Усилитель на одной лампе 6н2п, для часов на ИН 8-2
     Уважаемые друзья, позвольте я уточню... нет цели получить "тёплый ламповый звук", нет цели сделать ламповый усилитель с целью проведения дискотеки! Цель, как совершенно верно подметил vvsector85, без всякой бутафории ,в виде светодиода под лампой, реализовать свою идею часов на газоразрядных индикаторах!!! Я точно знаю, что есть реализованные схемы усилителей гибридных усилителей на одной лампе и транзисторе!
Нет, и не в чувствительности только дело. Основные искажения возникают когда рабочая точка "вываливается" за относительно прямолинейный участок ВАХ. А этот участок никак не нормируется при значительном занижении анодки.
Тут уже появилось 2 человека, которые реально попробовали собрать данную схему, у Владимира Белова получилось, у  vvsector85 тоже получилось! Думаю тут всем понятно, что данная схема ООООООООЧЕНЬ далека от хорошего усилителя, но такую и надо было
17 минут назад, Михаил Петров сказал:
    ....нет цели получить "тёплый ламповый звук", нет цели сделать ламповый усилитель с целью проведения дискотеки! Цель... реализовать свою идею часов на газоразрядных индикаторах...
По многим причинам не стоит повторять эту схему. Не будет тут выигрыша. И причин тут масса. Повторяться не охота. Но...не мной сказано, по этому-повторю....дроссель будет соизмерим с выходным трансформатором по размеру.
Сравните сами:  http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/6p9.shtml
Ну только силовую часть на диодах. Так и о звуке можно будет тут говорить. Лампа 6П9 и 6П15П аналоги, они не дороги и не дефицитные.
5 минут назад, Владимир Белов сказал:
... этот усилитель при недостаточной выходной мощности очень много "ест".
Он не просто много ест, он жрёт как проклятый. Сему порука - выходной эмиттерный повторитель!
Но, правда, 6П15П на золото пускали. Управляющая сетка у неё откалибрована золотым напылением.
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
Хм... чем дольше непрерывно работает усилитель, тем громче орет, и тем меньше хрипит... Автор статьи упоминает следующее: "Лампа вошла в режим примерно после 40 минут работы на 3/4 громкости." Что это значит?
С точки зрения здравого смысла не вижу сколько-нибудь убедительной причины подобного явления. Тем более многие работали с радиолампами. И конструкции выходили на режим через 1-2 минуты.
Хотя, уровень громкости сейчас вполне достаточный, амплитуда, при измерении через закрытый вход осциллографа составляет около 3В, а на открытом добавляется еще 1В постоянной составляющей. Как-то мало.
На счет вхождения в режим, действительно, в первую минуту-две заметен явный прогресс, но при дальнейшей работе звук становится чище, если, конечно, это не специфика восприятия...
Изменено пользователем vvsector85
6 часов назад, Владимир Белов сказал:
Я пользователь интернета -  всего месяц. Хотел спросить как выложить фото на форум а теперь думаю - может не надо? Вдруг какой-нибудь "старожил" не упустит возможности "позубоскалить".
А Вы не думайте , просто выкладывайте фото! Если уже решились опубликовать свои мысли в интернете - будьте готовы ко всему.
По поводу схемы: как я понял.этот усь будет в электронных часах.т.е. круглосуточный режим работы.Так? Делайте выводы. Этот гибрид совершенно не нужен. Ламповый - значит ЛАМПОВЫЙ! Возьмите лампу 6Ж52П . к ней трансформатор от китайского магнитофона или радиоприёмника и будет Вам счастье. (силовой трансформатор можно и не переделывать.работать он и так будет) Могу нарисовать схему УНЧ.если нужно?
P.S. Я сейчас тоже собираю гибридный усь,только транзисторы в первом каскаде.а лампа во втором)))
Я же сразу предупредил: звуки оно издавать будет. Но по качество забудьте.
@vvsector85Вы всерьёз считаете, что дроссель на вашем фото - именно тот, что нужен? :o
2 минуты назад, oldmao сказал:
))) Я тоже так сначала подумал.но потом вспомнил. автор говорил что блок питания импульсный. Выходит всё правильно.
3 часа назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Эта схема напоминает ту, что раньше использовалась в телевизорах типа 61 УЛПТ ?
Первый каскад на кт315, второй на: 6П14П, выход трансформаторный 1-2 Вт.
Изменено пользователем Владимир Белов
При 8-ми омном динамике можно получить выходную мощность до 0,1 ватта. С расстояния 2 метра это будет громко слышно, если хороший КПД у динамика. Лампа выполняет роль полевого транзистора с изолированным затвором, только "затвор" у неё значительно более электропрочный. Работает как электрометрическая лампа.
Для газоразрядных индикаторов используется анодное напряжение около 100 вольт. Его можно было бы использовать и для питания ламп усилителя. Можно взять батарейные лампы прямого накала. 2П2П требует на накал постоянный ток 30 мА, при напряжении 2,4 вольта, 1Б2П, 1К2П - ток 30 мА, при напряжении 1,2 вольта. 100 вольт анода для них более чем достаточно.
Изменено пользователем serg6953
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
@serg6953 У индикаторов рабочая напруга прим. 180 вольт, по идее можно, но тогда только ставить трансформатор, как уже говорил @oldmao ... В таком случае преобразуй не поможет
1 час назад, Владимир Белов сказал:
Да.подобная схема,что были в телевизорах,только с незначительными различиями не влияющими на общие параметры. Насколько я знаю,в паспортах от ТВ прописывали выходную мощность звукового тракта, не менее 2.5Вт. С уверенностью могу сказать, - оно так и есть. У меня 2 ламповых ТВ. В подобных аппаратах можно доработать  блок УНЧ,увеличив глубину ООС и мощность поднимится примерно в 2 раза. Мощность рассеиния анода у 6п14п около 12Вт .в пентодном режиме в классе А можно снять выходе до 50%,при допустимом КНИ. Так что не всё так плохо))) А Вашу задумку часов с усилком я сразу понял,у самого была точно такая-же идея! Вот и заинтересовался этой темой))))
2 часа назад, serg6953 сказал:
Я тоже хотел предложить батарейные лампы.но тут-же отказался от этой идеи.т.к. они крайне не надёжные,очень маленький ресурс. Хотя,как вариант...
22 минуты назад, Олег Кузьмичёв сказал:
А можно посмотреть Вашу схему?
P.S. Идея часов с усилком Михаила Петрова. Я только проверил на сколько она работоспособна.
1 час назад, Олег Кузьмичёв сказал:
При такой мощности на средних звуковых частотах и динамиках с высоким КПД это будет очень оглушающе в пределах всей комнаты. Да даже с "дубовыми" колонками и то будет громко!
Вот схема данного аппарата. Xz3wDwo3c50.jpgЕсть проще.на одной лампе или на одном транзисторе.
6 минут назад, serg6953 сказал:
Ещё в незапамятные времена.в нашем подъезде жил глухой дед.и когда он вечером включал телек.в каждой квартире знали какой канал он смотрит))))))))))) Через кирпичные стены было слышно!
Вот схема данного аппарата. Есть проще.на одной лампе или на одном транзисторе.
Вот спасибо! Я теперь тоже близок к выбору схемы.
Использую вместе компьютером активные колонки Genius. Меня они не устраивают - "бубнят".
Глухой дед - это несчастны случай. Мы же разумные люди.
"Бубнение" колонок можно устранить.но это не просто. Надо добавлять фильтр средних частот.Скорее всего будет достаточно пассивного фильтра на RC.
Если будут нужны схемы хороших усилков, - обращайтесь в личку,поделюсь своими разработками. Для Вашего проекта могу ещё предложить усь на 6ф1п. Сам на таком слушаю радио.орёт на всю хату!)))
6 часов назад, oldmao сказал:
6 часов назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Ничего не выходит...Вернее не правильно!
Дроссель отсекает переменную составляющую сигнала ЗВУКОВОГО диапазона частот и никакого отношения к питанию не имеет.Хоть от импульсника,хоть от аккумулятора.
А от того дросселя,что на фото,толку почти никакого.Ну может выше 10 кГц чего-нить и отсечёт. Для частот ниже этот дроссель представляет чуть ли не КЗ.Потому и громкости нет.
Здесь обсуждали недавно.
6 минут назад, Hambaker сказал:
Я про дроссель который в фильтре питания.Видимо что-то не так понял)))) Вы говорите про нагрузочный на транзисторе? Тогда согласен,Ваша правда. Там действительно нужен на несколько Гн.
1 минуту назад, Олег Кузьмичёв сказал:
А мы с Олдмао как раз нагрузочный имели в виду.
Тогда норм.:)
20 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
В схеме был указан дроссель 1мГн, 2А, я поставил 680мкГн. Если на несколько Гн поставить, у него ток будет, явно, не 2А. Какой дроссель все-таки нужен?
