Помогите сконструировать схему триггера
40 минут назад, RuslanKV сказал:
входе падает до нуля происходит переключение
Какое напряжение считается нулем? 0,8 в или 2,5 в или больше/меньше? Надо ли определять перепад с 0,5в до 0,2 или с 0,1 до 0?
Изменено пользователем Armenn
Хороший вопрос) Больше/ меньше - не нужно. Определять перепады не нужно. Исходя из вашего вопроса понял что можно сделать 2 варианта: за 0 принять какое-то минимальное значение напряжения (как вы написали 0,8 В), либо полное отсутствие напряжения, (разрыв цепи), поправьте если я ошибаюсь,
4 часа назад, RuslanKV сказал:
В принципе "да", например все что ниже 1,4в  (подробнее тут, часть1, абзац 4)  мы считаем 0, то есть перепады от 1,3в до 0,1в устройство будет игнорировать. А вот перепад с 4в до 1,3в устройство будет считать рабочим перепадом и сработает.
При разрыве мы можем поставить входным любое напряжение, хотите 0 хотите напряжение питания, либо любое в этих пределах.
И в итоге у нас возникают уже два вопроса:
1 Что мы считаем 0 (какое напряжение)?
2 Что мы считаем 1 (с какого минимального напряжение происходит падение до 0 и оно будет считаться как перепад в 0)?
И так. В первую очередь спасибо за вопросы, они меня наводят на нужные моменты. Теперь почитав статьи, посмотрев схемы, пришли некоторые ответы но и добавилось еще больше вопросов, и это я думаю хорошо, чем дальше тем интересней. Набросал я в multisim схемку, больше принципиальную, естественно она не рабочая, так что к ошибкам номинала и т. п. не нужно придираться. В ней по сути отражено то что я хочу сделать. Думаю глядя нее Вы поймете мою задумку, соответственно где нули и где их нет. Так же прикрепил "КАРДИОГРАММУ" ))) которую хотелось бы получить. Пока штудировал интернет подумал на счет полевых транзисторов, возможно на них схема будет вообще простая, ну и осознал что моя диаграмма соответствует Т-триггерам, только вот в multisim чего-то их не нашел что бы посмотреть как оно будет работать. В общем давайте СПОКОЙНО БЕЗ НЕРВОВ, готов выслушать Ваши советы...
Импульсы будут задаваться на генераторе колебаний, а вторая часть схемы будет просто реагировать на них, вернее не на импульсы а на нули между ними, просьба ко всем ответы по конструктивней пожалуйста)
2 часа назад, RuslanKV сказал:
Это хорошо. Теперь нужны ответы на мои вопросы. Дело в том что на диодном мосте падает 1,4в, то есть если ваш генератор будет давать 1,4в то вы на выходе ничего не получите, а если 1,5в то импульсы будут 0,1 в. Вам срабатывание от такого перепада нужно?
Повторюсь:
Если в моих вопросах вам что-то непонятно (например слово "напряжение" или "падение", лучше спросите. Мы проясним термины (наш "птичий" язык :yes:), убедимся что вы их понимаете  и быстро пойдем дальше.
И так спасибо Armenn, определился так как через диодный мост мой генератор выдает минимум 3 вольта, давайте зададим начальные условия такие НОЛЬ<=1В<ЕДИНИЦА, ваши вопросы понятны, язык ваш технический, а так как я сам инженер я разберусь, только нужно время!
Да и к стати на другом форуме мне предлагали Д триггер да и собственно Т триггер на микросхемах, это не годится, так как я планирую подключать аккумулятор 12-14 вольт, от такой силы тока думаю микросхема то навернется, поэтому только транзисторы, думаю в сторону полевых...
39 минут назад, RuslanKV сказал:
НОЛЬ<=1В<ЕДИНИЦА
То есть, нам не надо дожидаться пока напряжение увеличиться до 2в например, чтобы перепад с него до <=1в считался перепадом в 0? (Это называется гистерезис)
Изменение с 1.001в до 1.000 мы считаем перепадом в 0? Да?
Нет, дожидаться "реагировать" на подъем напряжения не нужно, нужен только спад. На вторую строчку ответ: Да! вот еще "Кардиограмму" доработал
27 минут назад, RuslanKV сказал:
Отлично!
На диаграмме я вижу что напряжение  на выходе Uвых1 не падает до 0 когда устройство срабатывает, какое напряжение надо поддерживать?
Какой ток должен держать выход? Что будем подключать: светодиод, лампочку от фары или сварочный аппарат?
Одни транзистор закрыт - на нем напряжение питания 12 В, второй открыт через него течет ток, на нагрузку - лампочку, соответственно напряжение не упадет до нуля, потом  переключение, и все на оборот, (поочередная мигалка своего рода, но мне это не для мигалки нужно), может я чего-то не понял , поправьте меня!
С разу видно профессионал, все вопросы по существу без словоблудия, уже за это спасибо большое! Ток от аккумулятора шуруповерта например, соответственно лампочку от фары )
6 минут назад, RuslanKV сказал:
Какая лампочка? Мощность?
Интересно, зачем там лампочки если
В 06.01.2017 в 05:09, RuslanKV сказал:
Частота пульсаций ориентировочно до 5 КГц
Что-то тут не так, темнит автор... :)
3 минуты назад, RuslanKV сказал:
60 Ват на ориентировочно
Лампочка светится должна от полного напряжения, то что идет с аккумулятора? Или как на диаграмме, с небольшой просадкой?
Только что, Света сказал:
Светочка, солнце, интересного будет еще много, так что помогай не словом а делом) с Вами Форумчане я на долго) ПО делу: частота смены состояний будет регулироваться  генератором колебаний, соответственно я могу ее гнать от 1 Гц До 5 кГц или больше,  а условные лампочки будут переключаться)
Только что, Armenn сказал:
Лампочка должна светиться когда через нее потечет ток, а пока его нет, ей светиться строго запрещено) Транзистор открывается, ток течет через него и через лампу, ну и напряжение проседает до определенного уровня, потом переключение на вторую часть схемы,
Какого? Мы можем его убрать до 0? То есть все напряжение идет на лампочку?
Так точно) , все на одну лампочку, при переключении все на другую. Как если бы мы к аккумулятору напрямую лампочку подключили, затем подцепили вторую убрав первую,
Я же говорю условно мигалка получится с одной лампы на другую просто переключать надо специфически,
1 минуту назад, RuslanKV сказал:
Так точно)
Отлично!
Теперь вопросы по разбросам параметров:
1 Можем ли мы считать единицей по входу все что выше 4,5в, а 0 все что ниже 1,4в?
2 Питание точно 12-14? Или может достигать 65в как в первоначальном варианте?
3 Нагрузка только лампочка или может быть электродвигатель?
4 5А на выходе (60w) это максимум? Или лучше с запасом 100w?
1) Данные условия годятся,
2) Если можно, напряжение потенциально возможным оставить до 60 вольт, если это будет помехой то оставить 12-14 В
3) Остановимся на лампочках
4)Давайте с запасом )
6) Вы - настоящий спец! Чувствуется понимание с вашей стороны.
"Инженер", вот к тому, что Вам порекомендовали на "другом форуме" (двойной инвертор), прикрутите Т-триггер из книжки, рекомендованной Светой. Или возьмите отсюда: https://www.google.com.ua/search?q=счетный+триггер+на+транзисторах&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjAhvXdhbXRAhUKEiwKHX_8Ca0QsAQIGQ&biw=1164&bih=842
 И будет Вам щастье.
На "другом форуме" вскрылись некоторые обстоятельства:
Цитата
Если я начну описывать то над чем я работаю то половина людей просто впадет в ступор, а какая-то часть поймет и без меня сделает
Да и разногласия у нас возникли по поводу наличия "моста" на его схеме... :)
Цитата
соединяться он будет одним проводом со второй частью схемы
Falconist не нужно оскорблений и такие слова как ИНЖЕНЕР брать в кавычки, я не силен в комбинациях электронных устройств, свою специальность освоил достойно, и не только ее. Вот рас поняли что я хочу реализовать, так схемку набросать вам раз плюнуть, а ссылками бросаться и я умею,
А мне схемудаям, которым лениво изложить свои "хотелки", помогать лениво...
Не в состоянии сложить два кубика "ЛЕГО" - кто ж Вам судья?
