Как быстро разрядить индуктивность?
Имеется задача быстро разрядить соленоид. Соленоид 150 ватт, питание 320V постоянного тока. После срабатывания и отключения его от питания, шток ещё секунду остаётся в точке срабатывания, только потом возвратная пружина, отжимает шток соленоида обратно. Я не силён в индуктивностях, в инете инфы мало. Подскажите, как решить проблему?
3 минуты назад, Юстас сказал:
что значит мало? здесь целая тема по этому поводу
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/133318-коммутация-мощной-индуктивной-нагрузки/
полную схему подключения в студию
Поставить в параллель катушке варистор, с классификационным чуть выше напр. питания. Еще лучший результат даст принудительное размагничивание, но это уже сложнее.
По теме топика: индуктивность разряжается обратным напряжением. То есть, чем больше обратное напряжение приложено, тем быстрее уменьшается ток в индуктивности.
У Вас стоит просто диод, он ограничивает обратное напряжение на уровне 1В - ток спадает медленно. Поставьте последовательно с диодом мощный стабилитрон на 100В, например 1N5378B. Тогда обратное напряжение будет порядка 100В и ток уменьшится в 100 раз быстрее.
При этом напряжение на коммутирующем транзисторе будет подниматься до 420В, это нужно учесть при выборе транзистора.
На аппарате на шильдике написано 150 ватт. По схеме стоит выпрямитель от сети, потом через полевик и на соленоид.
То есть мосфет
Медный вкладыш нужно в зазоре и в конце пути штока,как это делается в соленоидах.Такой соленоид работает на переменном и постоянном токе с отсутвием остаточной намагниченности. Диод ,варисторы и проч.,,это для защиты элементов коммутации тока на соленоид.Сущетвует также вероятность,что полевик не закрывается полностью при снятии управляющего напряжения.Подберите резистор с его затвора на исток.Он может быть 1-100к,в завимости от напряжения управления.
Изменено пользователем kotosob
Надо было сразу давать фотку и думается,что конструктивные вопросы в этом *монстрике* решены.Смотрите коммутатор по остаточному напряжению.
http://ivsm.pro/upload/press-dlja-ustanovki-furnitury-806d.pdf
инфа по нему
Мощность даже меньше, что то я попутал...
Рабочее напряжение 220V
Мощность (10/минута) 55W (электромагнитный тип)
Готовая электроника,,...если инструкции выполняются правильно,то причина задержки именно остаточное напряжение, исправность транзистора надо проверить в том числе однозначно.
Ну,хорошо...,а микрометр -то с какого бока?..))..Замер диаметра провода в изоляции при поиске причины остаточного магнетизма,,это сильно послепразднично...))...Проверяй транзистор и целостность *остального*,больше нечего добавить..
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
