Вольфрам вольфрамовый электрод
От ксеноновых металлогалогенных ламп
Продаю на вес 1000 рублей за килограмм плюс доставка в зависимости от веса, всего имеется примерно 20 килограммов.
География - Забайкальский край.
Почта bigmanlav@mail.ru
Оплата на карту сбербанка.
Отправлю Почтой России, гарантирую надежную упаковку.
27578876.jpg27578876 (1).jpg27578876 (2).jpg27578876 (3).jpg27578876 (4).jpg
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Могу ещё килограмм 50 подкинуть. Электроды от ДРЛ,ДРИ,ДРВ,ДНаТ и ДКсТ.
Лень...
  • 4 недели спустя...
Проверьте на всякий случай дозиметром детектирующим Бэту. Электроды с острыми конусами на концах изготавливались из торированного (с добавлением Тория) вольфрама. Для уменьшения энергии выхода (легче разряд зажигается в лампе). Могут фонить.
  • 5 месяцев спустя...
Крупные электроды 1000 рублей за 1 кг, их много, около 20 килограммов.  Средние 1500 рублей за 1 кг. Пруток диаметром 5,7 мм 2500 рублей за 1 кг. Пруток диаметром 3 мм и 4 мм 3000 рублей за 1 кг.
Фотографии того что есть под спойлером
Скрытый текст
73362189.thumb.jpg.5843a285ae8478d940cd415e04462b44.jpg5a61f131f31eb_73362189(2).thumb.jpg.2c55e1fb27097ed34594439434434351.jpg5a61f12adb43e_73362189(1).thumb.jpg.974fe124e575d2236a93a2c5f42ff0e0.jpg5a61f137272bf_73362189(3).thumb.jpg.f9a38868ac69f508536a57d3ee506bfe.jpg5a61f13b5eacb_73362189(4).thumb.jpg.9af1bf83340a686a3ac59c79d208c8a6.jpg
С уважением
    • Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.
    • Начать с проверки переменного резистора.  Можно прямо в схеме (обесточенной  ), но лучше выпаять, подцепить мультиметр к центральному и одному из боковых контактов и крутить от начала до конца - показания должны изменяться плавно, от нуля Ом до максимума, без резких скачков и провалов в ноль или бесконечность.
    • бета ключей одинакова ? Последний график выглядит так, как будто ключ открывается не вовремя. Схема не свистит, самовозбуда нет ? Графики напряжения на коллекторах ТЛ494 покажите, которые соответствуют перекосу напряжения на трансформаторе
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
