Цифровые часы на К176ИЕ12, К176ИЕ13
В 19.03.2018 в 19:42, mvkarp сказал:
нет блока питания
Опишу подробнее. Питание от адаптера 12 в/ 100 ма. Далее стабилизатор на LM7809 по классической схеме, на выходе 9,1в. Так вот при включении напряжение пульсирует от 6,9 до 7,5 в при этом индикаторы горят ярко без пульсаций и все кнопки управления действуют, примерно через 10 сек. индикаторы начинают пульсировать в такт секундам, при этом эта пульсация еле заметна на глаз, а секунд через 10 напряжение становится 9,1в, при этом яркость индикаторов снижается процентов на 5-10, все кнопки управления перестают действуют. Часы без замечаний проработали 1 месяц, точность хода отличная была. И вот такой казус. Как вариант- попробовать поменять ИЕ18 и ИЕ13?
Изменено пользователем Костя Нестеров
Не совсем понятно, какая конкретно схема часов, но если взять с предыдущей страницы, то получается вот так. Питание 9в, резистор на сегмент стоит 200ом. Получаем ток (9-3)/200=30мА на сегмент. Если включены все 7 сегментов (восьмерка)  - 210мА ! Т.е. даже с учетом +- расчетов - вашего
- мало. Лучше вместо кроны взять для эксперимента блок питания с током более 300мА и многое станет ясно.
Понятно, что индикация динамическая, цифры включаются разные, но это и дает "плавающую" неисправность. Когда цифры 1, 2, 7 - потребление маленькое, появляется 8, 9, 0, 6 - ток подпрыгивает. За месяц МОГ подгореть трансформатор в блоке питания.
Изменено пользователем KomSoft
1 час назад, vg155 сказал:
Неужели трудно догадаться?
Догадаться не трудно- с кроной еще хуже-поэтому не указал:)
21 минуту назад, KomSoft сказал:
Схема индикаторов с общим анодом
34 минуты назад, KomSoft сказал:
Применил блок питания  12в и с током 500мА- картина та же. Причина в другом:aggressive:
12 минуты назад, Dr. West сказал:
Блоки питания
Адаптеры один и второй. Справа тот с которым часы работали без замечаний месяц, да и сейчас работают- не работают кнопки управления:aggressive:Завтра  буду  разбирать из корпуса- будет фото монтажа
1 минуту назад, vg155 сказал:
Это исключил
При проверке от кроны блок питания был отсоединен:D
3 минуты назад, vg155 сказал:
4 минуты назад, Костя Нестеров сказал:
Причем здесь блок питания? !2В на схему (ничего ей не будет) минуя стабилизатор. Что бы наверняка исключить питание из причины неисправности.
8 минут назад, vg155 сказал:
Что бы наверняка
Ничего не меняется- не работают кнопки управления
10 минут назад, vg155 сказал:
2 минуты назад, Костя Нестеров сказал:
Завтра разберу корпус- доберусь;)
Занимаешься поиском неисправности даже не открыв девайс? Да вы, батенька, Кашпировский и Алан Чумак в одном флаконе:D!
По поводу цоколевки - вопрос философский. Нарисована 7809 - для неп цоколевка НЕправильная. На схеме левее - 78L09 - а у нее как раз выход слева (если смотреть со стороны плоской маркированой части), только корпус ТО-92.
Тот еще квест :D
8 часов назад, vg155 сказал:
не открыв девайс?
Вам бы только умничать не зная как устроены мои часы:wacko:
7 часов назад, Dr. West сказал:
на рисунке указана неправильно
Если вы заметили то я указывал стабилизатор LM7809- так вот выводы у меня не перепутаны:wacko:. Схему привел для показа принципа устройства моего стаба
Надеюсь вы не снимаете заднее колесо у авто для проверки уровня масла в двигателе:)
10 часов назад, vg155 сказал:
Диоды, развязывающие кнопки, в порядке?
Диоды в порядке
14 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Замена К176ИЕ13 ничего не дала, а вот замена К176ИЕ18 все привело в норму. Все работает:rolleyes:
2 часа назад, Костя Нестеров сказал:
Рядом со схемой нарисована AN7809 - цоколёвка указана неправильно, это действует для всех хх7809, в том числе и для вашей.
Для моломощной 78L09 нарисованная цоколевка подходит, но у вас то не она..
2 часа назад, Dr. West сказал:
Да не правильно! Я при установке LM7809 не руководствовался приведенной распиновкой. Схему привел для показа принципа устройства моего стаба и все!:rolleyes:
2 часа назад, vg155 сказал:
Надеюсь больше месяца проработают.
На все  воля всевышнего... Квелые МС..
