Yurec66
Помогите разобраться с трансформатором.
50 сообщений в этой теме
avv_rem    333
Там на фотрграфии рядом стоит конденсатор (по-моему) с надписью Made in USA. Если трансформатор тоже сделан в США, то не брать однозначно. У них в сети 120в 60Гц. Т.е. трансформатор нужно будет перематывать полностью в любом случае. А если уж и покупать, то по цене железа, т.е. очень дешево.
Если нужен трансформатор для зарядника на тиристорах, то тор лучше вообще не брать. У него слишком малая индуктивность рассеяния. Могут быть проблемы как с тиристорами, так и с перегревом трансформатора из-за сильно искаженной формы тока.
В остальных случаях тор брать можно. Только больно уж муторно его перематывать. Впрочем, хорошую вещь Вам вряд ли кто-то продаст.
KRAB    4 790
2 часа назад, Yurec66 сказал:
это из бесперебойника
и на какой ЧАСТОТЕ в нем преобразование?
Yurec66    9
Да я откуда знаю. Просто человек продает, думал для своих целей купить если подойдет.
KRAB    4 790
14 часа назад, Yurec66 сказал:
человек продает
пусть включит его ПРИ ТЕБЕ у СЕБЯ в 220 и ты тестером проверишь ... только памперс захвати ... :)
Yurec66    9
Знакомый принес допотопный трансформатор. Говорит не работает . Он его использовал в качестве ЗУ для АКБ. Я его разобрал, но только наполовину. Не понимаю как он выдает постоянку. Внутри большие квадраты и между ними выходят провода. Диодов вроде не видел. Смысл в том, что по дефолту стоят перемычки, при которых на выходе 9 В. А есть ли еще какие варианты?
Yurec66    9
Не знаю, на нем бирки нету. Но по виду очень похож. Если это он, то вот про него описание
Изменено пользователем Yurec66
Dr. West    3 437
Квадраты - это радиаторы. Шайбы между ними - селеновые диоды.
Yurec66    9
@Dr. West Если Вас не затруднит глянуть характеристики по моей ссылке. Не понятно про ток и напряжение. Там ничего не напутано? Как правильно поставить перемычки, чтобы на выходе было хотя бы 14в?
Хотя наверное это его максимальный режим - 9в (В). Хм. Для чего тогда он нужен?
Yurec66    9
ДА что мне качать, я уже почитал инструкцию. Спасибо за ссылку. Просто думаю, что у него 9в это максимальное, что он может дать на выходе. Надеялся, что может есть какие комбинации соединения обмоток по другому, чтобы получить 14 в.
А может это ВСА-1
avv_rem    333
И что, @Dr. West теперь должен приехать в гости и переставить выходные перемычки из положения Б в положение В?
Yurec66    9
@avv_rem читайте внимательно , они и так уже стоят в положении В. Хотя, сейчас его собрал обратно, накинул клеммы и с клемм снимается 12В. Правда провода вроде ак менять нужно, перебиты где то.
avv_rem    333
Максимальным будет режим А. Перемычки 1-4 и 2-5. Напряжение снимать с 3-5. Исправил. Вроде, опечатка в паспорте, не уверен
Изменено пользователем avv_rem
Dr. West    3 437
Да я приеду, без проблем. Оплатите только дорогу и командировочные.:D
Yurec66    9
@Dr. West Так зачем ехать? Интернет уже ж есть :)
47 минут назад, avv_rem сказал:
Увы, 3,9 В при таком раскладе.
Dr. West    3 437
Что-то, да, странность какая-то с этими перемычками. Лучше снять их все и срисовать/вызвонить схему подключения с натуры. Заодно выпрямители проверить.
Yurec66    9
Так я ж и спрашиваю по какой схеме подключить. Прозвонить то как? Я чета пытался, так не понять как там обмотки идут. Без перемычек вроде как не звонится ваще.
Там как то обособленно идут клеммы выходные и пять контактов для перемычек.
Dr. West    3 437
Для начала можно вымерять вольтметром на какие клеммы выведены плюс и минус каждого выпрямителя в действительности. Нагрузить каждый по отдельности для проверки исправности.
Yurec66    9
ВЫ сразу как сказали, что это селеновый выпрямитель, для меня уже была загадка, что это такое :) И как выявить куда какой выпрямитель по отдельности выходит?  Для меня как то непривычно, что по схеме обе пары диодов соединены минусами. Если согласно схеме, то они идут на 4 и 5 вывод. А плюсы как то запутанно через обмотки.
Dr. West    3 437
Внутри два двухполупериодных выпрямителя со средней точкой.
В зависимости от положения перемычек они включаются в параллельную работу (6 Вольтовый режим) либо последовательно (12 Вольтовый режим). Но если следовать схеме из паспорта получается фигня какая-то.
Yurec66    9
6 минут назад, Dr. West сказал:
я вообще пока молчу... :) Чуть выше я высказал свое предположение касаемо возможно это ВС-1 ?
Dr. West    3 437
Не могу найти ни схему, ни даже внешний вид первой модели.
Вот нашел, это не он явно.
Проще проверить исправность "в натуре". Селеновые выпрямители довольно ненадёжные сами по себе, а уж такие почтенные старцы сами просятся на пенсию.Если их там больше одной шайбы в плече, можно даже выиграть немного напряжения при замене их на кремниевые диоды.
Yurec66    9
Ой не, по мне проще сказать человеку, что он выдает 12в на ХХ и все, делай с ним что хош. Просто по току вроде ка 6А тянет, а вот для зарядки АКБ напряжения будет маловато. Я пытался достать его из панцыря, но там были некоторые "внутригнездовые" заводские запайки проводов. И не хотелось их резать. А не разрезав - не вытащишь его.
avv_rem    333
Разбирай смело. Есть смысл. Там внутри четыре вторичные обмотки, каждая на 7 вольт минимум. Можно получить 7, 14, 21 и 28 вольт. Ток 5…6А для одной обмотки или 10…12А при параллельном соединении обмоток.
Селеновые лопухи разобрать. Все равно вряд ли работают.
Оставить гайки, и кучу шайб с гроверами.
Используя серые лопухи как трафареты, сделать 1 – 2 текстолитовые пластины.
Лопухи выбросить.
На шпильку вместо лопухов поставить текстолитовую пластину. На ней, в зависимости от нужной схемы, закрепить 2 или 4 диода Д242А на небольших теплоотводах.
Ток зарядки регулировать резисторами в первичной обмотке трансформатора. Сопротивление резистора 10…20ом, 20…50Вт.
    • Боюсь, что конкретно в этом - нельзя. У него вторичка закорочена разводным ключом.
    • И только совковые усилки продают за бутылку @Nem0 Не хорошо в другой теме делать рекламу !
    • В стм тоже тактирование или в внутреннего генератора HSI или с внешнего кварца\генератора HSE, сокращение от хай спид интернал\экстернал Вот по системе тактирования https://hubstub.ru/stm32/140-stm32-taktirovanie.html  https://ergoz.ru/programmirovanie-stm32-chast-2-sistema-taktirovaniya-stm32/   Я разбираюсь пока что с STM32f030
    • Кхм, пожалуй стоит заменить на простое и понятное. Для исключения подобных ассоциаций.  Хотя имело в виду совершенно иное - терпимость к новым ошибкам кода пользователя. С ростом сложности промежуточного слоя абстракции - добраться до реальной ошибки становится всё сложнее и сложнее. Дополнительные слои абстракции - это всегда двери в одно направление, как правило их очень легко закрыть, и многократно сложнее открыть. Самый яркий пример это естественно хал. На нём очень легко писать код. Но если что-то сломалось - то проще написать заново, чем разобраться в причине поломки. Чуть более сложное в понимании -  внешние конструкторы настройки периферии и программного кода. Это то что не поддаётся логике и отладке в принципе (нет обратной связи). Это можно использовать или не использовать, и на этом опции заканчивается. Ну так вот, код в CooCox создаётся здесь и сейчас - буквально полностью помещаясь на экран. Там нет длинных ссылок с определениями  и макросами на ещё десятке разных файлов. Оно конечно удобно, когда в конфиге меняется одно значение, и проект полностью перестраивается. Но всё хорошо в меру. В данном случае мера - это один конфиг, а не десяток файлов со сложной взаимосвязью. Рейтинг построен именно по этой методике - количество телодвижений в поиске ошибки.
    • Благодарю, пока наверное самый дельный совет. Главное с чего начать уже есть ).
