Цифровые часы на К176ИЕ12, К176ИЕ13
37 минут назад, Bach300 сказал:
,плёночные или керамические?
Пленочных кондеров такой малой емкости не бывает. Предпочтительнее слюдяные, хотя для частоты в несколько десятков килогерц подойдут любые.
Именно  керамику и ставил,интуиция мне помогла. Сегодня сделал часы,сначала были быстрые хаотичные мерцания всех четырёх индикаторов,потом всё стабилизировалось,не знаю надолго ли. Хотелось бы знать от чего бывают эти срывы . Сначала я делал по похожей схеме из журнала,так вот,там ещё от вывода 6  К176ИЕ13  конденсатор 0.1 на общий минус от кнопки SB6 . А здесь его нет. И R4 в той схеме 100К, а в этой схеме 1К. Как предпочтительнее,на что это всё влияет? Как правильно это всё подобрать?
Они включены с ОК, поэтому резисторы в эмиттере будут ограничивать базовый ток.
Данная схема питается от напряжения 9 вольт,я использовал стабилизатор напряжения LM317  с двумя резисторами по типовой схеме и на выходе получил 9,02 вольта. Можно ли использовать LM 317 в этих часах для питания?
Притянуть вывод 14 к +9В через резистор 100кОм - 1МОм, а для полной яркости включать его на общий провод. При малой яркости, правда, кнопки работать перестают, а с фоторезистором вместо переключателя яркость сменяется не одновременно по разрядам.
Спасибо большое.Оказалось то как всё просто! То есть лучше поставить переменный резистор,я правильно понял? А размер и потребление тока семисегментным индикатором не имеет значения? Я просто в последствии хочу сделать индикаторы из Led светодиодов по 4 шт на один сегмент(с общим катодом).
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Почему бы не регулировать яркость изменением напряжения на коллекторах VT2 - VT8?
@Bach300 , резистор переменный-то зачем? Яркость плавно все равно не регулируется. У меня в часах стоит делитель из резистора 6,8МОм в верхнем плече с переключением его на общий и фоторезистора, кажется - СФ2-16, в нижнем.
29 минут назад, vg155 сказал:
Возможно, но в базы придется добавить резисторы для ограничения тока на коллекторы под сниженным напряжением. У дешифратора есть вход гашения - на нем можно попробовать ШИМ реализовать.
Изменено пользователем J_Ohm
5 минут назад, J_Ohm сказал:
Не въезжаю, честно говоря. Это для увеличения яркости?
@vg155 , на активных выходах дешифратора +9В, а на коллекторах транзисторов хотим выставить меньшее напряжение. Токи с баз пошли бы через прямосмещенные коллекторные переходы. В результате - перегрузка выходов микросхемы.
Кстати, у катодных ключей на схеме сопротивления в базах тоже уж слишком маленькие.
10 минут назад, J_Ohm сказал:
Вообще убрать транзисторы. Вот фрагмент схемы 6 разрядного частотомера, которая у меня прекрасно работает. Правда, индикация не динамическая.
Прекрасно работают, но это неправильно.:blink: Так шашечки или ехать?:D
Хорошо. Тогда соединяем эмиттеры VT9-VT12 и регулируем на них напругу от нуля до плюс чего-то, пока не погаснут индикаторы.
@vg155 , кавычки не заметили. - Неравномерность свечения сегментов и никак не просчитываемая вероятность выхода из строя микросхемы и/или индикатора - цена подхода в стиле СЮТ и ВРЛ. :rake: Дело вкуса.
Если используется ИЕ18, регулировать яркость через потенциал на эмиттерах можно. Вместе с ИЕ12 нужно учесть предельное обратное UЭБ транзисторов.
Покапался я в интернете и нашёл статью по теме 176ИЕ18+ИЕ13+ИД3(яркость ). Вот цитирую...."Для этой цели в микросхеме К176ИЕ18 предусмотрен вход Q (вывод 14 ). Подав уровень 1 (+9 вольт) на этот вход, можно в 3,5 раза уменьшить яркость свечения индикатора, за счет увеличения скважности импульсов на выходах микросхемы. Таким образом, обеспечивается возможность ступенчатой регулировки яркости свечения индикатора. Двухуровневая регулировка скважности осуществляется подачей на вход Q одного из двух напряжений 0 или +9 вольт. Эту функцию можно выполнить введением в конструкцию часов двухпозиционного переключателя.Находим на печатной плате дорожку идущую к входу Q (вывод 14) микросхемы К176ИЕ18. По факту она подпаяна к общему проводу (0 вольт). Острым ножом перерезаем ее.Средний общий контакт переключателя подпаиваем к отсоединенной ножке 14 микросхемы. Второй контакт (один из крайних – по усмотрению) присоединяем к общему проводу. Третий оставшийся контакт подключаем к ножке 16 этой микросхемы. На нее подается питание +9 вольт.Таким образом, установленный переключатель позволяет уменьшить яркость свечения индикатора при переключении движка в положение «9V». При этом следует учесть, что в этом положении переключателя блокируются цепи установки времени и сигнализации. Другими словами, установка текущего времени и будильника, производится только в положении «0V» высокой яркости."  По моему достаточно простой вариант..........Только есть одно но, у меня ИД2,а в той статье ИД3.Там описывалась доработка  эл. часов Кварц 025 Интеграл.
К176ИД3 отличается от ИД2 только p-канальными транзисторами с открытыми стоками на выходах для управления вакуумным люминесцентным индикатором. Здесь роли не играет.
Здравствуйте,помогите пожалуйста с расчётом номиналов резисторов для транзисторов. Имеется 4 семисегментных индикатора сделанных из LED светодиодов  красного свечения( яркие). Каждый сегмент сделан  из 4-х  светодиодов спаяных последовательно. Падение напряжения 1-го светодиода 2 вольта,то есть падение напряжения сегмента из 4-х светодиодов = 8 вольт. Питание часов 9 вольт.  У меня небольшое отклонение от данной схемы,я использовал все транзисторы BC337(  коэфф. усиления  100-630, макс ток коллектора 0,8 А,  NPN, напр Э-Б не более 5 вольт). Прикрепил фото индикаторов и схему часов для обычных стандартных индикаторов с общим катодом. Мои индикаторы тоже соответственно с общим катодом. Заранее спасибо.
Поставьте 100 ом, это даст ток около 10мА. Если светики ультраяркие, то им может хватить и 3-5 мА, для этого резистор 200-300 ом. Попробуйте. Но не меньше 68 ом
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
