Сигналы HVP - VPP, THV?
Ganster89
Всем привет. На микроконтроллере pic 16f873a сигнал Vpp это аналогичный сигналу THV микр 16f628a ? Просто нет у кого спросить кроме как на форуме. Разъяснение идёт о микроконтроллере pic 16f873a а у меня в наличии 16f628a, хочется примерно как то сравнивать их.
Vpp он и в Зимбабве Vpp. И имеется во всех PIC-микроконтроллерах.
И что за THV такой неведомый ?
21 минуту назад, Ganster89 сказал:
Даташиты пробовали открывать ? Сдаётся мне, что нет, ибо там без проблем можно найти назначения всех ног.
THV напряжение програмирования
Это где Вы такое вычитали ?
Сколько лет занимаюсь PIC'ами, впервые вижу такое название.
По всей видимости, документацию мы не любим...
Нет нет вот откуда я всё вычитал, скачал себе документ с русским переводом даташита вот он сами взгляните, значит я всё правильно  подумал меня уже и документы дурят ?:)) Ничё так шутки для начинающих
PIC16F627_628.rar
6 минут назад, Ganster89 сказал:
Это - не документ. Это вольный непрофессиональный перевод. Не путайте подобное с документами от производителя. И не читайте всякие дурацкие статьи на всяких быдлосайтах, типа лабкитов и им подобными.
Вот тут настоящая документация на pic16f628a http://www.microchip.com/wwwproducts/en/pic16f628a
На том же сайте найдёте доку и на другие камни.
Значит, ясненько , открыли глаза, спасибо большое ! Я просто хотел освоить по русски что и как, но теперь конечно понял что до чего с документацией и какие штуки бывают! Datashet а потом остальное
23 часа назад, Alex сказал:
ну не надо так категорично на русский перевод, да в тексте мелкие очепетки есть ,
но картинки - копипаст с оригинала на 628, а не с 628а....
и обозначение такое присутствует в оригинальном даташите ,
30034d.pdf
