Нужна схема преобразователя из 12 в 55 или 110 В на Tl494
12 часа назад, Desert сказал:
мне надо сам инвертор  сделать а потом покупать солнечные панели
ты сначала посмотри, сколько будут стоить панели на 1000 Ватт, а потом поймешь, нужно делать инвертор или нет...
17 часов назад, MARKUS сказал:
А какие трансформаторы нужны конкретно ?
Из блоков питания они ферритовые.
6 часов назад, Starichok сказал:
1000Вт скорей всего нету таких панелей . Панели нужны будут что бы аккумулятор заряжали не обязательно же что бы они булы 1000 ВТ правильно ?
1 час назад, Desert сказал:
можно взять 10 панелей по 100 ватт, обойдется тебе это примерно в 100к рублей, + аккумуляторы, цена такая же где то будет
Дак эт понятно что их соединить и будет 1000 Вт.
К панелям переходить рано  сначала надо сделать инвертор.
Но я уже в нашем местном магазине присмотрел панель .   там есть 10 -20 -100 Вт . Цена не очень большая . На первых парах когда инвертор  будет готов  куплю панель на 10 Вт. А потом современен еще и еще докупать буду .
На данный момент нужен мне инвертор.
Я это понимаю ) Мне нужно сделать что бы инвертор заработал и потом уже в аккумуляторы и в солнечные панели влаживать деньги.
Что бы зря деньги не потратить
5 часов назад, Сайт сказал:
собери для начала преобразователь по проверенной печатке без всякого синуса
Мою печатку проверить можете ???
5 часов назад, Desert сказал:
каличная твоя печатка, на холостых только будет работать, силовые дорожки должны быть максимально толстыми и короткими
16 часов назад, Сайт сказал:
Спасибо Понятно ) Переделаю
