wt_auf_e100
Китайский SkyBox F4, моргает дисплей.
24 posts in this topic
wt_auf_e100    1
Всем привет! Имеется ресивер SkyBox F4. Проблема в нем такая что мигает дисплей и не включается.
Разобрав его я увидел что визуально все конденсаторы целы. Проверил напряжения на главном конденсаторе, было 300В. Затем проверил выходные напряжение БП, без нагрузки все отлично!
Подключаю к ресиверу все напряжения скачут. Шина 5В скачет от 0-5В. Как и 12В как и 23В.
У меня есть тестер который проверяет ёмкость конденсатора до 200 мкФ. А там стоят аж до 1000 мкФ. И у меня нет тестера ESR, но я его сегодня заказал.
Я выпаял каждый конденсатор и проверил на обрыв, тестер показывал что все заряжаются. Я думаю у како го то конденсатора ESR испортился, а вы как думаете?
Вот вид БП. Схемы его у меня нет.
Я завтра хочу купить конденсаторы на замену, как думаете какие заменить?
И скажите, а что еще может тут сломаться?
Oberon64    547
Вариантов два - либо БП не держит нагрузку, либо нагрузка через чур велика, ввиду неисправности платы ресивера.
З,Ы. Ремонт аппаратуры производится путем проведения разного рода измерений, а не путем гадания на кофейной гуще и заменой всего подряд.
wt_auf_e100    1
Так я измерил все что мог! ну я знаю что нужно ESR измерять! Но нету пока что прибора. Подскажите как еще можно выявить неисправность?
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Oberon64    547
Нагрузить БП внешней нагрузкой и посмотреть что будет на его выходе, желательно осциллографом, а не одним лишь вольтметром.
Edited by Oberon64
wt_auf_e100    1
Подключил нагрузку
5В - 100 Ом
12В - 1кОм
23В - 1кОм
Осциллограф не показал ничего особенного.
Подключил к ресиверу.
Вот что выдает 5В
Вот что выдает 12В
В конце там видите обрыв, это я щуп убрал что бы стоп нажать.
Так же и 24В
И в этот момент создается треск в БП, в момент сброса напряжения
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Dr. West    3826
Нагрузки ваши ниочём, считай холостой ход. Надо на порядок меньше резисторы. На осциллограммы видны попытки запуска и уход БП в защиту.
Oberon64    547
Вы бы для начала ток посчитали с такой "нагрузкой". Так что - ставили вы их или нет - без разницы...
wt_auf_e100    1
1. Я понятия не имею какова максимальная мощность данного блока питания. Как мне узнать эту информацию?
2. У меня есть только маломощные резисторы, при токе 5 Вт уже загораются. Так что я не могу на 23 В поставить 100 Ом.
3. Я выклянчил у соседа его ресивер и подключил БП к себе. Результат тот же. Так что дело не в БП.
Я отсоединил от материнской платы своего ресивера все периферийные устройства. Результат тот же.
Как найти схему своей материнской платы хоть?
Сейчас вот я проверил регулятор напряжения  по этой схеме http://www.circuitstoday.com/few-lm317-voltage-regulator-circuits
Все нормально, напряжение регулирует.
Вобщем теперь включаю его и он загружается до 12% и питания пропадает, и начинается так же как я показывал на осциллографе, такое чувство что где то конденсатор пробивается и происходит КЗ
Oberon64    547
БП не причем. Что и требовалось доказать.
Поочередно откидывая нагрузки можно попробовать найти "садящий" канал. В нем провести ту же процедуру, только откидывая уже элементы, подключенные к этому каналу.
Edited by Oberon64
master144    524
wt_auf_e100, посмотрите на плате маленькие микросхемки с маркировкой AAG2AA, каков их нагрев, не треснут ли корпус, а ещё лучше замерить с них выходные напряжения, должны выдавать 1.2 и 1.8 В.
wt_auf_e100    1
Я подключил дополнительный кабель, что бы можно было удобно откидывать каналы. Подключил GND, затем 23В и 12В все было нормально.
Но когда я подключаю 5В, блок питания держит напряжения, но провод 5В начинает плавится просто. И дисплей включается но загрузка не идет...
Проверить AAG2AA не могу так как там напряжение так же дергается.
wt_auf_e100    1
Отцарапать дорожки?
А можно на нее даташит посмотреть в гугле нет, это какая то загадочная микросхема...
master144    524
Нет, нагреть паяльником и пинцетиком приподнять, шим стабилизатор выдаёт 3,3 В, 1,2 В, 1,8 В.
1н.- 5в    5н - 2,8в
2н - 1,2в  6н - 0,5в
3н - 5в    7н - 3,3в
4н - 1.8в  8н - 0,5в
Edited by master144
master144    524
Очень даже  не в режиме, а она сильно греется? тогда можно поочерёдно отпаивать 2 н, 4 н и 7 н с замерами.
wt_auf_e100    1
В общем я криворукий(((((((( Решил отпаять паяльным феном, нагрел его до 400 градусов, навел, олово расплавилось и микросхема треснула на 2 части((((
Без нее 5В есть, и блок питания не уходит в защиту.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
    • ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ 300 руб. Осталось 16 шт. Один замят на 2-3 мм, герметичность не нарушена, параметры не изменились, его цена 150 руб. г. Москва
    • А разве смещение нельзя сдвинуть обвязкой? сложно представляю как это сделать. А значения такие - Факт. - Показания
      100 мА. - 10 мА.
      200 мА. - 110 мА.
      500 мА. - 400 мА.
      1000 мА. - 880 мА.
      1500 мА. - 1380 мА.
      2000 мА. - 1880 мА.
      2500 мА. - 2380 мА.
      3000 мА. - 2900 мА.
    • Не так давно их просто выбрасывали. Теперь не те времена ...
    • Может и рано но я попробую!  Я вот такой возьму.
    • Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А. Краткое описание работы схемы: Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор. От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 . Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В. Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1. Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.  Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
    • А можно как то проверить транзистор на пробой при напряжении 120В? Что бы определиться с этим леваком и не ставить их в плату?
    • Вся помощь будет не в кассу. @Микаил вам рано ещё "жука" собирать.
