Nikolenko Evgeniy Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Здравствуйте друзья! Собрал я усилитель для наушников на OPA 134, на столе играет хорошо, запихал в корпус, появился какой то не большой фон, причём о обоих каналах одинаково и даже без входного сигнала. Входные цепи, все провода экранированные. Усилитель питается от стабилизированного источника питания +15 и -15 вольт, расположен стабилизатор то же в корпусе вместе со всеми узлами унч. А вот как он должен стоять, рядом с платами унч или всё же отделить его экраном от плат унч и разместить рядом с трансформатором? Оконечные усилители выполнены на отдельных печатных платах и стоят в корпусе рядом, почти в упор друг к другу. Трансформатор отделён железной пластинкой от всего остального (но только сам трансформатор). Стабилизатор стоит по середине корпуса в упор к обоим оконечным усилителям. Большие конденсаторы электролиты, фильтры после диодного моста стоят то же на этом же стабилизаторе, кандёры 4700мкф. на 63 вольта, ёмкости вымерял точно одинаковые. И ещё, входные разъёмы, типа тюльпан, я их припаял так, экранированный проводок с одним изолированным центральным проводом ( от старых Советских усилителей). Центральный провод припаял к плюсу ( т.е. к центру гнезда, а саму оплётку т.е. экран припаял к корпусу гнезда и посадил на корпус самого усилка, корпус выполнен из железа. Может быть что нибудь не правильно. Кто собирал усилители в корпуса подскажите пожалуйста, как лучше разместить элементы в корпусе? Заранее благодарен, с уважением Евгений. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrapykin Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Здравствуйте.Что то у Вас проводов много накручено.Тюльпаны(корпус) изолируйте от корпуса усилителя и сигнальные провода разнесите от проводов питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigmanlav Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Корпус жуть... Фон из-за неправильной разводки земли (общего провода), нарисуй схему соединения земель. 0 С уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolenko Evgeniy Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Корпус нормальный, это бывший эквалайзер Орбита, сверху красивая цельная крышка и всё. А, что много проводов это уже эксперименты с землёй и из одной точки пробовал и через сам корпус, и от трансформатора все земли,а что предохранители стоят рядом с оконечниками это нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m-60 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Если прям на платах замкнуть входы, фон пропадает? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolenko Evgeniy Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Ещё не пробовал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Ну тут петля по-любому будет. У наушников земля обычно общая, а у Вас каждый канал на отдельной плате. Вот и получается петля между входом и выходом(. Для наушников надо усилитель на одной плате с общей землей) 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolenko Evgeniy Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitemk Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Соединение земли с корпусом должно быть только в одной точке. У вас и выходные гнезда подсоединены и, судя по фото, ещё какой-то провод (чуть левее центра). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
