Помогите с питанием 30 шт. SMD 5730 0.5 Вт
Нужно запитать SMD 5730 0.5 Вт, соединенных последовательно, от сети 220 В, можно с гальванической развязкой, можно без нее. Ток где-то 120-130 мА, напряжение ориентировочно 100-120 В - светодиоды китайские и, как положено, характеристики у них самые дикие и разнообразные, что удастся выбрать из кучи - пока неизвестно. Подскажите или схему, или хотя бы что использовать - может это сузит круг поиска и упростит рытье в интернетах)
Перерыл кучу тем на куче форумов, запарился до чертиков (потратил на это мерзкое дело месяц), но так ничего и путного не нашел( Практически все более-менее подходящие темы начинаются с гордого поста с балластным кондёром, который потом топят в критике разной степени конструктивности, или тонкие знатоки и ценители обмениваются многозначительными намеками на то, что они гуру и умный поймет, а начинающему это не нужно. Остальные темы по схемам питания вольт на 3-12-48 и ток 300-700 мА или по подключению светодиодных лент.
Блок питания + драйвер светодиодный на такой ток? Те же драйверы светодиодной подсветки 32-42" ЖК ТВ, питания 24В, выход 90-120В с регулируемым током.
А чем драйверы на HV9910 или HV9961 не подходят? Схема - по даташиту, ничего мудрить не надо. Расчет - здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/167702-расчет-led-драйвера-на-hv9910/
@eSCream , спасибо за совет, но тут проблема будет в двойном преобразовании, т.е. лишние потери и габариты, хотелось бы попроще и поменьше. Да и взять такие драйверы мне негде.
@colorad , эту тему я вроде читал - там, емнип, все на балластном конденсаторе обсуждают - не хотелось бы, но еще раз гляну.
@Falconist , прочитал, думал) Походу то, что нужно. Такой вопрос: калькулятор расчета компонентов под HV9961 подойдет или он только для HV9910?
Для HV9961 подойдет вторая страница расчетов HV9910 (для постоянного времени выключенного состояния). Ну, и еще до кучи:
http://we.easyelectronics.ru/power-electronics/istochnik-toka-dlya-moschnyh-svetodiodov-s-pitaniem-ot-seti-220-v-50-gc.html
HV9910BDB7 - demoboard.pdf
Эта схема подойдет если пересчитать немного
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=105459
и еще
http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=158599
Изменено пользователем LazyEd
Сам эти "драйверы для бедных" не "щупал", но можно попробовать. О результатах просьба отписаться.
В ‎10‎.‎01‎.‎2017 в 03:23, Vladimir2014 сказал:
А может взять тут?
Вариант 25-36вт почти подходит под ваши параметры. Только сопротивление детектора тока увеличить и все.
@Vladimir2014
Посмотрите
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/143832-безиндуктивный-led-драйвер-на-220в/
На высоких напряж. неплохой КПД.
Изменено пользователем Михайлик
