ремонт ноутбука samsung rv508
Нужно снять батарею, найти ее выводы питания. Подключить к ним вольтметр, а затем какой-нибудь потребитель на амер хотя бы. Скорее всего напряжение при нагрузке просядет. Это будет означать, что аккумулятор неисправен.
Если контроллер внутри акб словил блок, то батарея в аиде будет показывать износ 0%
@mvkarp чтобы батарея на выход питание подала надо на какойто контакт сигнал подать, а так на выходе самсунговских батарей по нулям даже у исправных
19 минут назад, гари сказал:
...Подскажите что делать?
...А можно ли проверить напряжение на батарее мультиметром,и как это сделать?
Судя по второму вопросу, ответ на первый - вам прямая дорога в сервисный ценр.
Пробуй, но до СЦ уже может не дойти - или цена высокая, или просто пошлют.
В очередной раз стоит повторить истину. После самостоятельного "хочу попробовать" в абсолютном большинстве случаев стоимость ремонта в СЦ возрастает в разы. :(
Тогда для начала отложить бук в сторону и почитать умные книжки! Очень интересует вопрос - как вы с такими знаниями в этой области, планируете ремонтировать ноут?
ППЦ, ну почему никому в голову (без соответствующего образования) не приходит делать опрации по удалению того же аппендицита, а любой умеющий воткнуть шнур в розетку и нажать кнопку ВКЛ считает себя крутым спецом в области радиоэлектроники? Откуда такая уверенность в своих силах при полнейшем отсутствии каких либо знаний??? Не перестаю удивляться таким людям...
Ума нет проверить батарею, но он собирается САМ ремонтировать ноут!!!
Изменено пользователем Oberon64
Oberon64 спасибо за ваше мнение,но умные книги мне читать поздновато,а ближайший СЦ ОЧЕНЬ ДАЛЕКО.
Я просто попросил у вас совета,что можно сделать в домашних условиях.
Какой вам можно дать совет, если вы не знаете как проверить батарею??? Следующие вопросы будут - как проверить сопротивление, конденсатор, транзистор, диод.
Ремонтами аппаратуры должны заниматься специалисты, дилетантам в аппаратуре (тем более такой как ноутбук) - делать нечего!!!
В домашних условиях - только проверить батарею путем подключения адекватной нагрузки.
З.Ы. Я более 30 лет проработал ремонтируя и обслуживая разного рода аппаратуру, в основном телевизионную, но если у меня (не дай бог конечно, тук-тук-тук по дереву :) ) навернется ноутбук, то скорее всего я его и открывать не буду (тут я конечно немного утрирую - смотря с какой неисправностью) ибо не зная специфики аппарата, не имея схем и навыков ремонта именно этой аппаратуры - лезть в него это только усугубить его состояние. Поэтому еще раз говорю - ремонтом должен заниматься специалист.
Только что, гари сказал:
читать и учиться никогда не поздно..
Изменено пользователем hardhacker
Oberon64 спасибо за совет.Как проверить конденсатор,резистор,диод и транзистор я знаю,а вот с ноутбуком
познакомился недавно.Будем учиться.
Не надо ни в чем разбираться, батарею менять надо и все без СЦ. У меня таких батарей куча было, которые заряд на 100 показывают, только вот и секунды не держат..
2 минуты назад, 4uvak сказал:
Спасибо попробую заменить,что получится сообщу.
14 минуты назад, hardhacker сказал:
Спасибо,полностью согласен.
Батарею проверить в домашних условиях проблематично. В ней стоит специальный контроллер,  который полностью управляет работой, измеряет напряжение на каждой банке , остаточную емкость, количество циклов и др. В случае, если что-то пошло не так , например емкость одной банки значительно отклонилась от остальных, он может просто пережечь управляемый предохранитель. Батарея- труп.
 Для ремонта аккумов нужны сами банки, новые и с одинаковой емкостью,  специальный программатор, платный (!) софт и конечно навыки. Связываться с этим для ремонта одной батареи нецелесообразно.  Подробнее можете прочесть на сайте UBRT
7 минут назад, Lithium_ сказал:
Спсибо.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
