Andras
Регулятор тока для обогрева сидений в авто.
19 сообщений в этой теме
Andras    18
Доброго времени суток.
Имеется автомобиль с установленным нештатным обогревом сидений, в холодном состоянии потребляемый ток грелками около 6А при 14В, к нему есть не родной регулятор на панель не от этой грелки в виде слабенького переменника 3.3 кОм, остальное, в виде схемы управления утрачено по неизвестным мне причинам.
Попросили сделать чтобы было.
Попробовал состряпать на TL494 и полевике p75nf75 шим. Регулируется замечательно, от 0 до 90%, частота 70 кГц, но даже при нагрузке в 300мА начинает ощутимо греться полевик.
Вывод:нефиг.
Думаю слизать где нибудь схему на тиристоре что ли, ибо шим у меня чего то не взлетел.
Собственно вопрос к участникам, может кто нибудь осчастливить схемой или советом? Здорово бы конечно поиметь схему родной грелки, но в Тойоте не горят желанием делиться своими разработками, и уж тем более на Лексус, Гугл думает так же.
p.s. Сразу оговорюсь, пробовал разные полевички, греются все.
Изменено пользователем Andras
Falconist    5 049
"Не взлетел" потому, что TL494 "заточена" под маломощные биполярные транзисторы.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758
А тиристор на постоянном токе просто не будет работать. От слова "вообще".
Borodach    1 832
10 минут назад, Andras сказал:
Р.s. Сразу оговорюсь, пробовал разные полевички, греются все.
Попробуй снизить частоту до 100 Гц.
  • Одобряю 1
alend    673
Я регулировал скорость вращения карлсона радиатора авто,его мощность 100 вт, регулятор ШИМ состоял из таймера 555 и ключа на  IRF4905,без радиатора в принципе можно было "держать пальцами".
ну только немного схему развернул вверх торпашками, т.к. движок имеет общий "минус".
Andras    18
Жопогрейка будет скорее всего работать не всегда на полную, даже скорее всегда не на полную, и стоит ли насиловать биполяр в ключевом режиме?
А существуют ли диммеры на постоянное напряжение? Или может воткнуть в схему шима тиристор вместо полевика.. или твердотельное реле?
IMXO    1 324
19 минут назад, Andras сказал:
сопротивление перехода 0,011ом при токе 6А мощность в статическом режиме Рс=6^2*0,011 = 0,396Вт
температурное сопротивление корпуса ТО220 62.5С/Вт , те при температуре окр.среды=30С температура мосфета будет 0,396*62,5+30 = 54,75С те полюбому нужен радиатор...
в динамическом режиме(включение/выключение)  мощность на мосфете примерно  Рд = 15Вт
те при частоте 50кГц(период 20мкс) и  времени открытия/закрытия мосфета без использования драйверов  в лучшем случае будет 3-4мкс те 15-20% периода
сумарная мошность на на мосфете при скважности 50% составит примерно 15Вт/5+0,396/2=6.2Вт == однозначный перегрев
вывод снизить частоту в 100-200раз , мосфет поставить на радиатор 20-50см2
  • Одобряю 1
Andras    18
IMXO Спасибо за расчет. Попробовал два полевика в параллель, резисторы на затворах 47 Ом, греются все равно. Сегодня попробую снизить частоту.
В качестве юморного дополнения... Может забабахать герц 7-10, говорят коричневые ноты, и все такое..
IMXO    1 324
3 минуты назад, Andras сказал:
TL494 без драйверов два затвора по 3700пф - да вы оптимист... :)
Borodach    1 832
Это актуально для больших частот.
Falconist    5 049
2 часа назад, Andras сказал:
Можно и так. Тепловая инерция нагревателя вытянет.
Lithium_    10
1 494 вполне годится, но нужен драйвер полевика, интегральный или на рассыпухе.
2 Частота должна быть значительно ниже , еще и потому, что нагрузка  обладает индуктивностью, при размыкании будет давать ЭДС самоиндукции, которая будет кочегарить полевик, особенно на 70кГц, как у вас.
3 Полевик желательно взять более низковольтный и более низкоомный.
4 не знаю как вы регулируете ШИМ,  практичнее всего было бы "мертвым временем" по 4-й ноге, напряжением от 0 до 3В.
Andras    18
 Lithium_
1. извините, считаю что сие изделие способно порулить затворами двух полевиков... поправьте если не так.
2. с частотой еще не поиграл, но лампа 24в 1,2а автомобильная как тест заставляет греться не кресло с задницей.
3. куда уж еще низкоомней, выдеру с материнки дохлой попробую...
4. шим регулирую именно мертвым временем. вот схема..
**на микрухе перепутаны R C выводы.. детали правильно стоят.
IMXO    1 324
а озвучте амплитуду напряжения на затворах
какая жесть на плате... ТС покажите как на плате проходит цепь заряда/разряда затворов
Andras    18
при питании всей схемы от 14в на затворах около 13, но не меньше, смотрел по осцилу, но не заострял внимания
Andras    18
если хотите нарисую, но я думаю и так понятно, усилители ошибки заглушены, управление длительностью импульса идет по ноге DeadTimeControl, схема в синхронном режиме, на ноге OTC земля, что не важно, шим снимается только с 1 канала.
 IMXO..
по поводу "покажите как на плате проходит цепь заряда/разряда затворов"
пробовал ставить переменник с затвора на землю в качестве разрядного, дошел до 280 Ом красивых импульсов на оцилле , но резистор греется как падла, имхо тоже не вариант. Пробовал диод с конденсатором и без, как на схемах в ATX, вообще не повлияло на осциллограмму.. сразу оговорюсь, проверяю все на нагрузке в виде лампы 24в 1,2а автомобильная.
IMXO    1 324
мну катцо что импульсы на затворе : затвор-исток и затвор-масса при вашей топологии платы две разницы и обе разные
Andras    18
Снизил частоту до 200 Гц, транзисторы греются очень умеренно, но это на маленькой нагрузке, на неделе буду пробовать так сказать в натуре.
Lithium_    10
В 08.01.2017 в 15:35, Andras сказал:
ну-ну..  Предлагаю  сразу мосфеты в жопогрейку встроить. Зачем теплу пропадать?
