Нужна схема преобразователя из 12 в 55 или 110 В на Tl494
Добрый день , и всех с Рождеством !
С чего бы начать)
Вообще есть у меня  десяток TL494 хочу сделать с них преобразователь, на 110 В  около того ) Что бы потом сделать на 220 В .Другими словами последовательно 2 платы и 2 трансформатора поставить . Почитав форму  я понял что TL494 не рассчитана на чистоту преобразования 50 Гц, а нормальная её работа  это 37-100 КГц.
Первая моя попытка построить преобразователь и первое включение потерпело фиаско и-за того что 1 из ключей до конца не закрывался. Это увидел на осциллографе и подсказали, Потом еще говорили что плата "каличная" спорить с этим не буду не профессионал в этом ) с горем пополома разобрался, но нет возможности провести эксперимент и работу надо ошибками так как праздники.(плату выложу и схему гляньте кому не сложно что там каличного и должна ли она вообще работать , за это буду весьма благодарен )
Допустим с этим я разобрался у меня заработало и 120 В выдает но чистота то 100 Кгц. и на выходе миандр.  Тут самый главный вопрос как из миандра сделать синус и понизить частоту на 50 Гц .Думаю синус можно не особо чистый .
Буду очень лагодарен за схемы как самого инвертора так и за схемы как понизить частоту и как сделать синус
TL494.lay6
На затворе  транзисторов осциллографом видел меандры посчитал что и на выходи со вторички тоже меандры будут.
Эта плата  как тестовая планировалась к усилителю . Как вы понимаете не будет там выпрямителя.
В сети можно найти преобразователи синуса (или как они там называются?) на полевиках. Схем полно. Нужно всего лишь хорошо поискать
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Единственное что я нашол так это у китайцев платку синуса .  но она дорогая .  там сама плата и модуль синуса . Сам модуль не дорогой .
Подскажите пожалуйста а без выпрямителя можно испытывать то есть мерят переменное напряжение ?
А зачем тебе синус? Я чего то не совсем понял. Весь мир питает свои усилители от таких БП и проблемой синуса не заморачивается. а что тебя не устраивает???
Плохо ищите... Очень плохо...
37 минут назад, Desert сказал:
я хочу получить 220В синуса как из домашней сети .  50 Гц
На любом силовом трансформаторе вторичку на 220 перемотать не проще ли?
Почему не сказать сразу - конечная цель таких усилий в чем? Так советы будут более конкретные.
Для солнечных батарей минимально что то перевести на солнечные батареи ( аккумуляторы само собой )
Вот ищу как сделать синус на полевеках нет (   . Я просто  понимаю так что  сначала Тл сделает напряжение потом его в постояное и тогда уже синус 50 Гц , пока таких схем не встретил
Освещении комнаты и так по минимуму например моей самодельной паяльной станции (там транссформатор ) Так сказать это для начала я не замахиваюсь скажем так на 1 КВт или на 2 . Мне сначала надо вкурить схемотехнику потом умошнять буду .
ИМЯ СЕСТРА!!! Тьфу ты блин :) , циферки в ваттах, которые вы хотите получить, в студию плиз. Что то мне подсказывает, что мягка говоря - не имея никакой подготовки в данном вопросе, вы ставите нереальные на сегодняшний день задачи...
Изменено пользователем Oberon64
Я вот посмотрел И нашол кое что что мне может подойти )
https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module/32641357975.html
и вот платку сделаю вот по этой схемке
Я Правильно понимаю что  именно этот модуль и схемка делает синус ?  и 220 В ?
Простите, а габариты полукиловаттной солнечной батареи вы прикидывали?
Система с такими батареями имеет следующую конфигурацию - сама батарея, затем контроллер заряда аккумуляторов, затем инвертор, который как раз из постоянки аккумулятора и вырабатывает переменку 220в. По такому принципу делают и ветряные эл.станции. Без буферного аккумулятора такие системы малоэффективны.
Вот и мне надо сам инвертор  сделать а потом покупать солнечные панели аккумуляторы .
Для экспериментов, на первых парах есть аккумулятор старенький от автомобиля и от безперебойника. А когда все пройдёт удачно то будут  покупать  все узлы что бы тянули 500 - 1000 Вт .
Чем выше тем лучше )  я думаю 80 % норм будет )  как у компьютерных блоках питания )
7 минут назад, MARKUS сказал:
Поищите в инете схемы инверторов COREDEL , GUTOR , SIEMEMS , DYNAVERT,
Я не дошол до того уровня что бы попытаться повторить схемы таких инверторов ((( К сожалению (
Только что, MARKUS сказал:
Посмотрите топологию построения инверторов.
Я перед тем как на форум заползти поглядел на топологии. увидил что на ТЛ  делают и с драйвером на ir2110. и  посотрел что можно последовательно подключить например 4 схемы по 55 в и будет 220 *1,41 на амплитудное будет 310 В какраз выходит для китайской платки.
Почему последовательно ) потому как у меня есть  компьютерные трансформаторы из БП + если паралельно то надо что бы они были симметричны. Нащет симметрии у меня очень большие сомнения что получится сделать .
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
