Lexter
21 час назад, Lexter сказал:
..... у диода бывает два состояния - "Закрыт" и "Открыт".
Есть ещё как минимум и третье состояние. Просто "неподключен"... ;)
Но, это шутка, вот только на самом деле третье состояние - это, когда к диоду уже приложено прямое напряжение, а он... не открыт. И, хотя ток присутствует - он минимален. Это - как раз (если смотреть на график ВАХ диода) - тот самый "момент" - пока напряжение на диоде не превысит то, до чего так и докапывается Зюзя . Напряжение ... открывания диода, что-ли... Ну, или напряжение при котором диод "открывается".
Есть ... конечно и четвёртое состояние - состояние "пробоя". Их, этих четвёртых много.
В принципе, одна из первых ссылок в поисковике  по запросу "напряжение открытия диода" - :)  - слова не мои, гугл "выдал подсказку именно в таком виде -  Работа диода. .....
1 час назад, Крашер сказал:
Напряжение открывания диода (при минимальном токе) и прямое падение напряжения (при оговоренном рабочем токе) - разные величины, которые могут различаться в 2 и более раза.
У, диодов Шоттки, если сравнивать с обычными - тоже? :)
Мне вот... пришла аналлгия. Правда, "от сложного - к примитивному" ...
Усилитель на транзисторах - когда-то "на заре" - не просто так вводился в режим, который сейчас именуют как "режим А".
Про насыщение ничё не известно?
Изменено пользователем Крашер
@Lexter , а вот к очепяткам цепляться... ай яй яй... :acute:
У меня это нечасто... И, лишь когда со смартфона пишу.
Скрытый текст
- Вы анальгин как принимаете?
- Как-как, таблетку в рот и запил.
- В рот? А, судя по названию - надо бы ...
Просто, у меня вот киндер - месяца два изводил вопросами про эти самые диоды. Им на лабораторных задавали что-то там про насыщение и барьерный слой...
4 часа назад, Крашер сказал:
Да ладно... Очень уж понравилась. :D
Может она встанет в один ряд с очень известными и знаменитыми опечатками, такими как "ПpOeбывaние Императрицы в Финляндии" и "Государственное УнитаЗное Предприятие".
