Компаратора на 8 входов
Tmoor
Всем привет, ребята нужна схема " Компаратора на 8 входов на база микросхемы К155 ".
Вообще про компаратора на 8 входов не могу инфы найти.
Дали тему по курсачу, но никак не могу найти схему. Я тут новенький в форуме, буду заранее благодарен за помощь.
Изменено пользователем Tmoor
Долго искать придётся, однако...
Хотя бы потому, что компаратор - веСЧь аналоговая, а К155 серия - ТТЛ цифровая.
PS Ладно, подскажу: есть ещё цифровые компараторы, например 74LS85. Только в 155 серии аналога не знаю, ближайший наш К555СП1.
Изменено пользователем oldmao
Не всегда. Есть еще компаратор кодов. К155СП2: http://www.qrz.ru/reference/kozak/ttl/ttlh138.shtml
На восемь ног: можно найти элементы 4или/4и и сделать расширение по и/или, В ТТЛ сериях есть ещё триггеры Шмита, а компараторов в ТТЛ сериях нет. И компараторов на восемь входов нет, а то какую ногу с какой из восьми им сравнивать надо?
http://kursach37.com/cifrovaya-elektronika/18/
Останется подобрать элементную базу из 155 серии.
Раз уж @o_l_e_g  разжевал и в рот положил, остается только компот добавить: ЛП5, ЛН1. Элемента 4И, похоже, в 155 серии нет (поправьте, если ошибаюсь), поэтому используем ЛА1 (2 элемента 4И-НЕ),а из второго элемента делаем инвертор, ну или использовать один из двух оставшихся от ЛН1).
Изменено пользователем КЭС
