Платы UPS APC
Продаю платы от UPS APC surt 8000xli
Целиком или нужные вам детали с демонтажем или отпилом куска платы.
+ есть мелкие платы не раздербаненые, кому надо для ремонта. Так же есть 2 модуля "Интернет" для этих аппаратов.
В составе плат:
Мосты 100MT160PB - 2шт
IGBT сборки : sk50garl065 - 4 шт, sk60gm063 - 4 шт, sk50garl065 2 шт, пр-во semicron
Электролиты: Nippon chemi-con 450V 470 mf - 4 шт
реле 24-вольтовые много, на фото видно.
Датчики тока (на фото синие) LEM HY25-P, LEM LAH 100-P - много
Конденсаторы MKP X2 4.7 мкФ 275В - около 20 шт.
Диоды выпрямительные мощные P600M - около 30 шт.
Варисторы TVR14681 - около 10 шт
Изменено пользователем GalatZ
  • Ответов 56
2 минуты назад, radio_andrey сказал:
Электролиты почём отдадите?
150р -шт.
Реальная емкость 410 мкФ (измерено у двух демонтированный), ЭПС 0.1 Ом
10 минут назад, MARKUS сказал:
Приветствую.Мосты сколько стоят ? Реле сколько амперные ?
Приветствую!
Реле на фото.(Большие 30А, мелкие 16А)
На мосты цена 1000 за шт ( считал так, самая низкая цена на алиэкспресс - 30%) не устраивает - можно поторговаться, в ЛС. Детали специфические, с ценообразованием сложно.
В 09.01.2017 в 12:27, GalatZ сказал:
Примерно D20 L40 mm
Есть 6 штук.
А сколько реально осталось емкости?
Изменено пользователем лЮбовский
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
Дополнение:
Вверху на фото, модуль источника питания, в составе:
эл-ты 68мкФ 500В, 1500 мкФ 50В (cornell dubiblier), 2200 мкф 25В
IRFPG50, LM317, LM340,IRFI9634G и др.
500р.
есть 2 шт.
внизу "Карта управления и мониторинга APC AP9619"
продается как исправный модуль
состав видно по фото.
1500р.
есть 2 шт.
Продается, подкорректирую цены
Мосты 100MT160PB - 2шт по 800р. за шт
IGBT сборки : sk50garl065 - 4 шт, sk60gm063 - 4 шт, sk50garl065 2 шт, пр-во semicron по 800р. шт
Электролиты: Nippon chemi-con 450V 470 mf - 4 шт по 100р. шт
реле 24-вольтовые много, на фото видно. по 30р. шт
Датчики тока (на фото синие) LEM HY25-P, LEM LAH 100-P - много  100р. шт
Конденсаторы MKP X2 4.7 мкФ 275В - около 20 шт.   150р. шт
Добавлю фото:
Информация по радиаторам: размеры: основание 127х127х13, высота ребра с основанием 95, толщина 1.5. в наличии 4 штуки. примерная площадь >5000 см2, лучше использовать с принудительным обдувом. Цена за один 1000р.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
