Цифровые часы на К176ИЕ12, К176ИЕ13
Спасибо большое. Это вы имели ввиду VT2-VT8 по схеме? А VT9 - VT12 , к ним на базы сколько нужно сопротивление? Мне правда очень не понятно почему разные номиналы резисторов к транзисторам. Да ,красные светодиоды очень яркие когда 20 mA. Думаю 10  mA вполне будет достаточно.Я уже предполагаю что эти часики одновременно будут и светильником ночью.
Не забываем, что индикация динамическая и в схеме часов светодиоды будут светить не так ярко, как при питании от БП.
VT9-12 оставьте как есть, там нет смысла что-то менять. А резсторы разные, потому что одни стоят в базе, а другие в эмиттере (коллекторе) и ограничивают ток совершенно в разных местах
Здравствуйте. Прошу помощи. В данной схеме  в одно касание не правильно подсоединил выход   Reset(сброс минут  К176 ИЕ13)  ,просто перепутал провода,в место него взял провод другой и припаял его не не на +9 в ,а на минус общий,короче вся связка из трёх микросхем вышла из строя естесственно,всё стало мигать в два раза быстрее секунды,все четыре индикатора............Вот такой вопрос,нужно ли кроме всех трёх микросхем менять что либо ещё(транзистоы и кварц)? Уже почти закончил работу и вот такое происшествие......жутко обидно.Все транзисторы ВС337.
Изменено пользователем Bach300
А почему вы думаете, что вылетела вся связка? Скорер всего только ие18(ие12) и/или ие13. Кварц и транзисторы не трогайте. Если цифры отображаются нормально, транзисторы целые.
4 minutes ago, vg155 said:
Ничего не должно было сгореть
Я тоже так думаю, если все было в пределах напряжегия питания. Но что-то же произошло. Может сопля?
Проверить наличие и соответствие импульсов на выходах ИЕ12 (18). Чем проверить - не спрашивайте.:)
Если макетка беспаечная - дело может быть в ней.
Я думаю что  вышла из строя вся связка микросхем потому как пишут что эти микросхемы очень нежные и чувствительные даже к прикосновениям,поэтому стараюсь даже не трогать плату руками когда она под напряжением.Были новые К176 ИЕ13 и ИД2 -поставил,ничего не поменялось ,все цыфры так же мерцали в два раза быстрее секунды,так что всё дело в К176ИЕ18,завтра всё новое куплю,думаю всё встанет на свои места. Насчёт пайки...вот фото сделал,сам чертил вручную маркером плату......На плате видны остатки от ватных дисков.От флюса на все 100% избавиться не удалось,но не всё так плохо.....
Не идеал, но очень качаственно. Пройдитесь кимточкой, чтобы снять ворс от дисков. Проводки от витой пары - не самый удасный вариант - жесткие, легко ломаются и плохо лудятся.
Мало того, они в последнее время вообще из омеднённой стали...
Ещё не сказал о совсем маленькой неприятности: я когда делал всё это - проверял каждый раз при каждом подключении кнопки например,включал- всё отлично работало,LED  светодиоды горели равномерно,всё работало так как надо, тумблер работал отлично для 3-х позициях  яркости,но те сегменты которые не должны светить ,если приглядеться им точно в центр по оси,то было заметно что они еле еле все дружно подмигивают точно в такт секундной точки!!! Со стороны это вообще не видно! От чего это происходит и где искать причину,какая то утечка тока? Транзисторы виноваты или может флюс? Или может что то ещё? Просто хочется узнать причину и физику этого явления...просто раньше в более простых моих самоделках такое бывало......ну и хочется что бы было всё идеально в работе часов.Заранее спасибо.
Ни одного конденсатора по питанию на плате не вижу, от слова совсем. Даже в обвязке LM317. Странно, что оно вообще работало.:wall:
А, нет, один хиленький электролит всё же нашёл, но этого мало.
3 часа назад, KomSoft сказал:
очень качаственно
Что здесь качественного с такими подтравами? Проверь питание на 16 ноге ИЕ18, да и вообще все дорожки на целостность. Небось простым маркером нарисовано? Травить нужно было в горячем ХЖ, чтобы не успело разъесть медь на дорожках.
Изменено пользователем vg155
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Это 1 Мф электролит. Объясните пожалуйста куда ещё воткнуть конденсатор в питании?
  1. Цитата
Все дорожки исправны,всё проверено,там где были обрывы-исправил,подпаял. Ие18 выкинул уже,завтра новую куплю. То есть из за конденсаторов могут  быть эти мерцания? Может всесто 1 Мф поставить 100 Мф,хуже не будет?
Стабилизатор напряжения выдаёт ровно 9.02 вольта,как и положено,состоит из LM317 , резистора 150 Ом,резистора 936 Ом,конденсатора 1 Мф.
Вот по этой схеме делал. Один конденсатор там сам дорисовал,его забыли указать.Добавил  светодиод для будильника-горит,значит динамик включён,выключил светодиод-значит динамик для будильника выключен. Вместо всех транзисторов на схеме поставил ВС337. Раньше на макетке ставил 40 Ком  на базы транзисторов (7 шт для сегментов),работало отлично,а в этой схеме поставил 27 Ком(40К просто закончились).......
Точнее не те 7 штук ,а 4 в левом верхнем углу картинки.
То есть от +9 вольт питания каждой микросхемы ставить конденсатор,а другую ногу конденсатора  на общий провод? Это получается на 16-е ноги каждой микросхемы........(питание+9 я имею ввиду)
