XP1 Опубликовано 17 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Выяснилось следующее неудобство…. Если посмотреть на фото(это передняя часть мотора с овалом и подшипниками) видна гайка которой регулируют зазор и которая "спрятана" в корпусе)) , оказывается . что сделать отверстие под датчик по линии В ( что на первый взгляд логично было бы выполнить ) приводит к требованию еще и выбора длины самого датчика, а не только его диаметра… так как там находится отверстие под крепежный болт( это мы говорим о китайском гидромоторе – нижнее фото из первого поста..) А это значит, что регулировать зазор путем вкручивания или выкручивания датчика , будет проблематично_ он по сути должен быть «спрятан « в теле гидромотора( либо не ставить крепежный болт, … либо в отверстии нарезать резьбу и закручивать болт со стороны рамы … другой способ –выполнить отверстие вдоль линии А…, а это требует определенного оборудования… Также просмотрел я конструкции других тихоходных двигателей( со встроенными датчиками частоты вращения ( так там это стальное кольцо имеет не менее 80 зубцов.. Есть также и двигатели с выходным валом с противоположной стороны относительно силового вала( то есть это уже установка внешнего датчика) Таким образом стал я уточнять параметры датчика который можно было бы установить… Выбор пал на датчик с диаметром М8….. Но оказывается , что его стоимость составляет чуть не 1/3 стоимости самого гидромотора… Пришлось просматривать и другие варианты решения ( вплоть до изготовления этого самого датчика…. Измерил параметры шестерни от редуктора электрической дрели(какой именно- не известно) . значит имеет внешний диаметр 41мм количество зубьев-48 шт. Ширина венца 8мм (зубья с наклоном) правда придется рассверливать ее под 32мм… вопрос: Какой датчик выбирать в таком случае , если расстояние между зубьями где то около 2.5 мм а вершина 0.6ммм( эвольвентное зацеплениее) А нельзя ли использовать в качестве датчика частоты вращения магнитную головку магнитофона? Внутренний диаметр распорной втулки позволяет это сделать... крепить ее на самом кольце а провода вывести через отверсие которое не зависит от уже от датчика... ( ну это так для проработки идеи ( выяснения сложностей , недостатков итд. и возможно для каких то других устройств.)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 В 15.01.2017 в 06:11, XP1 сказал: А введение механически взаиможействующих элементов ,предложенных Вами Во втором варианте нет "механически взаимодействующих" элементов. Вы вообще можете к втулке прикрутить латунное кольцо с впрессованными магнитами. И установить защищённый датчик хола. Во внутрь совсем лезть не понадобиться. Все это есть на разборах, а токарь поможет сделать кольцо с магнитами. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 А что за магнитики такие(на разборках)?. Вот ,скажем ,втулка у меня внешним диаметром Ф40мм... И есть вариант скажем со звездочкой из 48зубцами(ф=42мм) .... То сколько я таких магнитиков могу установить в этой бронзовой втулке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 1 час назад, XP1 сказал: А что за магнитики такие(на разборках)? Да любые с динамиков, крошите их предварительно надпилив алмазной фрезой и выбираете размер подходящий чтобы закатать во втулку. Можно готовые взять такие 3х2 или такие 1х1. Подсчет количества такой: L=3.14*D Если мы хотим стенку 1мм то L=3,14+38=119.32мм. То есть на диаметре центральной линии магнитов 38мм, с диаметром магнита 1мм и пропуском 1 мм мы получим почти 60 магнитов. В этом случае можно датчик хола не использовать, простая катушка с этими магнитами будет работать как генератор. Вам только понадобиться посчитать коэффициент отношения частоты генератора к частоте вращения. Можно маленькими прямоугольниками так сделать: Вариант похожий на наш только диаметр другой: Вот так делается катушка: В сборе (нам понадобиться только одна и маленького диаметра): 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 При желании можно вот такие шарики использовать: 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Если уж делать внешний датчик частоты вращения ( и даже так как Вы предлагаете) его все равно необходимо оградить от воздействия внешней среды. То есть необходимо изготовить дополнительную деталь (крышку в виде блюдца) в "блюдце делается отверстие чуть больше диаметра втулки( В блюдце посадочное место под армированную манжету. таким образом этот датчик будет вращатся в закрытом пространстве между дополнительной крышкой и плитой ( к которой крепится двигатель). А сальник будет "бегать" по втулке. Разве разобрать этот двигатель и собрать так уж и сложно... Я ведь отверстие делаю в "зоне" где нет высокого давления. И потом рано или поздно мне приется его разобрать , ну хотябы подтянуть подшипники , например. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Нашел такие вот две осциллограммы. Почему амплитуды опорного и угловых импульсов разные? Какой «механизм» такого «поведения» Почему амплитуды разные у уловых импульсов ( при переходе до опорных) на рисунках? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 14 часа назад, XP1 сказал: То есть необходимо изготовить дополнительную деталь (крышку в виде блюдца) Это не обязательно, но будет лучше. У такого варианта есть огромный плюс. Вы не вмешиваетесь в работу основного устройства и соответственно все гарантийные обязательства производителя сохраняются. При поломке вам так же легко все заменить, не надо разбирать, сверлить подгонять калибровать. Снял вал, снял "блюдце", поставил на другой блок и вперед. Такие работы может сделать простой механик. 1 час назад, XP1 сказал: Какой «механизм» такого «поведения» А какая разница? Метод в вашей статье дает стабильный результат и 58 зубьях только от 30об/мин. Вам же надо в 6 раз меньше! 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 В 19 января 2017 г. в 14:01, Armenn сказал: А какая разница? Метод в вашей статье дает стабильный результат и 58 зубьях только от 30об/мин. Вам же надо в 6 раз меньше! Просто итересует теоретическое обоснование . Какой из графиков верный... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 ...Если все таки рассмотреть шестерню из 48 зубами и в качестве датчика использовать магнитную головку( в данном случае стирающая головка.) схематически показана ниже с дополнительными элементами. Как я понял то внутри такой головки имеется пространство куда можно установить датчик Холла. Поскольку расстояние между зубьями около 2.5мм то нельзя ли в данном случае использовать ее как «подковообразный» магнит ( точнее электромагнит, так как на катушку необходимо подать постоянное ) предполагается . что часть потока будет менятся в зоне датчика Холла при прохождении под головкой пары зубьев шестерни.. Реально получить сигнал от датчика в таком случае.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 1 час назад, XP1 сказал: Как я понял то внутри такой головки имеется пространство куда можно установить датчик Холла. А вы не ищите легких путей! Датчик Холла видит изменения магнитного поля, вы каждый зуб магнитить будете? Или думаете что на магнитное поле от головки датчик реагировать не будет, а на зубное будет? А изготовить, настроить, как такую конструкцию собрать? Вам достаточно изготовить внешний корпус с сальником, засунуть внутрь оптический датчик и забыть о проблеме. Сложность только в изготовлении корпуса, но его вам изготовит любой токарь. А вы предлагаете сложность в исследовательской области, которую тут никто за вас физически провести не сможет. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 В 25 января 2017 г. в 03:25, Armenn сказал: Датчик Холла видит изменения магнитного поля, вы каждый зуб магнитить будете? Или думаете что на магнитное поле от головки датчик реагировать не будет, а на зубное будет? Зачем магнитить каждый зуб , не пойму? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 25 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Вот нашел похожее на то что я имел в виду Только у меня полюса "замыкаются через зубья шестерни и вместо постоянного магнита электромагнит(обмотка самой головки с подачей постоянного напряжения на нее) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 13 часа назад, XP1 сказал: Вот нашел похожее на то что я имел в виду Идея интересная. Главное чтобы изменения магнитного поля были не сильно слабыми. Иначе вы их детектировать будете с ошибками. Дерзайте, если не споткнётесь как это все реализовать в железе, то вроде все хорошо. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 В 26 января 2017 г. в 02:37, Armenn сказал: Главное чтобы изменения магнитного поля были не сильно слабыми. Иначе вы их детектировать будете с ошибками. Ну и что нужно сделать чтобы эти изменения были как можно большими... Как я понимаю , эти изменения будут даже если будет проходить и один зуб(под зазором)… То есть зуб звездочки может быть приближен на минимальное расстояние до рабочей зоны головки именно в зоне зазора… (головка выпуклая )… Но это требует определенной постоянной величины этого зазора , что требует точности как самой шестерни(размеров изначально) так и при выполнении дополнительных токарных работ… Это как мне кажется очень важный момент… И необходимо увеличить зазор..( при этом «переходим» на два зуба…) Значит , Необходимо рабочую зону головки сделать «вогнутой» или плоской.. При этом придется механически обрабатывать поверхность головки(феррит… Феррит в пласмассом корпусе…) Вопрос чем это делать..(головка от советского кассетного магнитофона)? Спиливая эту часть головки –увеличиваем зазор , который можно подогнать до размеров близким до размера расстоянию между зубьями. Головки , какие попадались , есть пустотелые и «залитые» Те что пустотелые разобрать и подпилить каждый зуб в отдельности можно без проблем (даже перемотать катушку) ну и подобрать новый «корпус»… Датчик Холла нужен и скорее всего аналоговый … 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) 4 часа назад, XP1 сказал: Ну и что нужно сделать чтобы эти изменения были как можно большими... Дальше я бы не много поэкспериментировал, взял бы магнит как на картинке, датчик холла от машины и шестерню... А можно позвонить сюда и выспросить все что вам нужно у спецов, которые собаку на этом съели. Или такую штуку приспособить. Изменено 26 января, 2017 пользователем Armenn 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 В 26 января 2017 г. в 23:46, Armenn сказал: Дальше я бы не много поэкспериментировал, взял бы магнит как на картинке, датчик холла от машины и шестерню... То что работать будет –сомнений нет…. Вопрос будет ли это работать с конкретным магнитопроводом(то есть с теми элементами которые я буду использовать от магнитной головки ( с определенными размерами магнитопровода его формой и параметрами катушки) . Первое нужно увеличить зазор в самой магнитной головке(может путем распиливания круглым напильником или другим способом…. Это на мой взгляд даст возможность увеличить зазор уже между самой головкой и зубьями. Дальше , возможно это даст возможность вставить датчик Холла частично в образовавшийся зазор в самой головке… Повысить чувствительность датчика можно(если этот датчик позволяет это сделать ) импульсным питанием или введением положительной обратной связи( управлять током самой катушки по сигналу датчика) Так что до экспериментов еще далеко... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XP1 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Есть такой еще вариант… также увеличиваем зазор в головке но саму головку провернуть на 90 градусов вокруг вертикальной оси ( смотрим на рис выше в посте) Таким образом замыкание потока будет идти не через два зуба а через а один зуб(вдоль зуба) так как зуб звездочки будет двигаться вдоль зазора а не поперек. Я думаю, это вызовет «большие изменения « магнитного поля в зоне датчика Холла 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
