Ваше мнение об этой схеме УНЧ?
Fillgor
@Fillgor , а на кой динамическому микрофону питание?
Для чего нужно коротить выход 4558 на землю посредством R9?
Сама схема нарисована ни в пень, ни в Красную армию. Дурацкая привычка подражать *****м буржуям рисовать схемы в виде корпусов микросхем. Это они так своим даунам поясняют, куда ткнуть проводочком чтобы получить искорку. Но думать при этом не учат. :(
 Микрофон то скорей всего электретный
Нашёл на али в готовом виде
https://ru.aliexpress.com/item/386-voice-amplifier-Kit-mono-small-power-amplifier-kit-with-electret-microphone-integrated-amplifier/32664262028.html?spm=2114.41010608.4.34.uOdF5R
Ну и похоже на эту схема
Изменено пользователем vas320
18 часов назад, mvkarp сказал:
@Fillgor ,
1  на кой динамическому микрофону питание?
2 Для чего нужно коротить выход 4558 на землю посредством R9?
3 Сама схема нарисована ни в пень, ни в Красную армию. Дурацкая привычка подражать *****м буржуям рисовать схемы в виде корпусов микросхем. проводочком чтобы получить искорку.  :(
1 Это электретный микрофон, просто в Сплане микрофоны с кондером имеют неудобные ножки.
2 Ну так регулятор громкости типа. А куда R9 мне приконтачить?
3 Так просто удобнее потом печатку разводить.
20 часов назад, vas320 сказал:
Возможно будет достаточная чувствительность и без предусилителя
Схема слабовата, паял. Лучше всё же предусилок на BC547
14 часа назад, vas320 сказал:
Покупать не интересно.
Кстати, тда 2822м на холостом ходу маленько шумит. Меня это удивило, но шумит значительно слабее, чем то же самое на транзисторах если бы собирал.
Изменено пользователем Fillgor
Появились мысли
Шумит, не фонит. Шум высокочастотное шипение как у советских транзисторов. Питаю 3,7 вольта литий ионный аккумулятор от мобилы. Повышение даёт только громкость и ещё больше шума.
