Как понизить напряжение с 18 до 12 вольт при токе 30 А?
winsok
Приветствую всех. Подскажите как понизить напряжение с 18 до 12 вольт. 18 берется с литиевого аккумулятора, а 12 нужны для шуруповерта. 18 вольт слишком много.
Аккумулятор 18Вольт 5.0Ач, в акуме стоят высокотоковые аккумуляторы. Шуруповерт если что макита 6271. Думаю ток отдачи не будет превышать 30А.
Помогите схемкой. Чем меньше деталюшек тем лучше, хотелось бы уместить все внутри шуруповерта.
И не жалко зря греть Вселенную? 6 В (18 В - 12 В) при 30 А должны выделить 180 Вт совершенно бесполезного тепла. Даже если применить импульсный преобразователь, то с его КПД порядка 85...90% все равно получается 16...24 Вт "в воздух". Почти паяльник.
А вообще-то, мне кажется, что псевдопроблема на ровном месте. Регулятор оборотов в Вашем шуруповерте есть? Он должен работать по принципу ШИМ (Широтно-Импульсной Модуляции). Если стоит просто кнопка - то поставьте дополнительный ШИ-регулятор. Самое экономичное решение.
Напряжение на затворе полевых транзисторов, способных пропускать такой ток, обычно не должно превышать 20 В. Так что Ваши 18 В они должны терпеть.
Так именно такую плату я и имел в виду.
Цитата
- Девушка, у Вас груди есть? Почему не пользуетесь?
(из анекдота)
@harvester А можно пример диода? Я вот на сайт чип и дип зашол там 12 категорий диодов)
@Falconist Плата то вроде регулятор оборотов, не? На максимальных оборотах, дым из движка идет)
@winsok , повторяю:
5 минут назад, Falconist сказал:
Эти 6 В должны упасть на диодах. Если Вы полагаете, что они превратят тепло в Святой дух, то смею уверить: Вы на пару с @harvester 'ом ОЧЕНЬ сильно заблуждаетесь.
@harvester ппц он огромный)
Есть у меня такая вот штука (поближе). И аккумуляторы 18650 (ноутбучные 3000mAh). Все вроде бы работает, до тех пор пока какую нибудь нагрузку не подключишь. Плата в защиту уходит. Говорят что из-за аккумуляторов. Но других нету чтоб сделать) Может как то можно приколхозить?)
Изменено пользователем winsok
Так у него ж готовая плата есть! Чего тут еще изобретать?
Кстати, @harvester , Ваша схема кривая. Стабилизатор 78L12 при входных 12 В - совершенно бесполезен. При 18 В он будет на своем месте.
Или умощняете, или покупаете новую.
Если она на 555-м таймере, то он может работать только до 15 В - надо ставить стабилизатор для него одного, как на схеме @harvester 'а.
В общем, вырисовывайте схему своей платы - будем думкать, что с ней можно сделать.
Это микросхема защиты аккумулятора. Никакого отношения к ШИМ-регулировке не имеет.
Чего-то Вы недосмотрели.
Чуток по теме,-я недавно переделывал свой шуруповёрт на литий, ставил плату защиты по перенапряжению акб,по разряду акб и ограничению максимального тока 15 ампер.
Так вот, реально защита по току срабатывает только  на второй  передаче с отключенным редуктором если заблокировать патрон,а если редуктор на 1 скорости,то отсечка по току не отрабатывает и патрон фиг удержишь.
Так что думаю 30 ампер там вряд ли будет,ну если только сверлить отверстия на 2 скорости в металле сверлом 10 мм или в дереве ещё большим диаметром. При затяжке саморезов и винтов на первой скорости даже 15 ампер ограничение не отрабатывает.
@alend лучше же переплюнуть, чем недоплюнуть) а какой у вас шурик? что делали с зарядкой?
@Falconist чего не досмотрел?) эти платки покупал, чтобы переделать аккумуляторы шуруповерка, но у меня ТОЛЬКО ноутбучные 18650 есть. А с ними, при нагрузке, плата уходит в защиту.
Шурик "интерскол 12в",понимаю что слабоват,но сами посудите,в конечном итоге крутящий момент будет в связке с редуктором, будут задавать ток на движке.
С зарядкой особо пока ничего не делал,обмотку от трансформатора отмотал для уменьшения зарядного тока,в идеале надо добавить надо плату контроллера заряда,ну или как минимум изменить время заряда АКБ,в таймере номинал конденсатора поменять.
Я вел спик о регуляторе оборотов в кнопке. Если таковая в Вашем шуруповерте есть.
Регулятор есть, на компараторе 393, больше в шуруповерте ничего нету)
@alend а я сунул бп от ноута, через китайский стабик, и индикатор напряжения и тока) незнаю вот как сделать индикатор заряда или звуковой сигнал по окончанию заряда
Вот схему этого регулятора и вырисуйте и выложите.
Мотор - не процессор (который критичен к напряжению питания). Для него важно не абсолютное значение питающего напряжения, а интеграл подводимой мощности. Иными словами, даже 12-вольтовый мотор можно спокойно питать от сети 220 В, если напряжение подавать короткими импульсами, площадь которых была бы сопоставима в произведением потребляемого тока на напряжение 12 В.
Поэтому уменьшать напряжение питания - это заведомо терять часть энергии аккумулятора, переводя ее в бесполезное тепло. А вот подача имеющегося напряжения импульсами меняющейся длительности (ШИМ) обеспечивает КПД, приближающийся к 100% (потери на переходные процессы на ключах никуда не денутся).
Компреме?
@Falconist  Это было для примера, с нивы... Я сам делал на 5305, 2 шт для обдува и обогрева, еще лет 5-7 назад. Если кому надо, может остались печатки, еще в слеере, но габаритами я не был стеснен. Радиаторы были от PC - там на полную постоянно 14-16а идет.
Да и если там постоянно есть 30а, то 5ач хватит минут на 15. Не все так плохо. Но пик 15-30а может быть.
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
