Китайский SkyBox F4, моргает дисплей.
Всем привет! Имеется ресивер SkyBox F4. Проблема в нем такая что мигает дисплей и не включается.
Разобрав его я увидел что визуально все конденсаторы целы. Проверил напряжения на главном конденсаторе, было 300В. Затем проверил выходные напряжение БП, без нагрузки все отлично!
Подключаю к ресиверу все напряжения скачут. Шина 5В скачет от 0-5В. Как и 12В как и 23В.
У меня есть тестер который проверяет ёмкость конденсатора до 200 мкФ. А там стоят аж до 1000 мкФ. И у меня нет тестера ESR, но я его сегодня заказал.
Я выпаял каждый конденсатор и проверил на обрыв, тестер показывал что все заряжаются. Я думаю у како го то конденсатора ESR испортился, а вы как думаете?
Вот вид БП. Схемы его у меня нет.
Я завтра хочу купить конденсаторы на замену, как думаете какие заменить?
И скажите, а что еще может тут сломаться?
Вариантов два - либо БП не держит нагрузку, либо нагрузка через чур велика, ввиду неисправности платы ресивера.
З,Ы. Ремонт аппаратуры производится путем проведения разного рода измерений, а не путем гадания на кофейной гуще и заменой всего подряд.
Так я измерил все что мог! ну я знаю что нужно ESR измерять! Но нету пока что прибора. Подскажите как еще можно выявить неисправность?
Нагрузить БП внешней нагрузкой и посмотреть что будет на его выходе, желательно осциллографом, а не одним лишь вольтметром.
Изменено пользователем Oberon64
Подключил нагрузку
5В - 100 Ом
12В - 1кОм
23В - 1кОм
Осциллограф не показал ничего особенного.
Подключил к ресиверу.
Вот что выдает 5В
Вот что выдает 12В
В конце там видите обрыв, это я щуп убрал что бы стоп нажать.
Так же и 24В
И в этот момент создается треск в БП, в момент сброса напряжения
Нагрузки ваши ниочём, считай холостой ход. Надо на порядок меньше резисторы. На осциллограммы видны попытки запуска и уход БП в защиту.
1. Я понятия не имею какова максимальная мощность данного блока питания. Как мне узнать эту информацию?
2. У меня есть только маломощные резисторы, при токе 5 Вт уже загораются. Так что я не могу на 23 В поставить 100 Ом.
3. Я выклянчил у соседа его ресивер и подключил БП к себе. Результат тот же. Так что дело не в БП.
Я отсоединил от материнской платы своего ресивера все периферийные устройства. Результат тот же.
Как найти схему своей материнской платы хоть?
Сейчас вот я проверил регулятор напряжения  по этой схеме http://www.circuitstoday.com/few-lm317-voltage-regulator-circuits
Все нормально, напряжение регулирует.
Вобщем теперь включаю его и он загружается до 12% и питания пропадает, и начинается так же как я показывал на осциллографе, такое чувство что где то конденсатор пробивается и происходит КЗ
БП не причем. Что и требовалось доказать.
Поочередно откидывая нагрузки можно попробовать найти "садящий" канал. В нем провести ту же процедуру, только откидывая уже элементы, подключенные к этому каналу.
wt_auf_e100, посмотрите на плате маленькие микросхемки с маркировкой AAG2AA, каков их нагрев, не треснут ли корпус, а ещё лучше замерить с них выходные напряжения, должны выдавать 1.2 и 1.8 В.
Я подключил дополнительный кабель, что бы можно было удобно откидывать каналы. Подключил GND, затем 23В и 12В все было нормально.
Но когда я подключаю 5В, блок питания держит напряжения, но провод 5В начинает плавится просто. И дисплей включается но загрузка не идет...
Проверить AAG2AA не могу так как там напряжение так же дергается.
Нет, нагреть паяльником и пинцетиком приподнять, шим стабилизатор выдаёт 3,3 В, 1,2 В, 1,8 В.
1н.- 5в    5н - 2,8в
2н - 1,2в  6н - 0,5в
3н - 5в    7н - 3,3в
4н - 1.8в  8н - 0,5в
Изменено пользователем master144
В общем я криворукий(((((((( Решил отпаять паяльным феном, нагрел его до 400 градусов, навел, олово расплавилось и микросхема треснула на 2 части((((
Без нее 5В есть, и блок питания не уходит в защиту.
  • 11 месяцев спустя...
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
