Цифровые часы на К176ИЕ12, К176ИЕ13
Короче,схемы на к176ие18 не одна из инета толком не заработала(много ошибок,описок,неточностей),сделал на к176ие12,с пол оборота стартанула.
Буду лепить секунды,резисторов после кт361 по 200 ом многовато,сегменты светятся на 70 процентов.
В микросхеме номер два по схеме два вывода 8, опечатка!
Один вывод просто забыть что он есть( никуда не подключать) нижний левый,который соеденен с выводом 2.
Изменено пользователем Belorusgomel
19 минут назад, Belorusgomel сказал:
А читать, что Вам пишут, пробовали?
8 часов назад, mvkarp сказал:
Ток сегмента в данном случае можете существенно увеличить, т.к. индикация динамическая. И каждый сегмент может светиться не более, чем 1/4 часть всего времени.
Привет всем,помогите разобратся с секундами для схемы часов на к176ие12, не могу понять куда подключать выводы (6) микросхем к176ие3, к176ие4.
Вывод 6 (S) микросхем К176ИЕ3(4) подключается или к плюсу питания, или к минусу в зависимости от того, какие индикаторы вы используете (с общим катодом или с общим анодом).
Вообще-то, скачайте книжечку "Бирюков С.А. - Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах", в ней всё написано...
Помогите плиз,эти инликаторы хочу питать стабилищатором 6 вольт( или мало?) хватит резисторов по 120 ом в ключах,спс.
S_110_S15802HRB (4).pdf
6 вольт мало. Прямое падение напряжения Vf на сегменте при токе 20 мА по вашему же даташиту от 6 до 7,8 вольт. Плюс падение напряжения на токоограничительном резисторе хотя бы 1-1,5 вольта. Плюс падение на двух транзисторных ключах. Так что питание нужно вольт 9 минимум.
Хватит. Счетчики всё равно такие токи не выдадут, потребуются ключи для получения нормальной яркости.
Свечение будет слабым. При 9 вольт питания выбранных индикаторов , резисторах 120 Ом ток сегмента будет 25 мА. Это номинальный постоянный ток сегмента. Учитывая динамическую индикацию, ток можно поднять, думаю, до 40 мА. Производитель допускает максимальный импульсный ток 100 мА, но это при коэффициенте заполнения 1/10 и длительности импульса 0,1 мс.
@mvkarp , У него отдельная от основной схемы часов декада секунд, индикация статическая.
Это для наших АЛСов нужно было поднимать ток до 30-40 мА, чтобы при динамической индикации их было нормально видно. Современные индикаторы обладают высокой яркостью свечения. Недавно делал 4-х разрядную индикацию для термостата на tiny. Чтобы не ставить транзисторные ключи ограничил ток сегмента до 4 мА (резистор 750 ом). Все прекрасно видно. ТС нужно наоборот снизить ток сегментов секунд, чтобы по яркости выравнять статическую и динамическую части индикатора.
Запутался в перипетиях мыслей и задумок земляка. :( Для статики - да. Если еще не придется импульсное управление индикацией секунд добавлять.
При 120 ом получите предельно допустимый ток индикатора. Работать будет, но яркость секунд будет выше яркости остальной части часов. Тогда сопротивление придется увеличивать. Насколько увеличивать покажет только опыт. Если остальная часть часов у вас уже работает, то для эксперимента включите один сегмент секундного индикатора на 9 вольт через резистор и подберите его сопротивление, чтобы яркость была одинаковой.
*Исправил, фигню запостил.
1 час назад, Belorusgomel сказал:
как организовать будильник для к176ие12
Будильник строится на К176ИЕ13 http://tec.org.ru/board/k176ie13/97-1-0-2255
Для подключения UM66 нужен отдельный источник питания на 3-4 вольта и транзисторный ключ с задержкой выключения. Примерно такой
6 часов назад, Belorusgomel сказал:
Мне кто нибудь четко ответить может?
Вы когда-нибудь что-нибудь сами прочтете? Или надеетесь, что Вас так и будут за ручку водить?
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
