Цифровые часы на К176ИЕ12, К176ИЕ13
Спасибо большое. Осталось немного,цифры готовы,плату почти нарисовал.Про динамик для будильника непонятно какой подойдёт. У меня есть динамик какой то .....блин,не помню откуда,померил сопротивление на контактах ...30 ом. В схеме написано 50 Ом. Просто тот динамик работал нормально на старых часах по этой схеме,но он большой и много места занимает на плате. Какой динамик подойдёт и как его выбрать ? Что бы компактный был.
13 минуты назад, Bach300 сказал:
Нужен высокоомный, как и положено. Либо включить через трансформатор. Либо добавить усилитель мощности в виде эмиттерного повторителя.
Насчет блока питания - я бы этот адаптер вскрыл и посмотрел, на предмет качества исполнения, ведь он будет включен в сеть круглосуточно, в т.ч. и при отсутствии людей в доме.
 Ну или, если неохота ломать корпус, хотя бы нагрузить заведомо бОльшим, чем потребляют часы, током и понаблюдать нагрев за несколько часов.
Понял ,спасибо. Да,блок питания хлипенький,не люблю в таких пластмассовых корпусах.Я правильно понимаю,что нужно просто измерить сопротивление на контактах динамика ? А вообще чем больше в размерах динамик тем сопротивление больше,есть ли какая то закономерность по размеру и сопротивлению?У меня на плате 3.5- 4 см найдётся для динамика.
24 минуты назад, Bach300 сказал:
2А - это вовсе не хлипенький. Если без нагрузки не греется, то качество нормальное.
26 минут назад, Bach300 сказал:
Правильно
Абсолютно не верно. Как раз наоборот - маленькие динамики (для наушников, ноутов, маленьких приемников, плееррв) имеют сопротивление 16-32 Ом, а большие (для акустических систем) - 2-4-8 Ом
Изменено пользователем KomSoft
Больше мощность - больше ток - толще провод - меньше сопротивление
@Bach300 Можете попробовать пьезо пищалку соединить. Сигнал довольно таки громкий. У меня 3 пары часов "Электроника 6" по такой схеме собрана и прекрасно работает.
Здравствуйте,ну наконец свершилось,соединил плату с семисегментными индикаторами и с платой управления. Фото загрузил. Решил проверить как работает(без кнопок настроек,сброса,будильника.....).В каждом сегменте 3 синих светодиода. Источник питания 9.35 вольта. Сделал всё по схеме. Только лишь Вместо резисторов 820 Ом,поставил резисторы 1 Ком. Токоограничивающие резисторы от маломощных транзисторов поставил 22 Ома. Расчитывал что светодиоды будут светить  на полную мощь,то есть 20 mA,с напряжением около 3 вольт  на каждом. В итоге: в цепи из трёх светодиодов протекает напряжение около 2.6 вольт,и они светят нормально,видно что не на полную мощь,но более вроде не нужно........как так?На одном светодиоде напряжение около 0.8-0.9 вольта.
Так индикация то динамическая, т.е. ток подаётся короткими импульсами, вот мультиметр и врёт.
Электромеханический тоже будет врать. Тут только осциллографом смотреть  или каким-то специальным прибором.
Да оно сильно надо вам?
16 минут назад, Dr. West сказал:
Зажечь сегменты просто от батарейки с ограничительным резистором, померить падение, и не писать сюда всякие глупости.
В чём глупость то? Речь о том, что в работающей схеме часов просто так напряжение на диодах и ток через них не посмотришь.
А то, что в статике зажечь можно, это и ежу понятно.
  • 1 год спустя...
Подскажите где конкретно в схеме замерить частоту частотометром, в каких точках, а то у меня часы чуть отстают
Всем привет у меня стоит ие 18 ,13 а 12 нет в схеме, еще раз подскажите куда прислонить два щупа или как правильно сделать не разу не мерял частоту
Если нужно поточнее настроить, то лучше на 4 ноге настраивать период 1 сек.
Можно подогнать 6 -7 знаков, если частотомер позволяет измерять период с дискретностью 1 - 0,1 мксек.
@Роман Полупанов Рома! В 1991 году я собрал 260 часов по схеме "Электроника 6". Частоту измерял на контрольной точке КТ-1. Учитывая то, что частотомер вносит дополнительную ёмкость, точность хода часов надо подбирать с помощью частотомера. У меня частота получалась 32767, 7 Гц , 32767,8 Гц. Измерения проводил частотомером ЧЗ-34А. Всё зависит от разброса параметров часового кварца.
Мне один щуп установить к 13 ножке  а второй куда на массу? Я просто не знаю как правильно измерять частоту.
По началу как собрал часы отстовали на 1 сек в сутки, покрутил переменый конденсатор начали отмтовать на 4 5 сек ни как не могу найти нужную точку
Тоже сделал таких серию по своей схеме, ключи были на полевиках КП103, одни часы ходили дома лет 30, пока два индикатора не сели.
Несколько плат осталось до сих пор.
Я собирал по этой схеме.
Платы мне давали готовые и комплектацию тоже. Попадались бракованные кварцы и индикаторы ИВЛ1-7/5. Среди микросхем К176 серии брака не попадалось. Сколько прошло времени, и отключали напряжение сети и броски напряжения, а часы до сих пор служат верой и правдой. В 2006 году в нашем доме отгорал ноль, так только предохранитель сгорел, а часы не пострадали. А их у меня трое работают.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могут собрать - не вопрос. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
