R
Помогите сконструировать схему триггера
60 сообщений в этой теме
Только что, Света сказал:
На "другом форуме" вскрылись некоторые обстоятельства:
Да и разногласия у нас возникли по поводу наличия "моста" на его схеме... :)
Согласитесь, куда интересней одним проводом, чем двумя;)
0
1 минуту назад, RuslanKV сказал:
куда интересней одним проводом...
Бегом за Шнобелевской премией!
0
34 минуты назад, Falconist сказал:
А мне схемудаям, которым лениво изложить свои "хотелки", помогать лениво...
Не в состоянии сложить два кубика "ЛЕГО" - кто ж Вам судья?
Ну так я не принуждаю, если лень помогать тогда не пишите ничего, а если хотите то помогайте качественно а не на от..сь!
0
А я хотел предложить участникам дискуссии в игру сыграть "Угадай мелодию схему!"... :( А тут такие жаркие дебаты...
Скрытый текст
Есть техзадание. Тот кто сможет создать действующую схему с минимальным количеством элементов победитель. Сначала пишем какое  количество транзисторов микросхем и транзисторов, необходимо для реализации. Потом кто назовет меньше выкладывает свой вариант, если он не рабочий, предыдущий участник выкладывает свой вариант.
2 часа назад, Света сказал:
Что-то тут не так, темнит автор... :)
А чего вас это смущает? Может он изобретатель? Конечно проще помогать когда все открыто, но теперь есть четкие данные по входу и выходу, можно делать схему.
0
@RuslanKV , Вы вообще понимаете разницу между терминами "помочь" и "сделать вместо меня"?
Для первого варианта я Вам удочку выдал. Причем, качественную! И не только я. Поименно перечислять всех помогавших не буду - их много, Если не в состоянии ею воспользоваться - то чего ж тогда лезете в электронику? Заработайте своим трудом и заплатите Специалисту - и Вам сделают.
0
Вот для начала, на попробовать. Чисто на транзисторах получается сложнее.
Выходное напряжение до 100в 10а должно держать. Если напряжение на выходе до 18в то можно плюсовое питание соединить и сделать общим.  Если пять килогерц не потянет, то понадобиться добавить 4 резистора и 2 транзистора. Народ критикуем... ;)
0
В ‎09‎.‎01‎.‎2017 в 12:21, RuslanKV сказал:
я планирую подключать аккумулятор 12-14 вольт, от такой силы тока думаю микросхема то навернется, поэтому только транзисторы, думаю в сторону полевых...
Не волнуйтесь, если не будет всплесков напряжения микросхема замечательно проработает без проблем.
0
В 09.01.2017 в 23:01, Armenn сказал:
Товарищ Armenn не знаю как Вас о и отблагодарить, Вот это помощь так помощь. Думаю этой схемы мне будет более чем достаточно) Думаю можно закрывать Тему!
0
7 часов назад, RuslanKV сказал:
Так просто не получится. :yes: Есть еще сборка и наладка! Есть тонкости, например свободные входы на микросхеме надо заземлить...
0
A
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Похожие публикации
    • Автор: Андрей Лещук
      Всем привет!
      Кому несложно поделитесь схемой качественного радио микрофона, для передачи гитарного звука на усилитель.
      Расстояние от 7 до 30 метров. Питание желательно от 3,2в до 12в. Желательно чтобы качество было максимально возможным! Заранее спасибо!
    • 8
      Автор: Гость ThE_GuDocK
      Доброго времени суток! Решил сделать простенький блок питания, нашел схему, на микре LM317T. И еще полазив и интернете нашел кучу разных вариаций, где-то кондеры совсем других номиналов, где-то резисторы и еще находил схемы, где добавляли транзисторы. Так вот, в чем суть, делал кто вот по данной схеме:
      Если да, работала ли она?
      P.S. схему срисовывал сам, так что прощу прошения за качество.
    • 0
      Автор: Гость stivi
      Подскажите пожалуйста не повлияет ли на работу схемы то если я уберу выделенные элементы, на сколько я понимаю транзисторы нужны для подключения мощных ламп, а у меня будут светодиоды СМД около 10 штук 3,2 В, 125мА. схему буду использовать в сети авто 24 вольта. Соответственно КРЕНка с кондерами на входе.
      Во всем этом имею только облачные познания. Так что если не трудно то прошу пояснить если НЕТ то почему.
    • Автор: Сергей Свиридович
      Доброго времени суток, прошу помощи у знающих людей. Дело такое: купил у китайских друзей плату с bluetooth модулем, дабы приспособить её в активные калонки через aux, но оказалось с китайской платы аудио выходов 4 а на aux в колонка 3, подскажите как подключить правильно такую схемку, или схему разведения или сведения каналов))) есть небольшие навыки владения паяльником и школьные знания по физике )))) заранее благодарен)
    • Автор: Niferman
      Собственно сабж, не у кого случаем нет схемы регулируемого паяльника такого?
      интересует схема именно такого паяльника.
