AvrStudio 4. Библиотека для AVR. Модуль для I2C или TWI
Очень много датчиков работают по интерфейс I2C. Работа с ним является практически-значимой. Цель статьи рассказать о написанной мной библиотеке для I2C модуля. Библиотека поддерживает как режим Мастера, так и Slave/
Ссылка на статью: http://cxem.net/mc/mc420.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/13449/
