"Старлайн А6" Не принимает сигналы с брелока. Обратная связь - работает.
Добрый день! С наступивших всех!
Бросил машину сейчас на парковке у ТК. Не смог открыть. Я и ключи сейчас наверное найти не смогу уже. Старлайн А6 /судя по брелоку/   прослужил лет пять исправно "открывалкой" и "заводилкой". А сегодня...
Подъехал к магазину, машина отказывалась вставать на охрану /не реагировала на брелок/. Открыл-закрыл дверь , тот же результат.  Включил/выключил зажигание - сработало.В брелоке  батарея садилась уже. Связывал с этим.
Когда из магазина вышел, сигналка не реагировала на брелок. При этом индикация отправки сигнала работала и дисплей не гас.
Поменял батарейку- результат тот же. Вытаскивал/вставлял несколько раз , пробовал все кнопки- ноль реакции. Пинал по колесам - обратная связь работает отлично. "Тревога" с брелока не снимается тоже.
Добрался до дому . Подключил модуль приёмника 433 МГц к осциллографу. Сигнал отправляется достаточно четкий и мощный.
Какие прогнозы по причинам данной неисправности и смыслу дальнейшей эксплуатации ? Открыть с сигналки я , понятно, не расчитываю уже.
Изменено пользователем Пришел в кедах
ошибка
 у дома работает?, если да то у крупных торговый работают базовые GSM они как правило сигнал глушат хорошо, стоит сдвинуть машину на пару метров в сторону сигналка начинает исправно работать
Кстати -да! Один только раз сигналка вела себя похоже. На парковке у "леруа" .
Этот торговый центр совсем небольшой. Магазин даже это скорее.  Пробовал пару раз с интервалом в пол часа. Подъеду пожалуй ночью ещё. Попробую. Чем черт не шутит. Спасибо за совет!
Мы на работе так с радиостанциями на 433 баловалась кто раньше с работы сматывал включали в итоге народ бежал за батарейками в магазин думая что у них они садяться :)
Собственно, поблагодарить зашел еще раз . Все получилось. Открыл с брелока.
 Ниже средство для отладки сигнализации))
На балконе завалялся лист фольгированного двухстороннего стеклотекстолита 0,25 мм. Прихватил его с собой .
Подъехал. На брелок по-прежнему не реагировала ни как сигналка. Обратная связь по-прежнему работала.
Экранировал данным листом со стороны входа в магазин- с первого нажатия машина открылась.
Подозреваю какой-то из терминалов оплаты, либо банкоматов. Коих в "предбаннике" магазина стоит множество.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
