Цифровые часы на К176ИЕ12, К176ИЕ13
Вопросы выдают Вас, что ни черта Вы не читали. Или читали, но мимо кассы. Про индикаторы столько ответов было, но Вы так и не удосужились выяснить, какой номинал резистора и почему нужно использовать. :(
  • 9 месяцев спустя...
Собрал часы по этой схеме5a7fb2f57f608_.gif.72384702a92dc05d4b0d5dc1da8a0aa6.gif
Что имею:
- часы идут, но где-то на второй минуте на индикаторах начинается перемигивание цифр и ни чем это не останавливается, при этом светодиоды секунд работают исправно
Что делал:
- менял микросхемы
-плату промывал ацетоном и спиртом
-проверял не раз на сопли в пайке
Куда копать далее? Помогите советом! Заранее спасибо!
Изменено пользователем Костя Нестеров
И еще..  Почему то гуляет напряжение питания от 6.8 до 9 вольт хотя питаю через стабилизатор 9в
и при скачках напряжения показания индикаторов меняются
Значит, для начала нужно разобраться с этой проблемой. Например, замерить напряжение до стабилизатора и ток потребления. Или попробовать запитать от другого источника.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Пробовал от разных источников, стабилизаторы не греются напряжение до стабилизаторов 9в и 12в на выходе соответственно 9в и 9в без нагрузки при подключении часов напряжение гуляеет
Естественно, гуляет. Напряжение на входе стабилизатора должно быть вольта на 3 больше, чем на выходе. Всегда.
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Я написал что на одном стабилизаторе на входе 12в на выходе 9в а гуляет от 6.8 до 9в
Т.е. на выходе одновременно и 9 Вольт и гуляет? Как это так?
Схема собрана по всем правилам, с проводами минимальной длины, стабилизатор обвязан конденсаторами в непосредственной близости. на плате часов тоже есть конденсаторы по питанию?
Что выступает в качестве первичного источника, трансформатор с выпрямителем, ИИП или что?
4 hours ago, Костя Нестеров said:
на второй минуте на
Есть подозрение, что все-таки что-то греется. Возможно, не стабилизатор, а трансформатор, мостик или что-то еще. Покажите питание - схема, фото. Возможно не хватает тока (мощности) трансформатора, емкости конденсаторов.
Если захотите дальнейшего развития темы часов с использованием специализированных микросхем серии К176, позволю представить Вашему вниманию доработанную мною и реализованную ещё в 1986 году базовую схему из 3-х микросхем...
У часов появился календарь и схема переключения индикации часы/дата, день недели... Всё реализовано на 3-х специализированных микросхемах К176ИЕ12, ИЕ13, ИЕ17 и 5-ти микросхем мелкой логики К176ИД1, ИД2, ТМ1, ТМ2, ИЕ3. Прорабатывался вариант с индикацией дней недели с помощью 2-х 7-ми сегментных индикаторов, но реализована не была и осталась только на бумаге.
Индикторы - КЛЦ202В - единственные доступные мне в то время индикаторы с относительно большой высотой знака.
В качестве звукового индикатора эти часы по началу имели обычный ТФ капсуль, а потом я сделал для них музыкальный блок (на схемы не показан) на 30 тактов, на базе дешифраторов К155ИД3.
Эти часы служили мне верой и правдой больше 10 лет, но в конце концов не выдержали многочисленные переезды по службе, а  потом... уже появились другие возможности, другие комплектующие.
2 часа назад, KomSoft сказал:
БП по схеме ВРЛ№95(1986г.)
1 час назад, SVN сказал:
А плата печатная?
3 часа назад, KomSoft сказал:
Взял адаптер 220/13,5в, ток 1300ма через стабилизатор выставил 9,5в (стабилизатор на LM317) включил проработали 5мин далее на индикаторах начинается перемигивание цифр и ни чем это не останавливается- скорее всего МС К176ие18, кварц и его обвязка- здесь и копать
Кварц какой? У наших старых очень плохо лудились ножки. А сама МС не греется? Напряжение гуляет, или стабильное?
Изменено пользователем KomSoft
19 минут назад, KomSoft сказал:
кварц цилиндр d6мм  через адаптер напряжение при перемигивании цифр стабильное 9,5в,  ничего не греется, сейчас сделаю стабилизатор на 9в на LM7809 далее буду разбираться с обвязкой и с кварцем, есть у меня несколько лодочек- может который и запустится нормально
Вот у лодочнк и были стальные ножки и плохо лудились. Блокировочные конденсаторы по питанию стоят?
46 минут назад, KomSoft сказал:
Да 0,068мкф на всех трех,  поменял на цилиндр и МС сравнил  по секундомеру - идут точно:D но на 5 минуте -то же самое. Как вариант выпаять панельку и припаять МС?
Ну, хз. Промойте плату, если панельки - проверьте, мог залиться флюс. Осциллографом бы пройтись по питанию и прочим цепям, может возбуд, может подмыкание и приходит другой сигнал, который делает каку....
1 час назад, KomSoft сказал:
Ну, хз.
Ни я того же мнения:rolleyes: Сделал стабилизатор на LM7809 Напряжение 9,1-9,09 вольта стабильно А картина та же - :aggressive:МАСЛОМ Вот и я ХЗ!
Отсюда вывод. 1. Первый блок питания не годится, если он не дает стабильного напряжения.    2, есть еще косяк, который нужно искать.
Фото вашей конструкции?
50 минут назад, KomSoft сказал:
Спасибо всем кто откликнулся и предложил помощь!:) Часы заработали- мыл, мыл и мыл- убить меня мало за спирт- и поработал ножичкомB) Завтра выложу фото готовых часов
