"Старлайн А6" Не принимает сигналы с брелока. Обратная связь - работает.
Добрый день! С наступивших всех!
Бросил машину сейчас на парковке у ТК. Не смог открыть. Я и ключи сейчас наверное найти не смогу уже. Старлайн А6 /судя по брелоку/   прослужил лет пять исправно "открывалкой" и "заводилкой". А сегодня...
Подъехал к магазину, машина отказывалась вставать на охрану /не реагировала на брелок/. Открыл-закрыл дверь , тот же результат.  Включил/выключил зажигание - сработало.В брелоке  батарея садилась уже. Связывал с этим.
Когда из магазина вышел, сигналка не реагировала на брелок. При этом индикация отправки сигнала работала и дисплей не гас.
Поменял батарейку- результат тот же. Вытаскивал/вставлял несколько раз , пробовал все кнопки- ноль реакции. Пинал по колесам - обратная связь работает отлично. "Тревога" с брелока не снимается тоже.
Добрался до дому . Подключил модуль приёмника 433 МГц к осциллографу. Сигнал отправляется достаточно четкий и мощный.
Какие прогнозы по причинам данной неисправности и смыслу дальнейшей эксплуатации ? Открыть с сигналки я , понятно, не расчитываю уже.
Изменено пользователем Пришел в кедах
ошибка
 у дома работает?, если да то у крупных торговый работают базовые GSM они как правило сигнал глушат хорошо, стоит сдвинуть машину на пару метров в сторону сигналка начинает исправно работать
Кстати -да! Один только раз сигналка вела себя похоже. На парковке у "леруа" .
Этот торговый центр совсем небольшой. Магазин даже это скорее.  Пробовал пару раз с интервалом в пол часа. Подъеду пожалуй ночью ещё. Попробую. Чем черт не шутит. Спасибо за совет!
Мы на работе так с радиостанциями на 433 баловалась кто раньше с работы сматывал включали в итоге народ бежал за батарейками в магазин думая что у них они садяться :)
Собственно, поблагодарить зашел еще раз . Все получилось. Открыл с брелока.
 Ниже средство для отладки сигнализации))
На балконе завалялся лист фольгированного двухстороннего стеклотекстолита 0,25 мм. Прихватил его с собой .
Подъехал. На брелок по-прежнему не реагировала ни как сигналка. Обратная связь по-прежнему работала.
Экранировал данным листом со стороны входа в магазин- с первого нажатия машина открылась.
Подозреваю какой-то из терминалов оплаты, либо банкоматов. Коих в "предбаннике" магазина стоит множество.
