Yurec66
Помогите разобраться с трансформатором.
50 сообщений в этой теме
Yurec66    10
Для простецкого лабораторного блока питания подбираю трансформатор из того, что валяется дома в закутках. Т.к. БП будет на LM317T, то по требованиям напряжение на вторичной обмотке не должно превышать 25В. Посему начал проверять трансформатор. Проведена следующая работа. В исследуемом трансформаторе всего 11 выходов обмоток. Сперва тестером прозвонил все обмотки, которые откликаются на "пищалку"
между собой соединены :
1,2,3,4
6,7
8,9,10,11
Затем начал проверять эти обмотки тестером в режиме Ом. Получилось следующее:
1-2 = 26; 1-3 = 30,8; 1-4 = 46,7;
2-3 = 5,6; 2-4 = 21,6;
3-4 = 16,5;
6-7 = 2,8(32,7в);
8-9 = 1,3(10в); 8-10 = 1,9(19в); 8-11 =3,3(38в);
9-10 = 1,3(8,3в); 9-11 = 2,7(27,7в);
10-11 = 2,1(18,8в);
Из чего сделал вывод, что первичной обмоткой для подключения к сети 220В будут выводы 1-4 (с наибольшим сопротивлением).
По идее самое подходящее для моего БП напряжение есть на выходах 2-4 (21,6 в), но...
Вопрос у меня в том, что при подключенном к сети трансформаторе, бегло проверяя напряжения на выходах, обнаружил, что на выходах 6-9 имеется требуемое для меня подходящее напряжение 22В. Но эти обмотки(6-9)накоротко не звонятся и в режиме Ом не определяются. Тогда откуда появляется это напряжение 22в ? Такие же похожие (блуждающие) напряжения появляются и на выводах 6-10, 6-11, 7-9, 7-10  и т.д.
Изменено пользователем Yurec66
mihelson    324
Параллельно входу мультиметра резистор на 5-10 кОм или еще какую нагрузку. Наводку показывает.
Yurec66    10
Т.е. если это фантомные напряжения, то нагрузка их просадит?
UTSource
электронных компонентов
Falconist    5 214
22 В * 1,41 = 31 В. И к ЛМ-ке придет северный пушной зверек.
Yurec66    10
1,41 я так понимаю это повышающий К-ент  за счет диодного моста? Так везде говорится, чтобы именно с трансформатора вторичная обмотка была не более 25 в. Или я не совсем правильно понял?
Vovik13    110
А вбить в поиск децимал и найти схему включения и напряжения на обмотках разве не легче, чем пользоваться методом "научного тыка"?
Yurec66    10
@Vovik13 В интернете полно противоречивой информации. Поэтому и приходится обращаться на специализированный форум.
Falconist    5 214
1 час назад, Yurec66 сказал:
За счет конденсаторов фильтра.
Yurec66    10
У меня схема вот такая будет. И именно на вторичной обмотке показано какое должно быть максимальное напряжение. А постом выше ваще до 40 вольт советуют.
v1ct0r    264
5 минут назад, Yurec66 сказал:
там не советуют, а приводят максимально допустимые значения
Eugene315    7
Input-to-output differential voltage - max - 40V До 40 можно подать на саму микросхему.
http://trzrus.narod.ru/calc/prim.pdf - тут есть некий неплохой анализ выпрямителя, со страницы 9. Может поможет разобраться в принципе работы.
Изменено пользователем Eugene315
Yurec66    10
3 часа назад, Falconist сказал:
А это как тогда принимать?
Если учесть тот факт из инструкции, что 317 выдает на выходе до 37В, а на вход нужно подать минимум на 2 вольта больше, то и получается, что подать нужно тех же 39в.
Света    1 128
36 минут назад, Yurec66 сказал:
И ещё учтите, что при такой схеме включения максимальный ток на выходе при минимальном выходном напряжении вы не сможете получить больше 300 мА.
Для облегчения работы микросхемы неплохо было бы умощнить её транзистором или (и) сделать отводы у трансформатора...
serg6953    88
4 часа назад, Yurec66 сказал:
2-4 (21,6 Ома), там будет около 100 вольт, гальванически связанных с сетью, что не допустимо!!!
v1ct0r    264
@Yurec66 вы сначала определитесь, что у вас будет на выходе БП
Yurec66    10
@v1ct0r да обычный простенький регулируемый БП. Проверять светодиоды или мелкие надобности в разном вольтаже. И только. Ничего сверх сложного не надо.
т,е нужно имитировать напряжение бортовой сети авто (14,2 В) и подбирать свечение светодиода подбором резисторов.
v1ct0r    264
1. максимальное выходное напряжение?
2. максимальный выходной ток?
v1ct0r    264
рекомендую использовать обмотку 11-10 при напряжении выхода до 15 вольт, а выше(если не будет хватать) 11-9.
при напряжении выхода от 1.5 до 6 вольт желательно использовать обмотку 8-9
Yurec66    10
Для определенных нужд (описание в другой ветке) разыскивается трансформатор с выходом 18В.  Вот продают по рекламе такой трансформатор из ИБП. Подскажите, какие у него характеристики?
KRAB    4 586
46 минут назад, Yurec66 сказал:
совать в 50-Гц блок питания для получения
18В
верх ГЛУПОСТИ .... даже уже не хочется комментировать этот БРЕД ...
Ну а опознать его может только китаец, сляпавший его в гараже на телогрейке.
v1ct0r    264
@KRAB, зря вы так, по моему имелся в виду не импульсный блок питания, а источник бесперебойного питания, да и по фото на него больше похоже
Изменено пользователем v1ct0r
Yurec66    10
Да, это из бесперебойника
