wt_auf_e100
Китайский SkyBox F4, моргает дисплей.
Всем привет! Имеется ресивер SkyBox F4. Проблема в нем такая что мигает дисплей и не включается.
Разобрав его я увидел что визуально все конденсаторы целы. Проверил напряжения на главном конденсаторе, было 300В. Затем проверил выходные напряжение БП, без нагрузки все отлично!
Подключаю к ресиверу все напряжения скачут. Шина 5В скачет от 0-5В. Как и 12В как и 23В.
У меня есть тестер который проверяет ёмкость конденсатора до 200 мкФ. А там стоят аж до 1000 мкФ. И у меня нет тестера ESR, но я его сегодня заказал.
Я выпаял каждый конденсатор и проверил на обрыв, тестер показывал что все заряжаются. Я думаю у како го то конденсатора ESR испортился, а вы как думаете?
Вот вид БП. Схемы его у меня нет.
Я завтра хочу купить конденсаторы на замену, как думаете какие заменить?
И скажите, а что еще может тут сломаться?
Вариантов два - либо БП не держит нагрузку, либо нагрузка через чур велика, ввиду неисправности платы ресивера.
З,Ы. Ремонт аппаратуры производится путем проведения разного рода измерений, а не путем гадания на кофейной гуще и заменой всего подряд.
Так я измерил все что мог! ну я знаю что нужно ESR измерять! Но нету пока что прибора. Подскажите как еще можно выявить неисправность?
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
Нагрузить БП внешней нагрузкой и посмотреть что будет на его выходе, желательно осциллографом, а не одним лишь вольтметром.
Edited by Oberon64
Подключил нагрузку
5В - 100 Ом
12В - 1кОм
23В - 1кОм
Осциллограф не показал ничего особенного.
Подключил к ресиверу.
Вот что выдает 5В
Вот что выдает 12В
В конце там видите обрыв, это я щуп убрал что бы стоп нажать.
Так же и 24В
И в этот момент создается треск в БП, в момент сброса напряжения
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
Вы бы хоть предложения свои внесли прежде чем минусы ставить, что за люди....
Нагрузки ваши ниочём, считай холостой ход. Надо на порядок меньше резисторы. На осциллограммы видны попытки запуска и уход БП в защиту.
Вы бы для начала ток посчитали с такой "нагрузкой". Так что - ставили вы их или нет - без разницы...
1. Я понятия не имею какова максимальная мощность данного блока питания. Как мне узнать эту информацию?
2. У меня есть только маломощные резисторы, при токе 5 Вт уже загораются. Так что я не могу на 23 В поставить 100 Ом.
3. Я выклянчил у соседа его ресивер и подключил БП к себе. Результат тот же. Так что дело не в БП.
Я отсоединил от материнской платы своего ресивера все периферийные устройства. Результат тот же.
Как найти схему своей материнской платы хоть?
Сейчас вот я проверил регулятор напряжения  по этой схеме http://www.circuitstoday.com/few-lm317-voltage-regulator-circuits
Все нормально, напряжение регулирует.
Вобщем теперь включаю его и он загружается до 12% и питания пропадает, и начинается так же как я показывал на осциллографе, такое чувство что где то конденсатор пробивается и происходит КЗ
БП не причем. Что и требовалось доказать.
Поочередно откидывая нагрузки можно попробовать найти "садящий" канал. В нем провести ту же процедуру, только откидывая уже элементы, подключенные к этому каналу.
Edited by Oberon64
wt_auf_e100, посмотрите на плате маленькие микросхемки с маркировкой AAG2AA, каков их нагрев, не треснут ли корпус, а ещё лучше замерить с них выходные напряжения, должны выдавать 1.2 и 1.8 В.
Я подключил дополнительный кабель, что бы можно было удобно откидывать каналы. Подключил GND, затем 23В и 12В все было нормально.
Но когда я подключаю 5В, блок питания держит напряжения, но провод 5В начинает плавится просто. И дисплей включается но загрузка не идет...
Проверить AAG2AA не могу так как там напряжение так же дергается.
Отцарапать дорожки?
А можно на нее даташит посмотреть в гугле нет, это какая то загадочная микросхема...
Нет, нагреть паяльником и пинцетиком приподнять, шим стабилизатор выдаёт 3,3 В, 1,2 В, 1,8 В.
1н.- 5в    5н - 2,8в
2н - 1,2в  6н - 0,5в
3н - 5в    7н - 3,3в
4н - 1.8в  8н - 0,5в
Edited by master144
Очень даже  не в режиме, а она сильно греется? тогда можно поочерёдно отпаивать 2 н, 4 н и 7 н с замерами.
Да. С отпаянными 1 и 3 н 5 В появляются?
Edited by master144
В общем я криворукий(((((((( Решил отпаять паяльным феном, нагрел его до 400 градусов, навел, олово расплавилось и микросхема треснула на 2 части((((
Без нее 5В есть, и блок питания не уходит в защиту.
Ну раз 5 В появились, значит она изначально была неисправна.
Только не так, как при выпайке, там маломощным паяльничком минута дел.
