TDA7293 от ТПП322-220-50
В 10.01.2017 в 21:55, mvkarp сказал:
6 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Вот походу именно такой усь, но и тут парень говорит о +/-24В
Понял спасибо обязательно сегодня всё просмотрю!
И вообще не мешало бы смотреть на то, что пишите. А то постом выше получилось, что фраза "Понял спасибо обязательно сегодня всё просмотрю!" исходит от моего имени и что я тоже полностью цитировал пост @FonSchtirlitz:acute:
Не заморачивайтесь, всё пучком.
В дш написано, что в режиме м-с у слейв нога 4 (sgnd) идёт на -Vcc а ноги 2,3(noin, inin) и нога1(ggnd) на gnd. Именно нога 4 сигнальной земли определяет режим слейв а вот почему на второй картинке на минус питания запустили входные ноги 2и3 я не знаю, и откуда взялась такая дш'товская картинка можно только предположить. Возможно она от 7294S, которая в отличие от 7294 имеет режим слейв.
При питании +-24 параллельная схема покажет зубы только при сопротивлении динамика 2 Ом и ниже. На 4 Ом никакого преимущества в мощности перед одиночной микрухой не ожидается.
Официальное подробное описание параллельной схемы в плане питание/мощность/нагрузка отсутствует. Мне кажется нелогичным недопустимость питания выше +-25 вольт для параллельной схемы, ведь она создана чтобы выдерживать больший ток при понижении сопротивления нагрузки, и само собой исходит по логике, что к напряжению она должна относиться лояльно.
Насчёт ног входа на минус или землю я уже тут высказывал непонятки.
Изменено пользователем AcousticManiac
Всё так. Только Нагора не пояснил про нагрузку. Будь это саб с 2×4ом тогда это оправдано, 4ом нормально, если 8ом-бесполезная трата денег. И опять же, если хочется овер 250W мощный усь, то лучше обратить внимание на класс G, H.
Посмотрел дш 7294s-тоже самое что у 7293=2,3,1 на землю, 4 на минус, mute пишут на землю а на схеме рисуют на mute.
В линке на алиэкспресс с картинкой и ценой в 30$ на выходах трёх мс стоят резисторы 0.1ом.
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32398776708.html?trace=storeDetail2msiteDetail  схема в описании
  • 4 недели спустя...
Только что с трепетом испытал свою плату по параллельной схеме. Испытание нельзя назвать полноценным, ибо проводилось оно на малой мощности (родичи не оценят шума и грохота в хате), но ничего не взорвалось при питании +-35 вольт на 4 Ом. Микрухи были холодные даже без радиаторов (благодаря кратковременности подачи питания и сигнала). Задействовать другие обмотки трансформатора я не решился, по замерам и расчетам постоянка была бы +-47 вольт (у меня, кстати, как и у автора, трансформатор ТПП-322, у электросети приподнятое настроение свыше 230в., плюс без нагрузки трансформатор дает выше номинала).
Условия были такие: к черту китайцев, входные ножки по даташиту на землю. 10 нога подчиненной микрухи на землю. Соединение выходов напрямую без выравнивающих резисторов. Но, думаю, САМОЕ главное-подача питания при активированном режиме Stand-By, поскольку при отключенных выходных каскадах они не могут повлиять друг на друга скачком напряжения при переходных процессах. А спустя пару секунд после подачи питания микрухи бесшумно и безболезненно переводятся тумблером в рабочий режим.
Наконец-то я могу спать немного спокойнее. Лучше я себя чувствовал только после запуска мостового усилка на рассыпухе с 12-вольтным питанием из журнала Радио, на который я в школьные годы убил примерно год мучений.
...ЗЫ: такой вот вопросик ко всем: а как вложения в профиле удалять? Хочу потереть печатку с "китайскими" соединениями, чтоб никто ее больше не скачал.
В 12.01.2017 в 08:05, Nagora сказал:
Вопрос от чего только! От ошибки в схеме или же всё таки транформатор или ещё что
Акринеть! 2 месяца болтовни, и никто не заметил, что автор на вход сигнала + с - подавал питания однополярки!!
Какой там уж трансформатор и какая платы там уже не важно!
Скрытый текст
Из фото, и из личного опыта.
Товарищ мой, показывал себя вроде грамотным более менее, а на вход усилителя сабвуфера в машине, подключил не линейный выход магнитолы, А ВЫХОД  НА КОЛОНКИ! Вы сообщения то почитайте повнимательней, это он аффтор так показывает куда он именно с трансформатора и диодного моста подключает питание, а если нет, то логика тогда этих фоток? Зачем они?..
А в середину он скорее всего Стерео сигнал подавал, и чего то ждал наверное с Выхода Аут...
Скрытый текст
В 2013г, пытался собрать две tda7293 в парралель, питание +-37в. Схема по даташиту - сгорело все сразу, почитал про задержку поключения микросхем, сделал с задержкой, раз пять усилитель включил, выключил, один хрен сгорело. да и играло не громче чем одна 7294. Забил собрал на рассыпухе.
Чтобы было громче, чем TDA7294, при одном и том же питании надо, чтобы динамик был меньше сопротивлением. В этом вся суть параллельной схемы-увеличить выходной ток.
В 14.03.2017 в 22:41, mvkarp сказал:
На входе усилителя установлен разделительный конденсатор. По плате можете пройтись.
На входе то может что и есть, только если "+" в землю (GND) ещё к тому же воткнуть, то микросхемы уже ничего не спасёт, вообще эти микросхемы не надёжные, защит там никаких нет, то есть якобы они есть, но по факту в продаваемых нам сейчас в России ничего нет, у меня 1 микра взорвалась например, так и не успел понять от чего... Может в моём городе только такие микросхемы...
Скрытый текст
