Цифровые часы на К176ИЕ12, К176ИЕ13
А как соотнести это
13 часа назад, Костя Нестеров сказал:
-проверял не раз на сопли в пайке
с этим?
13 минуты назад, Костя Нестеров сказал:
поработал ножичкомB)
и
14 минуты назад, Костя Нестеров сказал:
Часы заработали
3 минуты назад, vg155 сказал:
поработал ножичком
не сопли убирал- флюс скреб где кисточка и спирт бессильны
Изменено пользователем Костя Нестеров
А плата печатная?
Нет, специально печатку не разводил... По сути это была своего рода "проба пера", своего рода тест но... как говориться - нет ничего более постоянного чем что то временное...  :D
Часы паялись и отлаживались на универсальной печатной плате, а все соединения выполнялись тонким МГТФ.
Чуть позже, я спаял ещё один вариант часов на К176ИЕ18, ИЕ13, ИД2... В "Моделисте -Конструкторе" была эта схема. Это были своего рода "карманные часы" с индикаторами на 4-х разрядной светодиодной сборке от какого то прибора. Размерами часы были с сигаретную пачку, а монтаж всех 3-х микросхем был выполнен т.н. "этажеркой", т.е. одна над другой. Так же паялись и ключевые транзисторы. Часть ножек паялась на прямую друг с другом. Звуковой блок был от импортной музыкальной открытки. Питание от аккумуляторной сборки из малогабаритных дисковых аккумуляторов.
Собирал полгода назад часы по этой схеме. Проявилась странная особенность. При подключении адаптера 9в от зарядки фонаря часы идут, но при этом мерцают слабо индикаторы. А при подключении питания стабилизированного 9в часы перестают ходить а индикаторы начинают перемигиваться хаотично. И почему это?
Мало информации. Какой ток может выдать адаптер от зарядки? А стабилизированный блок? Подозреваю, что первый мало, а второй - еще меньше. Или во втором высохли конденсаторы и идут очень сильные пульсации. Какое напряжение показывает тестер? Судя по транзисторам КТ815, ток там может нужен до 0.5А (на глаз). Индикаторы большие?
1 час назад, vg155 сказал:
по второму кругу пошли?
Нет, были индикаторы с общим катодом и общим анодом. С общим анодом выложил на фото. С общим катодом пылились на полке- вернулся к работе над ошибками.
Кстати сделал вот эти- ИВ-6+ИЕ12+ИЕ3+ИЕ4 с секундами. Идут супер точно:)
3 часа назад, KomSoft сказал:
Мало информации.
Понято куда копать:aggressive:
В 15.02.2018 в 15:42, Костя Нестеров сказал:
Все проблемы, которые я описывал выше, в данной схеме- отсутствие конденсатора между точкой R2XTAL1 и общим проводом. Проблема решена- результат на фото.
В 11.02.2018 в 08:08, Костя Нестеров сказал:
Собрал часы по этой схеме5a7fb2f57f608_.gif.72384702a92dc05d4b0d5dc1da8a0aa6.gif
Часы проработали месяц без проблем, а сейчас:
- при включении успеваю настроить часы, далее от нажатий на кнопки "часы" и др. кнопки настроек времени и будильника никакой реакции, при этом часы идут точно - мигают посекундно светодиоды, меняется показание минут и часов;
- после включения через примерно 30сек. снижается интенсивность свечения индикаторов:
- кнопка сброса работает.
Что это и куда копать?
3 часа назад, vg155 сказал:
И плату промой хорошенько.
Неделю мыл и скоблил:rolleyes:
Питание проверь.
Часы работали месяц и сейчас работают. Основной упор я делал на не работающие кнопки!
В 15.02.2018 в 13:42, Костя Нестеров сказал:
Этой схеме уже 100 лет наверное. Я её из журнала Моделист - конструктор собирал, только там на алс 314 была. Жрала большой ток, эту тоже собирал лет 5 назад. В обоих схемах хаотическое мерцание индикаторов.
Лечилось просто - корпус кварца паялся на общий.
Ну это же не спроста
21 час назад, Костя Нестеров сказал:
Что в это время с +9В происходит?
12 минуты назад, vg155 сказал:
- полтара вольта
или подробнее- индикаторы начинают подмаргивать в такт светодиодам а секунд через пять напряжение снижается на 1,5в и индикаторы тускнеют
@Костя Нестеров , если питание снижается. нужно его причину искать.
В Вашем посте и рисунке нет блока питания. А нужно его проверить. Как это из 9 вольт вдруг 1,5 становятся? Кстати, светодиоды при этом напряжении не зажигаются. Вы что-то перепутали!
